tudorandu
26 Ian 2013 12:18
Barn door
Salutare!
De curand am construit un barn door ,inspirat de pe C.N. pe care vreau sa-l prezint aici.
E destul de simplu de construit ,eu l-am facut din tego de 20 mm, iar toate detaliile sant in pdf-ul atasat . Singura chestie pe care nu am facut-o bine, cred ca este distanta de la balama la ax , care in acele schite e de 290,32mm(11,43&#8221;) si care cred ca e calculata pentru un filet cu pas diferit.
Dupa cum zice in pdf , pentru a fi cat mai exact trebuie sa rotim piulita cu o tura pe minut .Pentru asta ,teoretic avem nevoie de o tija filetata care sa aibe 1436 de dinti ( filete)
Daca avem o tija cu pas de 1,25mm ,atunci 1436*1,25=1795 mm (lungimea cercului)
1795/3,14=571,656 mm diametrul. Deci distanta de la balama la tija trebuie sa fie: 571,656/2=285,82mm 
 Oare sa fie asa critica diferenta asta de aproape 5 mm? sau faptul ca im ies miscate pozele se datoreaza alinierii polare inexacte?
 Pun 2 poze cu jucaria (daca e nevoie mai fac )
Laurentiu
26 Ian 2013 12:31
Poti sa verifici unde e eroarea in functie de directia drift-ului in astrofotografiile facute de tine. 
Daca este pe directia est-vest atunci urmarirea nu se face la rata / viteza necesara pentru compensarea rotatiei pamantului. 
Daca este nord-sud atunci este vorba despre alinierea polara defectuoasa.
Eroarea de aliniere polara se depisteaza cel mai usor facand mai multe cadre si verificand apoi drift-ul pe nord-sud de la un cadru la altul. 
In functie de rezultat poti imbunatati si alinierea polara.
Dar de obicei este vorba despre ambele erori cumulate.
Asa ca eu zic ca doar dupa ce ai aliniat polar in mod corect poti vedea mai usor cat de mare e eroarea pe est-vest (eroarea de urmarire / tracking) pentru ca nu te va mai incurca drift-ul pe nord-sud.
cmatei
26 Ian 2013 13:37
Cred ca ar fi mai avantajos sa montezi invers platforma, cu surubul in dreapta (rotita cu 180 grade). Ai porni cu placile apropiate si le-ai departa in timp. Avantajul ar fi ca surubul ar fi mereu in tensiune si miscarea ceva mai precisa.
Surubul acela indoit se misca usor, fara sa se intepeneasca ? Cel mai important e sa obtii o miscare lina, chiar daca rata corecta nu e exact o tura / minut, pe-asta o poti corecta. 
Calculul il faci usor daca observi ca un unghi de 1 radian  inseamna 285.82 / 1.25 = 228.65 pasi (rotatii ale surubului). Pentru rata siderala de 15 grade / ora, inseamna 15 * pi / 180 * 228.65 = 59.86 rotatii, deci esti foarte aproape de o tura / minut.
Cu obiectivul de 50 eu reuseam (cu surub drept, tangent)  cam 3-4 minute cu stelute rezonabile, sau in orice caz la vremea respectiva mi se pareau rezonabile :)
Succes!
tudorandu
26 Ian 2013 14:25
Multumesc Laurentiu & Cmatei!
Intr-adevar se pare ca eroarea e in ambele directii , dar mai mult pe est- vest ,pun  un crop de la o imagine  de aici: http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?t=9184&postdays=0&postorder=asc&start=0 pentru a se vedea mai bine
Cmatei cred ca ai dreptate cu inversatul platformei . Tija filetata nu se intepeneste , atinge putin marginile cand se apropie de capat ,deschis la maxim ( curbura tijei nu e perfecta)
StarChild
28 Ian 2013 20:08
exista varianta si ca tot dispozitivul este miscat in timpul actionarii, de aceea poate sa apara drift in ambele directii, chiar daca alinierea polara si viteza de urmarire sunt corecte.
silviub
29 Ian 2013 17:43
Poate e putin off-topic, dar mi-a tracut acum multi ani prin mana un sistem asemanator, cred ca a fost construit de dl.Olenici, dar mecanismul era actionat de un ceas din ala mecanic vechi de masa si functiona destul de bine cu un Zenit si Heliosul de 50mm parca.
tudorandu
13 Feb 2013 21:55
Am urmat sfatul lui cmatei si am inversat platforma, am atasat un red dot finder pentru aliniere polara
si cred ca am reusit sa fac ceva mai bine fotografiile (,exceptand focalizarea :( )
tudorandu
17 Feb 2013 20:03
Deoarece nu sant multumit de cum merge jucaria, joc in balama , joc unde ivart de piulta, lipsa reglajului pe inaltime, m-am hotarat sa fac alt barn door , mai precis si de ce nu, chiar motorizat :D (cu ajutorul vostru)
 Am facut rost de careva bucati de TRESPA ,un material folosit la placarea cladirilor , este un material dur , se taie bine cu flexul ,cu pendularul merge destul de greu(eu am folosit o panza subtire pentru lemn) si se fileteaza foarte bine.
 Am gasit in sfarsit o balama care nu are joc si m-am apucat de treaba :D 
 O asamblare provizorie , urmeaza sa pun tija filetata , dar inca ma gandesc cum sa fac prinderea de placa ,sa nu mai aiba joc , cu un rulment cumva
tudorandu
23 Feb 2013 16:01
Zilele astea am gasit un motoras cu reductor ,de curent alternativ si ma gandesc ca poate il pot folosi pentru angrenarea piulitei , dar problema e ca are turatia prea mica , o tura la 30 min :shock: 
Cred ca o sa incerc sa scot din reductii , sa vad daca ii pot mari viteza
tudorandu
26 Feb 2013 19:44
sambata am mai facut ceva la jucarie
Am montat suportul pentru aparatul foto, altul decat cel pe care il aveam , acela fiind un cap de trepied ieftin si destul de fragil . Ce am pus acolo e improvizat , dar e mult mai solid decat ce aveam
M-am gandit la o solutie pentru a sta fixa piulita care angreneaza platforma , nu stiu cat de buna este, pun un desen aproximativ
tudorandu
08 Mar 2013 20:49
Am pus un rulment , exact ca in figura de mai sus ,doar ca nu am reusit sa fac sa mearga cu acea tija curbata, asa ca am renuntat la ea si am pus o tija dreapta ( stiu ca nu e ok , dar asta e :D )
 Am reusit sa scot din reductiile motorasului , dar face o rotatie la 55 sec
Stie cineva o metoda simpla de a regla viteza la motorasul asta?
08 Mar 2013 23:11
Motora&#537;ul este unul de curent alternativ &#537;i se bazează pe frecven&#539;a re&#539;elei de 50Hz. Ar trebui să construie&#537;ti un oscilator la care po&#539;i să-i ajustezi frecven&#539;a astfel ca motora&#537;ul să facă o tură pe minut +/- frac&#539;iunile de secundă pentru viteza siderală. Problema e că bobina motora&#537;ului este alimentată la 220V &#537;i e prea multă bătaie de cap s-o rebobinezi cu sârmă mai groasă pentru 12V. Ai putea folosi un convertor DC 12V-AC220V la care să schimbi frecven&#539;a intervenind în schema originală. 
Sau metoda simplă: calculează o altă distan&#539;ă de la balama la &#537;urub astfel încât să ob&#539;ii viteza dorită.
Pe de altă parte, ieri am avut un pic de timp &#537;i am reu&#537;it să găsesc valorile potrivite pentru a ob&#539;ine 1rpm la motorul pas cu pas folosind timer-ul cu 555. Mai am de rezolvat cu revenirea la pozi&#539;ia de zero cu tura&#539;ie mare. Am constatat că nu întotdeauna motorul porne&#537;te, ar trebui ca tura&#539;ia să crească treptat, nu brusc. O să încerc să pun un poten&#539;iometru pentru accelerare/decelerare. Schema nu este deloc complicată însă punerea la punct a detaliilor e mare consumatoare de timp.
08 Mar 2013 23:33
24 VAC
10 Mar 2013 00:11
ah, scuze, am &#537;i eu un motor din ăsta dar la 220V, am rămas cu impresia că &#537;i al lui e la fel.
tudorandu
10 Mar 2013 16:13
Multumesc Erwin !
Pana la urma cred ca pun un intrerupator pe fir si il ajustez eu manual :D 
P.S. : 
Pune si tu schema montajului pentru comanda motorului pas cu pas ( cand e gata)
tudorandu
04 Apr 2013 22:56
Azi am probat barn door tracker-ul motorizat , am facut 15 cadre de 30 sec , iso 1600,+ 5 cadre dark , inca nu reusesc sa focalizez bine  :(  ( nu stiu cum as putea fara live view)
Se pare ca am si doua pete , sper sa nu fie pe senzor
mflorian
04 Apr 2013 23:26
Ai și un satelit. Sigur nu pe senzor.
