26 Ian 2014 18:23
Jupiter - Saturn structural sint la fel ?
De ce se spune despre Jupiter ca nu contine materie solida roca.... in timp ce despre Saturn se spune ca are materie solida miez . Nu sint la fel ca si structura ?
26 Ian 2014 18:48
Unde se spune ?
26 Ian 2014 22:57
este imposibil ca planetele mari sa nu aiba miez din roca.
E ca si cum ai spune cine a fost mai intai , oul sau gaina.
Cine sau mai degraba ce s-au adunat mai intai , praful si rocile sau gazele ?
27 Ian 2014 00:58
Ceea ce este cert este că pătura de nori &#537;i gaze este extrem de groasă.
Quasar
21 Feb 2025 00:57
Prin 90' se spunea ca daca Jupiter era de 4x mai mare devenea soare . Rezulta 50%din soarele de azi . Si  ar putea fi chiar companionul sau . Deci nu sint la fel deloc , Jupiter cu Saturn  , mult mai departe , si Jupiter are sistem propriu de lumina si caldura si  la dimensiunea sa ... Daca ar fi alt obiect companion , nu ar fi atitea planete gazoase si mari  (de unde materie ). Este un sistem binar , apropiat   , care poate fi calculat , daca nu a si fost .
21 Feb 2025 06:42
Soarele are o masa de 1047 de ori mai mare decat Jupiter.
Kirk Spock
21 Feb 2025 10:25
Interesant subiectul. Stiam ca cei doi giganti au si un nucleu solid, dar cam atat. Wiki ne spune ca structural acesta ar fi asemanator si nu prea. Exista unele diferente si persista incertitudinea (`se sugereaza ca...`, `se estimeaza ca...`, `se crede ca...`):
Modelele planetare standard sugerează că interiorul lui Saturn este similar cu cel al lui Jupiter, având un mic nucleu stâncos înconjurat de hidrogen &#537;i heliu, cu urme de diferite substan&#539;e volatile. Temperatura, presiunea &#537;i densitatea din interiorul planetei cresc în mod constant pe măsură ce se deplasează spre nucleu, ceea ce face ca hidrogenul să fie metal în straturile mai profunde.
Nucleul are o compozi&#539;ie similară cu a Pământului, dar este mai dens. În 2004, oamenii de &#537;tiin&#539;ă au estimat că nucleul trebuie să fie de 9-22 ori masa Pământului, ceea ce corespunde unui diametru de aproximativ 25.000 km. În nucleu, se ating temperaturi de aproape 12.000 °C &#537;i o presiune de 10 milioane de atmosfere. Nucleul este înconjurat de un strat gros de hidrogen metalic lichid, urmat de un strat lichid de hidrogen molecular &#537;i heliu care se transformă în gaz pe măsură ce altitudinea cre&#537;te. Stratul cel mai exterior se întinde pe 1.000 km &#537;i este format dintr-o atmosferă gazoasă.
Saturn, ca &#537;i Jupiter, radiază în spa&#539;iu de 2,5 ori mai multă energie decât prime&#537;te de la Soare. Doar o parte din această energie poate fi atribuită mecanismului Kelvin-Helmholtz; un mecanism suplimentar care ar explica căldura generată este acela al unei &#8222;ploi&#8221; de picături de heliu adânc în interiorul lui Saturn. Pe măsură ce picăturile coboară prin hidrogenul cu densitate mai mică, procesul eliberează căldură prin frecare &#537;i lasă straturile exterioare ale lui Saturn sărace în heliu.
Se crede că Jupiter este format dintr-un nucleu dens care con&#539;ine diverse elemente, înconjurat de un strat de hidrogen metalic lichid cu adăugare de heliu, care se extinde spre exterior la aproximativ 78% din raza planetei, &#537;i un strat exterior care constă în principal din hidrogen molecular. În afară de acest contur general, structura interioară nu este cunoscută. Misiunea Juno, care a ajuns în iulie 2016, a descoperit că Jupiter are un miez foarte difuz, amestecat în manta. O posibilă cauză este un impact cu o planetă de aproximativ zece mase de Pământ la câteva milioane de ani după formarea lui Jupiter, care ar fi perturbat un nucleu jovian ini&#539;ial solid.
romh
21 Feb 2025 10:56
Prin 90' se spunea ca daca Jupiter era de 4x mai mare devenea soare ... Este un sistem binar , apropiat   , care poate fi calculat , daca nu a si fost .
Am citit si eu asta intr-o carte a lui C Sagan f demult. Apoi prin facultate am reusit sa vad cu intarziere filmul "2010: The Year We Make Contact" si m-am scarpinat in cap si am zis - exact asta am cetit eu in cartea aia mai demult!!
Night
22 Feb 2025 00:38
Sunt cam la fel. Piersici cu un sâmbure mai mic.
22 Feb 2025 01:25
S-au mai schimbat lucrurile:
NASA&#8217;s Juno spacecraft, measuring Jupiter&#8217;s gravity and magnetic field, found data suggesting the core is much larger than expected, and not solid. Instead, it&#8217;s partially dissolved, with no clear separation from the metallic hydrogen around it, leading researchers to describe the core as dilute, or &#8220;fuzzy.&#8221;
https://science.nasa.gov/jupiter/jupiter-facts/
Quasar
22 Feb 2025 09:39
https://www.quora.com/Does-Jupiter-have-a-light
Ceva similar , sint descrise fenomene pe Jupiter , sursa buna , toate postarile arata cam ce s-a scris aici , mai apar si ceva calcule interesante .
Night
28 Feb 2025 00:40
Jupiter reflectă mai multă energie decât prime&#537;te de la Soare, prin contrac&#539;ie gravita&#539;ională. Eu a&#537;a &#537;tiam (pe vechi).  Nu am reverificat informa&#539;ia actualizată.
