Numar total de mesaje in forum: 225295 |
cuzzea Membru
Data inscrierii: 27 Aug 2022 Mesaje: 17
Trimis: 25 Sep 2022 11:12 Download mesaj |
Titlul subiectului: Dobson Fine Control |
Dobsonieni, aveti idee dacă este ceva care m-ar ajuta sa fac ajustări fine pe o montura dobson?
Momentan am un stoc Skywatcher 200/1200 is nu ma descurc la magnificari mari (ocular <6mm). Nu ma intereseaza sa il automatizez, deoarece inca imi face placere sa urmaresc eu obiectele de pe cer. Am "lucrat" pe un eq3 a unui prieten si e o placere sa invarti de rotite si telescopul sa se miste cate putin. Am luat in calcul si optiunea asta (sa trec pe un eq) doar ca pentru al meu imi trebuie de la eq5 in sus, cu niste costuri considerabile.
Ma gandesc ca nu sunt singurul cu problema asta si sunt curios cum au rezolvat altii.
Mersi.
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 9057
Trimis: 25 Sep 2022 14:20 Download mesaj |
Nu o sa-ti placa ce iti spun dar telescopul nu cred sa aiba vreo hiba si nici nu necesita o alta montura.
Tot ce lipseste este mai mult timp petrecut la observatii cu telescopul. La mariri mari.
Ai maner sau buton in zona superioara a tubului ?
Vorbesc de acel maner/buton folosit la ''miscarea fina'' a tubului ? Foloseste-l cu incredere.
Nu o spun spre lauda ci ca motivare : Armand, Costel Barza (si chiar si subsemnatul), folosim oculare de pana la 2.5mm pentru observarea stelelor duble subarc deci mariri de 400x-500x fara nici un fel de mecanisme.
Succes, Mircea
cuzzea Membru
Trimis: 25 Sep 2022 16:14 Download mesaj |
Mă bucur sa aud asta. Înseamnă ca fac eu ceva greșit și trebuie doar sa mai exersez și sa nu cheltuiesc bani.
Da, am maneta de care sa trag și o folosesc. Doar ca mai tot timpul e ca o smucitură, asta presupun din cauza ca e prea strâns. M-am jucat cu presiunea de strângere (am o maneta de strangere cu ambreiaj-arc) și nu reușesc sa găsesc o "Setare" care sa meargă.
Daca il las prea moale nu mai apare smucitura, doar ca tubul gliseaza în jos (asta fără sa pun pe el un ocular mare sau vre-o camera.
Daca il strang mai tare atunci nu mai aluneca în jos, dar, apare smucitura și pe langa asta după ce îl fixez pe poziție, când ii dau drumul aluneca putin (cam 1/2 din view la 5mm), după care se stabilizează.
In mare, totul merge bine (chiar cu smucitura aia) cât timp tin mana pe el, când ii dau drumul atunci pleacă el de nebun. Dacă aș avea mana mai stabil și nu ar tremura cred ca nici asta nu m-ar deranja așa tare.
Edit: Voi folosiți contragreutăți la Dobson?
Trimis: 25 Sep 2022 19:58 Download mesaj |
Pune te rog o poza sau link despre care montura vorbim.
Din descriere pare a fi Skywatcher.
La dobul SW de 250mm nu este nevoie de greutati.
La dobul de constructie proprie Toleascop 200mm am inclus in montura un fel de contragreutate.
La maneta ai un rulment axial intre manerul ei si placa laterala a leaganului ?
Insa smucitura cred ca vine mai degraba de la lagarul vertical.
Acela trebuie dadacit, dar fii optimist, se poate.
cuzzea Membru
Trimis: 25 Sep 2022 23:44 Download mesaj |
Acesta este telescopul
https://astromagazin.ro/telescoape/395-tel...pyrex.html
Descriere: |
Acesta e manerul de care ziceam, care are un fel de ambreaj care imi permite sa il strang si totusi sa permita rotatia (are un rulment cu un arc) |
Marime fisier: |
10.1 kb |
Vizualizat: |
de 1989 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
41.6 kb |
Vizualizat: |
de 1989 ori |
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9498
Trimis: 27 Sep 2022 08:07 Download mesaj |
Fă rost de un magnet de la un difuzor mare. Găsești ieftin la târgurile de vechituri. Tubul telescopului este din oțel moale așadar poți să-l echilibrezi foarte bine așezând magnetul unde trebuie. Odată echilibrat vei putea lucra cu el la strângerea corectă, fără smucituri.
E foarte posibil să fi fost montate greșit rondelele de altitutine pe tub. Chinezul care l-a asamblat o fi greșit măsurătoarea. În acest caz este o problemă de garanție dar eu nu m-aș sinchisi să fac alte găuri și să mut rondelele în centrul de greutate. Probabil nici nu trebuie mult astfel că găurile vechi să rămână acoperite de rondele.
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 6462
Trimis: 29 Sep 2022 19:04 Download mesaj |
Este destul de usor, si relativ simplu sa faci un mecanism pentru dirijarea controlata manual la un dobson. Iti trebuiesc 3 fulii de dimensiuni diferite, pe care poti sa le faci eventual acasa, din placaj, sau alte materiale asemanatoare, o tija filetata, un snur, eventual cauti la mercerie unul mai rezistent din nylon, si cateva piese de prindere pe care le poti face in casa. Schema de principiu o postez mai jos. Nu e foarte grozav desenata, si nici detaliata pana, dar cred ca destul ca sa se inteleaga principiul.
Ai doua fulii, F1 si F2, unite de un snur. Fulia F1 este solidara cu telescopul si rotirea ei inclina telescopul. Snur e bine sa fie trecut de odata si jumatate peste fulia F1, ca sa aiba aderenta mai buna, dar nu foarte. Snurul e antrenat de tija filetata T prin intermediul unei placi PF in care faci o gaura filetata. Trebuie sa faci un ghidaj langa tija, ca sa nu lasi placa sa se roteasca. Cel mai usor e facand inca o gaura in placa, prin care sa treaca o tija lisa. Eu nu am reprezentat-o in desen, ca se pot imagina si alte solutii pentru sina de ghidaj in functie de ce materiale ai. Pe desen mai apare un element, LB, adica levier de intindere (sau blocare), care are in capat o fulie F3. Acesta are rol de intinzator al snurului. Astfel, in pozitie orizontala, acest levier intinde snurul, astfel incat prin frecare de fulia F1, si prin rotirea tijei filetate, telescopul se va misca controlat, si destul de fin pe axa orizontala. Iar cand levierul e in pozitia ridicata, snurul nu mai e intins, si miscarea telescopului e libera, putand astfel sa il deplasezi pe unghiuri mari, fara sa misti tija filetata. Restul, elemente de prindere ale componentelor si altele le imaginezi tu.
Cam in acelasi fel poti face si un sistem pentru miscarea telescopului pe axa verticala.
Descriere: |
Marime fisier: |
29.37 kb |
Vizualizat: |
de 1908 ori |
_________________ Dragos N |
cuzzea Membru
Trimis: 29 Sep 2022 20:15 Download mesaj |
@Mircea o sa incerc cu contra greutatile, am mai gasit niste postari despre asta. https://stargazerslounge.com/topic/350293-...dobsonian/
@Dragos Pare destul de simplu proiectul. Este de ajuns un snur sa il miste? Am incercat cu mana sa imping de cercul care face contact cu montura si nu se misca. Ma gandesc daca schimb suportii de plastic pe care sta cu niste rulmenti sau sa ii ung cu wd sau ceva ar trebui sa scap de problema. Am inteles desenul, mai putin partea cu PF. Presupun ca bara cu filet e fixa, si cand rotesc de ea se va misca PF sus jos (acesta fiind prins de snur, astfel tragand snurul si miscand telescopul), corect?
cred ca bara filetanta ar trebui sa fie pe exterior, si pentru conexiunea dintre PF si snur ar trebui sa fac o gaura in montura. Deja am emotii
Trimis: 29 Sep 2022 20:36 Download mesaj |
Importante sunt doua lucruri. Telescopul sa fie cat de cat echilibrat, si mai important, surubul de care ziceai ca daca il strangi telescopul se misca greu, sa il lasi liber, astfel ca snurul sa il poata antrena. Si daca esti atent la principiu, tot snurul va tine telescopul pe pozitie, cand levierul e pe pozitia orizontala.
Asezarea pieselor depinde de tine, cum o gandesti. Important e ca fulia F1 sa fie solidara cu telescopul. Evident ca mai e un aspect de care depinde buna functionare. Nivelul frecarii dintre snur si fulia F1. Prea putin nu e bine, ca poate aluneca. Prea mult iarasi nu e prea bine, dar e mai putin daunator, pentru ca inseamna ca telescopul va fi mai greu de miscat liber, dar se va misca bine in rest.
cuzzea Membru
Trimis: 29 Sep 2022 20:57 Download mesaj |
Am gasit un snur cu diametrul de 5mm. Am incercat cu el acuma la mana. Nu face priza pe plastic. Cred ca ar trebui sa ii maresc aderenta cumva. Face sens sa nu faca priza pentru ca inelul care face legatura dintre telescop si montura culiseaza pe niste tamburi, deci e facut sa culiseze usor.
Descriere: |
Marime fisier: |
303.33 kb |
Vizualizat: |
de 1874 ori |
Trimis: 29 Sep 2022 21:10 Download mesaj |
Daca gasesti un cauciuc subtire, ai putea sa il lipesti pe butuc, si astfel cresti aderenta. Eventual o curea dintata ar fi cea mai buna. Dar mai e o problema daca vrei sa folosesti butucul ala. Ca trebuie sa faci un cerc ca o margine a butucului, sa nu scape snurul intre butuc si montura.
Trimis: 29 Sep 2022 21:24 Download mesaj |
O solutie la care m-am gandit acum ar fi sa faci un cerc din lemn sau placaj, ca are coeficient de frecare destul de bun, cu diametru interior cat butucului, si de care poti sa prinzi usor o margine din placaj facuta dintr-un cerc cu acelasi diametru interior si cu diametrul exterior un pic mai mare.
Nu uita sa decuplezi acel ambreiaj cand faci probe cu snurul.
cuzzea Membru
Trimis: 29 Sep 2022 22:11 Download mesaj |
Ambreiajul nici macar nu il pot cupla, am testat fara el, doar telescopul sprijinit pe tamburi. Deoarece am mers cu bucla dubla de snur mi-a ridicat cercul, deci mi l-a descentrat si manerul nu mai intra in montura de pe telescop.
Ma gandeam si eu la asta, sa facu un chenar de lemn. Sincer aici imi era frica sa ajung pentru ca stiu din experienta ca taierea de cerc la mana e cea mai grea, chiar daca am pendular, niciodata nu am reusit, si imi trebuie sa fie cat mai perfect ca lemnul sa faca contact cu cercul atasat pe telescop. Chiar si asa, ma gandesc ca ar trebui sa il fac din 2 semisfercuri pe care sa le unesc cu niste suruburi, ca sa pot aplica presiune pe cercul care tine telescopul sa am forta de frecare cat mai mare. Daca ar merge, si ar putea sa invarta telescopul doar prin frecare atunci nici macar nu imi mai trebuie curea, snurul as putea sa il leg de marginea din lemn, deoarece maximul de rotatie e de 180 de grade.
Sincer speram sa existe o solutie mai usoara, fara sa pierd mult timp, dar cand o sa gasesc ceva timp sa cumpar lemn/ tije/ etc. o sa incerc. Macar cu extensia de lemn peste suport nu ar presupune o alterare distructiva a suportului, lucru care vroiam sa il evit cat mai mult.
Trimis: 29 Sep 2022 23:08 Download mesaj |
La acest sistem nu prea conteaza precizia. Ce conteaza esta ca fulia F1 sa fie solidara cu telescopul, si sa fie cat de cat concentrica cu axul orizontal al monturii. Nici macar nu conteaza daca exteriorul ei este un cerc perfect.
Da, daca ai vrea sa faci un sistem care sa poata face urmarire motorizata, atunci ar conta. Dar sistemul intreg ar trebui regandit pentru a obtine precizie in urmarirea tintei. Ar fi nevoie de ansamblu roata dintata-curea dintata in loc de fulie si snur, ambreiaj montat pe butuc dar actionat altfel, si multe altele. Astfel de sisteme exista pentru dobsonuri, in special la cele mai mari, dar costa destul.
cuzzea Membru
Trimis: 30 Sep 2022 17:57 Download mesaj |
Am inteles. Ma duc prea departe pentru ce caut eu. Am ajuns pana si pe aici: https://www.instructables.com/Equatorial-Platform-for-the-North/
Mi se pare o idee buna schita si cred ca trebuie sa pun creionul pe hartie si sa fac un plan. Dar totodata o sa mai insist la mana cu ajustari mai mici, sa ma asigur ca este o problema si nu doar eu sunt problema
Daca o sa gasesc timp si o sa fac proiectul vre-o data o sa revin aici cu update-uri
Mersi la amândoi pt sugestii.
