MotherEarth
08 Apr 2014 07:25
Ajutor achizitie telescop
Ce telescop imi recomandati in pretul 1500 2000 RON ? Nu o sa folosesc la astrofotografie, preferabil newtonian pe montura eq. O sa'l folosesc la luna, planete, si ceva deep sky.... Nu stiu ce model sa aleg...Orice idee e binevenita, cu atat mai mult cunoscatorii :D
racostru
08 Apr 2014 13:11
Daca vrei newton si pe montura eq probabil cel mai convenabil este
http://astromagazin.ro/telescoape/41-telescop-skywatcher-150750-neq3-blackdiamond.html
Orion sau Bresser sunt mult mai scumpe
De ce newton pe eq daca astrofotografia nu-i in plan? Un Dobson de 200 ar fi o varianta in buget.
08 Apr 2014 13:30
Sau: http://skywatcher.ro/SK/Dob8pyrex.htm
MotherEarth
08 Apr 2014 16:31
Prefer montura eq deoarece vreau sa urmaresc lejer obiectele pe cer. Si poate o sa incerc ceva astrofoto. E preferabil un f/5 ? Un Skywatcher. Ma gandesc la coma...O sa pun oculare wide field.Sa iau un skywatcher f/5 150 mm ?
08 Apr 2014 16:34
Toate au coma, mai mica sau mai mare. Daca te deranjeaza poti lua un comacorector sau niste oculare mai bune.
Si cu dobson (daca e "uns" bine) merge sa urmaresti usor, desigur e bine/comod sa ai motorizare, poti motoriza un dobson.
MotherEarth
08 Apr 2014 16:43
As putea pune oculare wide field pe un telescop f/8 ? de ex asta ( e din uk, insa modelul conteaza)
http://www.firstlightoptics.com/reflectors/skywatcher-explorer-150pl-eq3-2.html
Are focuserul de 1.25'' , nu e de 2''.... Ar merge pe asta oculare wide field? cu un f/8 as reduce coma semnificativ, daca ar fi sa raman la un f/8
08 Apr 2014 16:55
.. oculare wide field ..Te referi la campul aparent sau campul real?
MotherEarth
08 Apr 2014 17:00
Campul aparent... Mai ales ca e ptr un incepator, alta e impresia cu un wide field :D
08 Apr 2014 17:06
Exista camp aparent mare si pe 1.25 si pe 2, in functie de focala ocularului. Daca vrei insa si un camp real mare o sa ai problema cu vignetarea probabil.
In mod normal un f/8 e mai tolerant cu ocularele fata de un f/5 dar si tubul e mai lung si mai greu, va vibra mai mult pe o montura relativ slabuta.
(De)unde vei face observatiile?
MotherEarth
08 Apr 2014 17:10
Initial o sa fie achizitionat din uk, insa o sa-l aduc la tara in Romania, cer curat.
08 Apr 2014 17:14
Acu' nu stiu cum e cu coma asta, depinde de tine cat de pretentios esti.
MotherEarth
08 Apr 2014 17:21
Insa in principiu coma va fi mai redusa la un f/8 fata de f/5... asta am inteles citind prin forumuri....
Daca as ramane la http://www.firstlightoptics.com/reflectors/skywatcher-explorer-150pl-eq3-2.html , care e f/8(poate iau doar OTA si o montura mai buna) , ce exemple de oculare wide field as putea pune pe el ? Niste exemple , ma refer. Daca e posibil :D
08 Apr 2014 17:29
Insa in principiu coma va fi mai redusa la un f/8 fata de f/5...Asa in principiu si un f/5 are mai putina coma fata de f3.5, sau un f/8 are mai multa decat un f/10, depinde care jumatate a paharului o privesti :)
Oculare wide: baader hyperion, televue nagler?
MotherEarth
08 Apr 2014 17:30
Ce spuneti de:
http://www.telescopehouse.com/acatalog/Meade_5000_Series_5.5mm_UWA_WP_Eyepiece.html
http://www.firstlightoptics.com/skywatcher-eyepieces/skywatcher-nirvana-uwa-82-degree-fov.html
http://www.firstlightoptics.com/skywatcher-eyepieces/sky-watcher-swa-70-eyepieces.html
http://www.firstlightoptics.com/baader-planetarium/baader-hyperion-aspheric.html
http://www.harrisontelescopes.co.uk/acatalog/Baader_Hyperion_Eyepieces.html
MotherEarth
08 Apr 2014 17:32
http://www.harrisontelescopes.co.uk/acatalog/Meade_Series_5000_Ultra_Wide_Angle_5.5mm_Eyepiece_1.25_.html
MotherEarth
08 Apr 2014 17:34
http://www.harrisontelescopes.co.uk/acatalog/Meade_Series_5000_Eyepieces.html
MotherEarth
08 Apr 2014 17:37
Mai exact as vrea un ovular ultra wide  de 70 80 grade, pana in 150 lire/ 1500 ron
MotherEarth
08 Apr 2014 17:37
ocular, in nici un caz ovular :D
MotherEarth
08 Apr 2014 18:00
Hai fratilor , nu fiti egoisti :d Dati-mi idei PLEASE
08 Apr 2014 18:03
Vezi ca poti edita postul anterior daca ai ceva de completat.
Oculare alea sunt destul de mari, o sa iti cam dezechilibreze netonul f/8.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p869_Tele-Vue-Nagler-13mm---1-25----82--Field--Typ-6.html
MotherEarth
08 Apr 2014 18:07
Ok, lasand la o parte exemplele ce le-am dat eu, ce recomantati voi? Sa fie ultra wide > 70 grade, 1.25''  pana in 1500. ms
Ms de link. O sa caut undeva in uk modelul asta. Daca mai aveti alte exemple, puneti uun link . Ms
MotherEarth
08 Apr 2014 18:14
Scuze, greseala mea.  Vreau sa ma incadrez in 750 ron/150&#163; . Din pacate, asta e bugetul.
08 Apr 2014 18:19
Ia telescopul, poate te multumesc ocularele cu care vine.
MotherEarth
08 Apr 2014 18:28
,ok. ce alte accesorii as mai avea nevoie, pe lange cele mentionate ?
E buna barlow ? Sau trebuie sa iau alta ? Ce altceva as ma  avea nevoie?
(de ce ai mentionat din nou editarea postului? L-am editat)
08 Apr 2014 18:53
Am mentionat ca de obicei nu e ergonomic sa postezi imediat dupa un post de al tau, mai bine il editezi pe ultimul.
Acum revenind la scule, initial te-am vazut preocupat de coma, insa asta oarecum intra in contradictie cu preocuparea pentru oculare ieftine superwide sau pentru barlowuri care vin la kit cu telescopul. E bina sa ai un echilibru, de obicei o componenta slaba strica tot, chiar daca restul este cat de cat de calitate.
ce alte accesorii as mai avea nevoiePofta vine mancand, deci sa nu punem boii inaintea carutei. Prioritate ar fi: telescop, montura, oculare. Ulteriro si nevoia de un barlow bun, de motorizare, alte oculare mai specializate, eventual un filtru solar dca te pasioneaza.
MotherEarth
08 Apr 2014 20:26
Aha,ms pentru sfatul ''ergonomic'' :D 
Eram preocupat de coma in prima faza, insa am renuntat la telescop f/5 , deci coma o sa fie mai neglijabila.....merg pe telescop f/8....asta
Deci lasam la o parte toata discutia cu coma... Merg pe telescopul ala. Intrebarea este : Ce ocular sa iau in 750 ron/ 150 &#163; , super wide, >70* , potrivit pentru acest telescop ? Stiu ca vine cu 2 oculare plossl, insa vreau si 1 ocular super wide. Ce exemple ar fi ?
Mike23
09 Apr 2014 00:33
Salut, si bine ai venit printre noi  :D 
Am o intrebare.....telescopul ai de gand sa-l lasi acolo unde-l duci, la &#539;ară, sau te gandesti sa-l si scoti la un munte sau la o intrunire a astronomilor amatori? Nu vreau sa-ti dau peste cap ce ai ales pana acum, dar trebuiesc puse cap la cap cat mai multe aspecte ca la final sa fi multumit macar 80% de ce ai ales  :wink: 
De exemplu daca ceea ce te intereseaza mai mult pe tine sun planetele si luna si mai putin DSO, poti opta pt. un catadioptic. Un Maksutoc-Cassegrain sau Schmid-Cassegrain. Eu de exemplu am prima variantă, un Mak de 127/1500mm, F11,81 ( http://www.instrumenteoptice.ro/produs_i.php?cod=BKMAK127%20OTA ), doar ca e varianta albastră. Toate astea intr-un tub de doar 32cm lungime si sunt mai mult decat multumit de el in situatia in care eu sunt mai mult fascinat de DSO. 
Ca si preturi mai decente poti incerca rubrica vânzări din Bazar a forumului. Poti gasi si telescop acolo. 
Sper sa te ajute cu ceva putinele idei pe care le-am scris si nu sa te ametească 
 :D 
Mihai
P.S. - ca sa vezi la ce ma refer....  http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?t=2330&postdays=0&postorder=asc&start=255
MotherEarth
09 Apr 2014 18:06
multumesc de sfaturi. De fapt telescopul a fost deja achizitionat din uk. Am ales un mak cassegrain pana la urma( f/5 si colimarea, oculare mai scumpe, prea greu etc m-au determinat sa renunt la f/5 newtonian.)  deci am o ruda in uk care mi-a facut comanda.. Intr-adevar, ma intereseaza mai mult luna si planetele. De ce nu as putea sa observ si ceva DSO cu un cassegrain?!
Apropo, acesta este telescopul comandat. 
http://www.firstlightoptics.com/maksutov/skywatcher-skymax-127-eq3-2.html
E usor, si a-l pot lua oriunde...si daca nu ma-nsel, poate  fi folosit si la teren/peisaje? Oricum. Sigur o sa fiu multumit de el( detin doar un binoclu 15x70 skymaster)... Fiindca e pe montura eq , o sa incerc si cava astrofoto in viitor, poate o sa prind interes...Cred ca e o alegere buna...
 Ce oculare as mai putea lua? Inca ma gandesc la niste oculare wide field, macar 70* .... Care ar merge pe acest telescop?
As lua doar un ocular wide field(bugetul, deh...:D)
Mi-am format o lista de oculare (nu chiar exotice, insa destul de scumpe) :
http://www.harrisontelescopes.co.uk/acatalog/Meade_Series_5000_Ultra_Wide_Angle_14mm_Eyepiece_1.25_.html
SAU
un 13 sau 17 mm dintre http://www.firstlightoptics.com/baader-planetarium/baader-hyperion-68-degree-eyepiece.html
SAU
un 15 mm dintre http://www.firstlightoptics.com/skywatcher-eyepieces/skywatcher-sky-panorama-eyepieces.html
Ce alte exemple ar mai fi (in 150 &#163; sau 750 RON)  ? Ms
09 Apr 2014 18:48
Sa-l stapanesti sanatos. Cat vine in lei?
MotherEarth
09 Apr 2014 19:35
Nu e mai ieftin deca in Romania. Insa telescopul afost cumparat de o ruda din uk( el a decis da cumpere din uk, e actionar majoritar, asta e :D)
09 Apr 2014 20:04
Ref. la oculare, daca nu e urgent, eu zic sa vezi intai cu ce vine telescpul, poate iti plac, te scapa de o cheltuiala.
Mike23
17 Apr 2014 01:04
Vad ca ai luat un telescop idntic cu al meu. Felicitari....o sa-ti aduca multe satisfactii.
Eu am scris mai sus cand iti recomandam acest telescop ca poti vedea si DSO, o mare parte din ele chiar si din orase mari cum e Bucurestiul doar ca datorita oglinzii mici obiectele DSO, fiind mai slab luminate, o sa le vezi mai estompate ca si intensitate. Pe un cer bun o sa vezi totul mult mai bine.
E mai bun la planetare datorita focalei mari, 1500mm. 
Ce te sfatuiesc eu este urmatoarea chestie legata de oculare: Un ocular cu focala de 6mm te duce la puterea maxima de marire....si nu e bine. Eu am luat un astfel de ocular de la SW cu camp larg din seria Golden Line si imaginile nu sunt foarte clare. La luna e ok dar la rest...soare, planete, DSO nu mai zic, ofera imagini neclare. Asta ma face sa ma gandesc ca puterea de marire e ceva mai mica de 250x. Poate un ocular de 7-8 e perfect. e ca si cum te-ai apropia prea mult de carte ca sa citesti si textul apare intetosat.
Daca mai ai intrebari despre acest instrument nu ezita.
Mihai
Mike23
17 Apr 2014 01:05
Nu stiu ce s-a intamplat dar mie-mi arata ca incarca textul, si cand am renuntat ca nu-l incarca am dscoperit ca l-a pus de doua ori. :cry:  :shock: 
Mihai :cry:  :shock:
