Numar total de mesaje in forum: 235294
Ce instrumente de observatie aveti?
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46  Urmatoare
MesajTrimis: 06 Noi 2019 22:16 Download mesaj
Salutare tuturor .
Duminica trecuta am gasit telescop reflector Optus 76/700 in piata de vechituri Obor din Braila, am dat numai 40 lei pe el, era aproape complet, avand trepied de lemn bun, cautator, montura alt-azimutala tip furca, doar ca era murdar, inclusiv pe oglinzi, numai praf si pete pe oglinda primara.
L-am desfacut, am curatat tubul, oglinzile le-am bagat in apa distilata ca sa se immoie stratul de praf depus pe ele, apoi le-am spalat cu grija, cu o bucata de vata imuiata in apa, fara sa apas deloc. S-a indepartat mare parte din praf, doar ca au ramas niste pete aproape de marginea oglinzii primare, care insa nu afecteaza deloc imaginea, zgarieturi nu am observat deloc pe oglinzi .
Am mai observat ca ii lipsea bucsa in care se fixeaza ocularele in portocular, i-am montat eu partea cu surub dintr-un barlow din plastic care nu il mai foloseam, ca sa pot monta ocularele.
Dupa ce am curatat si montat telescopul,l-am colimat, apoi cand sa fac o proba cu un ocular ,am constatat ca nu intra in focus deloc ,nici cu focuserul strans de tot. Planul focal era prea inauntrul focuserului. Cum constructia bariletului oginzii primare nu imi permitea sa urc oglinda mai sus, nu a ramas decat sa scurtez din portocularul focuserului.
L-am scurtat si tot degeaba, planul focal era cu vreo 5 cm inauntru focuserului si nu voiam sa il scurtez prea mult, ca sa nu ii scurtez pea mult cursa, asa ca a trebuit sa scurtez 2 cm si din tubul optic, mai ales ca am adaugat niste arcuri la suruburile de reglaj ale bariletului oglinzii, caci nu avea arcuri, si a trebuit sa dau cu 1 cm mai in spate bariletul cu oglinda ca sa las un mic spatiu pentru arcuri. L-am scurtat cu atentie, apoi am facut o proba si in sfarsit ocularul intra in focus.
Cum am mai spus, bariletul oglinzii nu avea arcuri si era lipit de tub ,fara posibilitatea colimarii , desi avea 6 gauri, trei simple, prin care treceau suruburile de reglaj a colimarii si inca trei gauri filetate, care erau pentru suruburile de blocare a bariletului, dar care lipseau, suruburile de reglaj erau stranse la maxim, banuiesc ca fostul propietar al telescopului i-a scos arcurile si suruburile de blocare a bariletului.
L-am mai colimat inca o data si l-am testat pe obiecte indepartate , oferea imagini clare si cu contrast bun, in ciuda petelor de pe oglinda primara. Apoi ,seara ,am facut testul pe stele si se comporta bine la grosismente mici si medii, chiar si la grosismente mari de pana in 200x.
Trepiedul din lemn este destul de bun, chiar mai bun decat trepiedul din aluminiu care l-a avut montura EQ1, insa montura tip furca are o hiba, nu permite indreptarea telescopului chiar spre zenit, este limitat cam la 75-80 grade din cauza la picioarele trepiedului.
Is multiumit de el, este bun mai ales atunci cand nu scot telescopul mare de 114mm, fiind si mult mai usor decat acesta, il pot ridica cu o singura mana, cu tot cu trepied,il pot pune la lucru rapid.
Ofera un camp mai mare cu ocularul de 40mm Celestron Nexstar, cam 2,3 grade la 17,5x fata de 1,8 grade la 22,5x in telescopul de 114mm, fiind mai potrivit pentru stele variabile decat telescopul mare.
Este bun si la stele duble, splitand usor stelele ca Gamma And, Gamma Ari, Albireo, nu l-am testat inca pe duble mai stranse din cauza vremii, dar o sa il teste curand.
Telescop Optus 76/700mm
 Marime fisier:  336.43 kb
 Vizualizat:  de 12567 ori
Telescop Optus 76/700mm, vedere din fata.
 Marime fisier:  378.78 kb
Telescop Optus 76/700mm, din lateral.
 Marime fisier:  468.62 kb
Telescop Optus 76/700mm, partea din spate cu bariletul oglinzii primare. Cartonul negru este pentru a acoperi acel spatiu dintre tub si barilet, ca nu apara curenti in tub, de obicei in trag peste spatiul dintre barilet si tub.
 Marime fisier:  345.78 kb
Telescop Optus 76/700mm. Bariletul oglinzii primare,cu suruburile de reglaj (cele cu cap hexagon) si suruburile de blocare (cele cu cap stea).
 Marime fisier:  471.47 kb
MesajTrimis: 18 Feb 2020 20:28 Download mesaj
Salutare tuturor.
Saptamana trecuta am primit de la FlorinC un reflector newtonian-catadioptric Seben 150/1400mm , un newton de constructie clasica care contine insa un corector de sfericitate in focuser, care corecteaza aberatia de sfericitate a oglinzii primare, care este sferica ,cu raport focal scurt, de 3,3 , adica cu o distanta focala nativa de 500mm, care este adusa de corector la valoarea de 1400mm.
Telescopul este foarte compact, tubul avand mai putin de 500mm , este si mai usor decat telescopul de 114mm.
Functia principala a corectorului este corectia aberatiei de sfericitate, iar extensia distantei focale este o functie secundara. Corectorul se descurca destul de bine, anuland aberatia de sfericitate, dar numai daca se gaseste la o anumita distanta fata de oglinda primara, anume 440mm. La o distanta mai mare, apare subcorectia de sfericitate, iar la o distanta mai mica , supracorectia. Datorita corectorului care este un dublet cu focala negativa, mai apare si un cromatism ca la lunetele acromate, dar este mic si nu deranjeaza deloc. In schimb coma este mai accentuata pe marginea campului decat la reflectorul de 114mm, datorita raportului focal redus al oglinzii primare.
Cu toate acestea, telescopul se descurca bine pana la un grosisment de 200-250x, fiind mai luminos si mai indicat pentru obiecte DSO slab luminoase decat reflectorul de 114mm. Cu acest telescop de 150mm, am descoperit noi detalii in anumite roiuri deschise, care pana acum nu le observasm cu reflectorul de 114mm, sunt foarte multumit de el. Smile
Zilele astea am colimat mai bine reflectorul de 150/1400mm . Am captusit pe dinauntru tubul cu carton A4 negru mat pentru a elimina reflexiile pe peretele interior al tubului ,care erau mai accentuate decat la reflectorul de 114/900mm, la fel am facut si cu cautatorul telescopului de 150mm, i-am pus carton negru inauntrul tubului si pe partea interioara a parasolarului acestuia.
La tubul telescopului am adaugat deasemena un parasolar care are menirea sa elimine lumina parazita care ar putea patrunde in tub sub anumite unghiuri, tubul avand focuserul cam aproape de marginea superiora. I-am construit si o montura Dobson din lemn, iar aseara am iesit la observatii cu el.
In amurg, pana la lasarea intunericului , am colimat fin telescopul de 150mm pe steaua Polaris, dupa ce l-am colimat aproxiamtiv ziua ,cu capac de focuser cu gaura in mijloc, la oglinda principala i-am pus o bulina in centru, pentru o colimare cat mai precisa si m-am chinuit vreo ora ca sa colimez cat de cat cat bine telescopul de 150mm, datorita raportului focal scurt al oglinzii principale , telescopul este pretentios la colimare si la reglajul de focus. Dar m-am descurcat pana la urma. Steaua nu se vede foarte punctiforma ,ca la reflectorul de 114mm, dar este acceptabil. Oricum telescopul de 150mm il voi folosi la observarea obiectelor DSO, in timp ce telescopul de 114mm il voi folosi mai mult la planete ,stele duble si Luna (sau si Soarele prin filtrul solar). Smile
Mai jos am pus cateva poze cu telescopul de 150/1400mm, in ultima poza telescopul de 150mm fiind afara impreuna cu telescopul de 114mm (cel albastru), in "actiune", la observatii. Smile
 Marime fisier:  329.98 kb
 Vizualizat:  de 12090 ori
 Marime fisier:  316.8 kb
 Marime fisier:  366.72 kb
 Marime fisier:  392.66 kb
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 18 Feb 2020 22:24 Download mesaj
Felicitari pt restaurarea ambelor telescoape si lui FlorinC pentru gestul prietenesc . Am vazut jos la dotari ca apare cel nou de 150/1400 , dar nu stiam cit ii de recent , si daca se poate lucra cu el . La Optus 76/700 daca sint pete , poti incerca cu alcool tehnic sa le scoti , cu vata f fin . Daca nu se indeparteaza poate fi afectat stratul de protectie sau stratul reflectiv . La cel de 150 as scoate oglinda principala cu tot cu barilet , si in alt tub de test , as pune primara + un barlow 2x in focuser , dar de calitate , permanent . Ai avea focala mai scurta , iar aberatiile ar trebui sa mai dispara + colimare mai usoara .
MesajTrimis: 20 Feb 2020 21:32 Download mesaj
Felicitări, Iulian, și de la mine! Nu aș modifica Seben-ul. La Optus se poate modifica furca însă va trebui atunci echilibrat. Eu aș face o montură tip "Penelopa" a d-lui Mircea Pteancu care le-ar putea duce pe oricare dintre cele două newtoniene, de 76 sau 114mm. Sebenul poate rămâne pe Dobson pentru vizual. Optus-ul poate fi folosit și pentru Soare, când va reveni activitatea interesantă, cu filtru adecvat.
MesajTrimis: 20 Feb 2020 22:14 Download mesaj
Multumesc tuturor pentru felicitari. Smile
Nici eu nu a modifica Seben-ul de 150mm, mai bine il las asa, mai ales ca corectorul este calculat bine pentru acest instrument, cu barlow nu stiu daca ar merge in locul corectorului, si daca ar corecta totusi aberatia de sfercitate, ar face-o la o alta distanta fata de oglinda primara, care daca ar fi mai mica de 440mm, ar determina focuserul sa intre in fascicolul incident de lumina si ar strica calitatea imaginii, in plus de asta, planul focal ar fi mutat fie mai inauntru, fie prea in exteriorul cursei focuserului si ar fi iarasi naspa cu reglajul de focus.
In privinta telescopului Optus , da, cred ca ar merita si el o montura mai buna, poate una tip Penelopa sau din fitinguri metalice (un teu si cateva nipluri fixate pe trepiedul original in locul furcii), o sa-i modific montura anul acesta. Reflectorul de 114mm se descurca bine pe acutala montura Dobson, pe care de obicei o pun pe trepiedul pe care am asezat reflectorul Seben cand am facut pozele de mai sus.
La observatii solare am filtrul pentru telescopul de 114mm si prisma solara DIY pentru luneta de 45/550mm. Observatiile prin telescopul de 114mm cu filtrul solar am vazut ca sunt mai interesante decat cele efectuate prin luneta de 45mm cu prisma solara, imaginea nu mai este verzuie ci alba si mai luminoasa prin filtrul solar.
MesajTrimis: 21 Feb 2020 09:22 Download mesaj
Nu este prima data cand admir aplombul ATM al lui Iulian. Ma bucur de achizitionarea 150-ului. Meritai din plin pentru ca duceai lipsa de o apertura mai mare pentru observatiile tale! Sa-l stapanesti sanatos!
MesajTrimis: 21 Feb 2020 17:28 Download mesaj
Iulian
Da' stie Primaria voastra ca tu ai crescatorie de telescoape ? Very Happy
Sa folosesti sanatos noul telescop si sa fie sanatos si colegul nostru Florin care ti l-a trimis !
Pe Yahoo a existat un mic grup numit ''Small Reflector Telescope'' care a disparut odata cu celelalte grupuri.Acolo ,Bill Steen descria in amanunt optimizarile facute unui reflector Bird-Jones,optimizari care au imbunatatit vizibil performanta instrumentului.Folosind numai optica originala.
Cer senin ,Mircea
MesajTrimis: 14 Iun 2020 12:53 Download mesaj
Salutare tuturor. Smile
Recent am primit de la Erwin o luneta de 80/900mm impreuna cu o montura buna, de calitate. Luneta este de calitate buna, zilele trecute am reusit sa-i fac proba la stele, pentru ca nu avea inele de prindere, a durat ceva timp pana am gasit la un magazin de bricolaj niste coliere din metal pe masura diametrului lunetei, ca sa o pot fixa pe montura, caci avea o sina dar era prinsa provizoriu de tubul lunetei.
Mai intai i-am facut testul cu stea artificiala si am constatat ca are o usoara subcorectie (inele de difractie bine vizibile in intrafocus si neclare in extrafocus) si un mic astigmatism (inelele de difractie de forma ovala in imediata apropiere de focus). La proba pe stele am observat ca subcorectia nu este derajanta deloc cand reglez bine focusul , iar astigmatismul l-am anulat prin rotirea elemetelor obiectivului unul fata de celalalt si acum inelele de difractie se vad perfect rotunde in intrafocus si extrafocus, iar discul de difractie rotund si clar in focus. Alaltaseara am observat stelele Rasalgethi (alpha Her) si Porrima (gamma Vir) si se vad foarte bine chiar si la 300x, cu ocular de 9mm si barlow 3x, sunt foarte multumit de luneta. Smile
Mai trebuie sa vopsesc tubul, sa-i fixez in suruburi celula cu obiectivul , indepartand acea banda de hartie din dreptul sau si sa montez un cautator.
Am adaptat si reflectoarul de 114/900mm pe noua montura, confectionand o sina de prindere din textolit de 20mm grosime, montura il suporta fara probleme desi tubul cantareste 4 kg, fiind cel mai greu dintre toate instrumentele pe care le am, luneta de 80/900mm are 2,2 kg, reflectorul de 150/1400 are 3,3 kg, dar nu l-am adaptat inca pe noua montura, il folosesc pe montura Dobson, numai pentru vizual.
In schimb am adaptat si micul reflector de 76/700mm atat pe montura EQ1 ,cat si pe montura noua, fiindca montura AZ2 nu prea era buna pentru el, era pacat de calitatea sa superiaora fata de celelalte instrumente sa nu beneficieze de o montura de calitate, mai ales ca la testul pe stea a primit nota 10 din partea mea.
Chiar si luneta de 45/550mm am adaptat-o pe montura noua, pentru astrofoto de expunere lunga la obiecte DSO.
[PS] Nu stiu de ce pozele sunt afisate rasturnat pe forum ,desi eu le-am rotit in pozitie verticala la editare, iar in atasamente apar deformate.
[Edit] Am rezolvat problema cu pozele , era din cauza ca le-am editat in Paint, care nu este prea bun in unele cazuri.
 Marime fisier:  377.52 kb
 Vizualizat:  de 11355 ori
 Marime fisier:  358.42 kb
 Marime fisier:  1.02 MB
 Marime fisier:  804.53 kb
 Marime fisier:  389.06 kb
 Marime fisier:  387.35 kb
MesajTrimis: 14 Iun 2020 13:59 Download mesaj
Încă odată felicitări! Este extraordinar că în doar 2 săptămâni ai făcut atâtea!
Mă bucur că ai rezolvat cu obiectivul de 80mm, eu nu am avut destulă răbdare și timp să duc optimizarea la un rezultat mulțumitor. Având raport focal lung acest refractor cred că îți va oferi rezultate mai bune la planete și stele duble, având un contrast mai ridicat decât reflectoarele care au și obstrucția centrală și spike-urile de difracție de la spider și prinderile oglinzilor primare. Eu am folosit cu succes luneta mea chiar și la obiecte din catalogul Messier la măriri mici. Am văzut chiar și galaxii din Fecioara într-o zonă lipsită de poluare cu lumină.
Acum că toate instrumentele sunt funcționale și au monturi adecvate îți doresc sănătate și cer senin să le poți folosi cât mai mult și cât mai bine!
MesajTrimis: 14 Iun 2020 19:17 Download mesaj
Iulian
Mie imi place abordarea ta adica o montura buna,stabila folosita pentru majoritatea instrumentelor tale.
Astfel realizezi un instrument virtual multifunctional si foarte versatil datorita instrumentelor individuale foarte diferite.
Te felicit pentru progresele realizate si sper sa citim noi si interesante rapoarte de observatii facilitate de instrumentatia ta imbunatatita prin contributia prietenului nostru Erwin si al altor colegi de hobby binevoitori.
Cred ca este nevoie sa explic ceva,deoarece si eu am primit componente optice si accesorii de aici, de la colegi de forum si de pe 60mmtelescopeclub. Ba recent, am primit fara sa fi solicitat, chiar si de pe Antique Telescope Society, doua oculare si un obiectiv Zeiss de 110mm.
Aici nu este vorba de filantropie la modul general.
Cei care fac asemenea donatii fac un fel de investitie, ajuta un astronom amator activ pentru ca acesta sa fie si mai activ.
Asemenea gesturi demonstreaza ( impotriva avalansei de porcarii negativiste cu care ne inunda mass-media) ca exista oameni buni si ca exista fraternitate intre astronomii amatori.
Domnul fie laudat !
Cer senin,Mircea
MesajTrimis: 14 Iun 2020 20:24 Download mesaj
Multumesc mult. Smile
Acum pot sa spun ca sunt foarte incantat si multumit de instrumentarul astro complet, atat pentru observatii vizuale cat si pentru astrofoto.
Desigur ca voi posta rapoarte de observatii si imagini cu obiecte ceresti ori de cate ori am ocazia.
Multumesc mult tuturor celor care m-au ajutat cu donatii de instrumente si accesorii. Very Happy
Cer senin tuturor. Smile
MesajTrimis: 01 Iul 2020 13:15 Download mesaj
Am aflat ce model este montura noua, primita de la Erwin. Este modelul Bresser Messier Exos 1/EQ-4 si am aflat ca suporta tuburi optice de pana la 7 kg, foarte fain. Very Happy
https://www.worthpoint.com/worthopedia/bre...1774238937
Eu am cel mai greu tub , reflectorul de 114/900mm de 4 kg. Restul telescoapelor au mai putin de 4kg. Reflectorul de 150/1400 are 3,3 kg, iar luneta de 80/900 are 2,3 kg.
Montura merge fara probleme atat la Luna/Soare si planete , cat si a astrofoto cu expuneri lungi, inclusiv la focala de 900mm a lunetei de 80/900. Smile
MesajTrimis: 06 Iul 2020 15:34 Download mesaj
Prezint luneta de 80/900mm intr-o noua forma. Smile
Ieri am vopsit-o in alb, cu spray cu vopsea alba mat. Am demontat celula cu obiectivul si focuserul ,am acoperit capetele tubului din aluminiu al lunetei cu doua capace din carton si apoi am vopsit tubul. Azi am montat la loc focuserul si obiectivul pe tubul vopsit si gata luneta, este pregatita pentru noi sesiuni de observatii. Smile
Am de gand sa vopsesc cu alb si reflectorul de 114/900mm, fiindca se incinge tare ziua cand fac observatii solare (sau observatii planetare diurne) si ar arata mai bine alb decat albastru inchis cum e acum.
 Marime fisier:  389.36 kb
 Vizualizat:  de 11164 ori
 Marime fisier:  406.1 kb
 Marime fisier:  373.94 kb
MesajTrimis: 06 Iul 2020 16:01 Download mesaj
Dar majoritatea observatiilor tale sunt facute noaptea.
De aceea am o intrebare ,doar oarecum retorica : ce culoare are stratul de vopsea pe fata dinspre tub ?
MesajTrimis: 06 Iul 2020 16:04 Download mesaj
Foarte bine, Iulian! Să vopsești și adaosul acela care ține parasolarul, e alb și reflectă lumina.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Lunete/Telescoape Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46  Urmatoare
Pagina 43 din 46
