Numar total de mesaje in forum: 225378 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2844 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: nxx |
Adrian Tenu Membru
Data inscrierii: 19 Ian 2023 Mesaje: 38
Motto: "Nu fa astazi ce poti sa faci si sapamana viitoare" Localitate: Husi
Trimis: 18 Apr 2023 13:25 Download mesaj |
Titlul subiectului: Canon 700D |
Salut.
Am camera din subiect modata cu indepartarea filtrului LPF-2, dar cum pana la urma am capatat un 533c, intrebarea mea este: Este vreo posibilitate de a folosi la fotografiere normala pe timp de zi 700D??? Poate este vreun filtru care ajuta camera dslr sa faca poze normale pe timp de zi.
Multumesc
Data inscrierii: 21 Iul 2005 Mesaje: 10679
Trimis: 18 Apr 2023 13:49 Download mesaj |
Poate te rezolvi cu un filtru UV/IR cut pus in fata obiectivului sau intre obiectiv si senzor (tip clipin, https://www.astroshop.ro/filtre-l-rgb/astr...m_content= ). Dar s-ar putea sa fie problema cu autofocusul, scoaterea filtrului afecteaza AF-ul.
Daca il folosesti asa cum e acum ce obtii? Nu poti corecta intr-o oarecare masura din WB?
iulian90 Membru
Data inscrierii: 13 Sep 2016 Mesaje: 2434
Trimis: 18 Apr 2023 15:46 Download mesaj |
Filtrul LPF2 e cel albastru-verzui , de corectie WB , dar majoritatea camerelor DSLR marca Canon au doua filtre , primul LPF1 este un filtru IR/UV Cut ,care are cam aceeasi banda ca si filtrele UV/IR Cut astronomice, anume intre 415 si 700 nm (deci nu prea se merita adaugarea unui filtru UV/IR cut astro la camera) , cel putin asta am observat eu la camera mea Canon 450D (la care i-am indepartat filtrul LPF2) pe un spectroscop solar DIY , si al doilea filtru LPF2 , montat dupa primul , care are rolul de a corecta WB-ul intrucat senzorul camerelor DSLR Canon are o sensibilitate mai mare in zona rosie a spectrului, chiar daca infrarosul este taiat de primul filtru.
Dar nu-i bai, WB-ul poate fi corectat din camera fara sa apelezi la alte fitre suplimentare, exista o metoda in doi pasi:
-Primul pas, intri in meniu , la WB Shift/BKT unde iti apare o fereastra cu grilaj , marginita de 4 laturi colorate in rosu , verde , albastru si magenta, iar in centru apare un cursor ca un mic dreptunghi care daca il misti din sageti (de pe joystick-ul camerei) modifici raspunsul spectral al senzorului. De preferat este ca cursorul sa fie deplasat spre latura verde in partea de stanga-sus pentru ca raspunsul senzorului sa fie mai scazut in zona rosie si mai ridicat in zona verde-albastra a spectrului asa cum se vede in pozele atasate mai jos.
- Al doilea pas este aplicarea corectiei suplimentare de WB . Mai intai faci un cadru flat, indreptand camera spre o zona a cerului unde este alb-neutru, de preferat spre nori care sunt albi (merge mai ales intr-o zi innorata cu plafon uniform de nori) . Intri apoi in meniul camerei si mergi la Custom WB unde apesi pe butonul SET de doua ori si apare o fereastra in care apare un mesaj "Use WB data from this image for Custom WB" ,dupa care dai OK , si astfel camera va avea o corectie WB aproape la fel ca si cand ar avea filtrul LPF2 nedemontat si va fi apta pentru pozele de zi. Cel putin eu asa am procedat si a mers de minune iar camera are o corectie WB destul de buna si fara filtrul LPF2.
Descriere: |
Marime fisier: |
513.21 kb |
Vizualizat: |
de 6252 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
557.32 kb |
Vizualizat: |
de 6252 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
465.92 kb |
Vizualizat: |
de 6252 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
369.81 kb |
Vizualizat: |
de 6252 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
443.26 kb |
Vizualizat: |
de 6252 ori |
_________________ Reflector Gigant 245/1286mm
Reflector Seben 150/1400mm
Reflector Sky-Watcher 130/900mm
Reflector Optus 76/700mm
Luneta 80/900mm
Binoclu Bresser Superfocus 10x50 |
Adrian Tenu Membru
Trimis: 08 Mai 2023 13:19 Download mesaj |
Deci pana la urma am facut rost de un 600D cu placa de baza defecta,am tot cautat pe net sa vad daca pot sa pun senzorul de la 600D pe camera de 700D,si din ce am gasit este ca 700D are senzorul exact ca la 600D,intreb poate va pricepeti mai bine.
Descriere: |
Marime fisier: |
18.36 kb |
Vizualizat: |
de 6162 ori |
