Xsnac
28 Feb 2014 00:33
Ocular deepsky ?
Salut, am o luneta SkyWatcher 70/900. As dori sa achizitionez  un ocular care mi-ar permite sa pot vedea nebule/stele duble, lucruri mai deep sky .
Port ochelari(mi-ar trebui ceva cu un eye relief ceva mai mare astfel incat sa pot privi prin ochelari).
buget : in jurul la 100 euro.
28 Feb 2014 01:08
Nu există ocular care să fie bun la DSO &#537;i la stele duble în acela&#537;i timp. Pentru duble se folosesc grosismente mari &#537;i oculare cu contrast puternic de bună calitate spre a le putea separa. Pentru DSO nebuloase, roiuri, galaxii ai nevoie de un ocular cu focală lungă care să-&#539;i dea o pupilă de ie&#537;ire optimă spre a putea capta cât mai mult din lumina slabă. Un plossl de bună calitate ar fi de dorit. Pentru instrumentul tău nu cred că are rost să investe&#537;ti în oculare scumpe, doar dacă nu cumva plănuie&#537;ti să-&#539;i iei unul mai mare. Cu 100 e cred că po&#539;i lua 2, un plossl de 28-32mm pt. DSO &#537;i un orthoscopic între 8-12mm pentru duble sau planete.
Xsnac
28 Feb 2014 01:45
pai ma gandeam ca dupa ce imi iau inca 2-3 oculare si un barlow sa imi iau si un telescop mai bun. Ok deci un ocular pentru DSO care sa fie bun si pe viitor ( imi voi lua un reflector ), in jurul la 100 de euro ce imi recomanzi ?
28 Feb 2014 02:12
..Ok deci un ocular pentru DSO care sa fie bun si pe viitor ( imi voi lua un reflector ), in jurul la 100 de euro ce imi recomanzi ?
Daca tu il "calculezi" sa dea bine pt refractorul tau f/12, cand iti iei un reflector ~f/5, calculele se cam dau peste cap.
Plossl-ul de 25mm cu care a venit la kit skywatcherul mi se pare un ocular bun, cred ca il gasesti la ~50-100 lei. Un ortoscopic scurt nu e cam pretentios dpdv. al eye reliefului.
28 Feb 2014 02:12
Xsnac
28 Feb 2014 02:16
deci nu exista nici o cale de mijloc ?
28 Feb 2014 02:23
Exista, de exemplu calculeaza aici ca sa-ti faci o idee:
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?NoBack=True&id=212&plain=TRUE&focal_length=750&fl_unit=mm&aperture=150&a_unit=mm&fratio=&Pl%F6ssl=TRUE&sortby=SortTrueField&title=&SUBMIT1=CALCULATE#results
Acum ce oculare ai, ce nu-ti place la ele?
Xsnac
28 Feb 2014 02:42
pai am unul singur prin care pot sa "vad" cu ochelari . de 7mm celelalte 2 nu prea vad nimic sunt alea care vin cu telescopul super 25 si un 10mm
28 Feb 2014 13:26
Ah, uitasem de eye-relief. Sorry! :)
Xsnac
28 Feb 2014 20:56
tu ce imi recomanzi ? :D cele mentionate de tine banuiesc ca nu au eye relief mare.
needweed
28 Feb 2014 23:14
http://astromagazin.ro/oculare/242-ocular-skywatcher-uwa-20mm-125.html# 
http://astromagazin.ro/oculare/141-ocular-baader-hyperion-13-mm.html#
nu sunt expert la oculare dar ambele au eyerelief mare daca asta cauti, am inteles ca ocularele baader hyperion au un fel de efect 3d? cineva stie despre ce este vorba?
01 Mar 2014 01:48
.. am inteles ca ocularele baader hyperion au un fel de efect 3d? cineva stie despre ce este vorba?Au campul aparent mai mare, probabil de aici "efectul".
Hyperion sunt ok doar ca costa nitel, sunt mari/grele, si daca vrei sa treci la newton, probabil f/5, unii zic ca nu se impaca cu rapoarte focale scurte.
TV Plossl, daca ai de unde sa le iei ar fi o idee.
01 Mar 2014 06:25
Eu am oculare Hyperion. Efectul este altul, se nume&#537;te "kidney bean" &#537;i este vorba de o pată întunecoasă (în formă de rinichi) care se vede în câmp dacă nu ai ochiul pozi&#539;ionat corect pe axa optică. Pe instrumente scurte se va observa coma la marginea câmpului, mai pronun&#539;ată la newtoniene &#537;i mai pu&#539;in vizibilă la refractoare. Pe instrumente lungi sunt aproape la fel de bune ca ocularele mult mai scumpe de unde &#537;i porecla "naglerele săracului".
needweed
01 Mar 2014 13:13
ce am citit eu se numeste  'floating image' , posibil din cauza eyereliefului mare imaginea pare sa sara afara?  :lol: efectul mai apare si la oculare celestron silvertop
01 Mar 2014 15:18
Efectul asta 3D la unele oculare se datoreaza focalei lungi , eye relief-ului mare si neaparat dimensiunii mari a lentilelor , inclusiv si cel mai important la cea de ochi.
Practic consta in faptul ca poti privi doua tinte aflate la distante diferite , una un fatza celeilalte , si daca misti putin capul sa privesti dezaxat , pare ca cele doua tinte se misca una fatza de cealalta reusind astfel sa prinzi detalii ale subiectului din spate , detalii pe care altfel nu ai putea sa le vezi.
Efectul e intr-o masura mai mare sau mai mica valabil la toate ocularele , atata timp cat raportul F/D al obiectivelor , ramane unul mic sau foarte mic , dar la ocularele cu lentile mici trece de obicei neobservat.
Dar pentru astro , hai sa fim seriosi , probabil e confundat cu efectul de rolling-eye , ceea e cu totul altceva si se datoreaza in principal curburilor accentuate ale lentilei de ochi la unele oculare.
