Numar total de mesaje in forum: 242652
Astrofotografie camp larg
Catalin M. T.
Data inscrierii: 07 Feb 2009
Localitate: Turda, Romania
MesajTrimis: 08 Feb 2010 20:46 Download mesaj
Merci!...ii drept ca unele stele au iesit cam saturate..in urma procesarii, dar fiind pur estetice nu ma deranjeaza. Nu am folosit deloc montura cu urmarire...doar un trepied fix. Smile
Catadioptric: Meade ETX90
Reflector: Tasco 4.5"f/4.5
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 17 Feb 2010 10:48 Download mesaj
ca a venit vorba de calibrarea culorilor in fotografie cred (nu am folosit acest software) ca ar fi de folos acest program
http://www.bf-astro.com/eXcalibrator/excalibrator.htm
"eXcalibrator calibrates image color by using the NOMAD1 or SDSS database to identify stars in your image that should be white. The program then computes the correction factors to apply to the green and blue channels."
Poate un pic de feed-back nu ar fi rau mai ales daca, candva, cumva, o sa imi iau roata de filtre.
Numai bine
Emil
Catalin M. T.
MesajTrimis: 26 Iul 2010 12:56 Download mesaj
Cateva cadre din ultima perioada.
 Marime fisier:  224.85 kb
 Vizualizat:  de 4771 ori
 Marime fisier:  273.43 kb
 Marime fisier:  180.12 kb
Catalin M. T.
MesajTrimis: 20 Aug 2010 22:03 Download mesaj
Un mozaic al Caii lactee de vara realizat din 18 cadre individuale! Smile
 Marime fisier:  584.67 kb
 Vizualizat:  de 4607 ori
MesajTrimis: 20 Aug 2010 22:25 Download mesaj
Splendid, Cătălin! Ca de obicei, poze uimitoare! E locația bună, profesionalism dovedit și instrumente... accesibile. Smile
Catalin M. T.
MesajTrimis: 21 Aug 2010 13:12 Download mesaj
Merci de apreciere Erwin! Razz
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 21 Aug 2010 14:01 Download mesaj
Foarte fain mozaicul si fotografia din cheile turzii, pacat de becul ala atat de puternic. La cea din urma, nu ai folosit dark-uri ? Ar merge o prelucrare cosmetica pentru a mai scoate din hot pixels.
Stefan Angelescu
Data inscrierii: 20 Iun 2010
MesajTrimis: 21 Aug 2010 17:14 Download mesaj
WOW, e superb mozaicul. Felicitari Smile
Pentax K10D, Pentax P3. Lupe, 10-17mm f/3.5, 28mm f/2.8, 50mm f/1.4, 24-70 f/3.5, 90mm f/2.5, 200mm f/3.5, 500mm f/8 catadioptric, 2x teleconverter.
Catalin M. T.
MesajTrimis: 21 Aug 2010 18:30 Download mesaj
Thanks again! Wink @cmatei nu am folosit dark-uri la acea poza, probabil trebuia mai cosmetizata in privinta hotpixelilor dar nu mi-a prea am avut cheful. Very Happy Pe viitor da!
MesajTrimis: 21 Aug 2010 21:05 Download mesaj
Felicitari pt poze d-lor ! Sper sa ajung si eu la asemenea indemanare. Si daca tot veni vorba de foto cu camp larg, sa va arat ce am gasit prin sifonierul cu ciudatenii. Ce spuneti poate fi folosit in tehnica wide-field ? Multumesc anticipat.
 Marime fisier:  247.59 kb
 Vizualizat:  de 4495 ori
 Marime fisier:  252.5 kb
 Marime fisier:  249.77 kb
Blakut
Data inscrierii: 03 Noi 2008
MesajTrimis: 21 Aug 2010 21:55 Download mesaj
Ce filet are? Pe ce se potriveste?
Unde-s multi puterea creste,
Da' gandirea nu sporeste...
MesajTrimis: 21 Aug 2010 22:13 Download mesaj
Sa ma ierti dar nu prea ma pricep. Filetul are 86mm diametru (varf la varf) si pasul de 0.9 mm (tot varf la varf) .Lentila frontala are 62mm diam. , iar ultima cam la fel. Focala 210mm iar diafragma reglabila cam intre 7 si 22 mm. Habar n-am la ce se potriveste.
Blakut
MesajTrimis: 22 Aug 2010 01:49 Download mesaj
Edit: sunt poloneze lentilele, si nu cred ca sunt wide angle. Daifragma merge de la 9 la 22, distanta focala 210 mm. Cred ca din cauza curburii au f/9 diafragma minima. Curioase lentile. Nu stiu cat de bune sunt pt astro la f/9, baietii care se pricep mai bine ca mine pot sa iti zica ce si cum.
S-ar putea sa fie pentru format mare. Asta ar explica si diametrul mare la baza. S-ar putea sa fie wide angle pe format mare?
MesajTrimis: 22 Aug 2010 02:29 Download mesaj
Pare a fi obiectiv de proiector cu deschidere la 90 de grade.
The other 210mm Poloxer Ernest asks about, with a maximum opening of f/9, is a symmetric wide angle process lens of double Gauss construction similar to Schneiders G-Claron WA, or the Process Nikkors from Nikon. At present, this is the only process lens of this type made in the Eastern Block that I am aware of. PZO also made enlarging lenses (trade names Amar, Mikar, Janpol), but so far I’ve only seen 35mm and medium format versions. PZO is in existence today, but does not produce LF-related equipment. The Hypergon comparison in the ad is obviously wrong, and the angle of coverage is probably about 90° given its construction and use. Since its a process lens, its usefulness for infinity maybe doubtful, given the reports about G-Claron WA's.
http://www.largeformatphotography.info/for...20203.html
dyazzz
Data inscrierii: 13 Iun 2010
Motto: Keep looking up!
Localitate: Urziceni
MesajTrimis: 23 Aug 2010 00:41 Download mesaj
Salutare.Miam luat de curand un Camcorder Panasonic DVR-D50 si sunt deja uimit de calitatea imaginii (desi are doar senzor CCD 0.8 MP).Cel mai interesant este ca are zoom optic x42 iar cu stabilizatorul este foarte usor de controlat.Ceva mai aproape de discutiile de aici:In fata obietivului are o lentila cam ca cea de la obiectivul Poloxer,dar cu curbura usor usor mai mica.Apropo..stie cumva cineva cum sa fac poze sau filmari cu camera printrun ocular??Eu cand folosesc metoda "aseaza si vezi" vad paianjenul de la secundara.Stie cineva vreo alta metoda?
Iata o poza decat cu camera la zoom x42 usor procesata in PS
 Marime fisier:  113.39 kb
 Vizualizat:  de 4386 ori
Keep looking up!
Clear Sky!
Binoclu:Breaker 7X50
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - avansati Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Urmatoare
Pagina 5 din 7
