Daniyyel
22 Iun 2015 13:26
Sursă tensiune pentru motor pas cu pas
Am nevoie de o sursă de tensiune constantă (6V) pentru un motor pas cu pas. Controller-ul motorului se alimentează la 6V cu 4 baterii tip D - e kitul care se găse&#537;te mai peste tot pentru montura EQ3-2.
Ca să nu mai tot cumpăr baterii, sau să mă lase când mi-e lumea mai dragă, m-am gândit să iau un acumulator de 6V.
Am văzut o groază de acumulatoare pe net de 6V - din acelea plumb-acid. Problema e că toate acumulatoarele care le-am văzut, în sarcină, dau o tensiune 7.2 - 7.5 V. Acum eu nu &#537;tiu care e tensiunea maximă care poate intra în controller fără să-l afecteze.
Cum fac să îmi dea 6V dacă asta e tensiunea maximă la care operează ?  De asemenea ce capacitate îmi recomanda&#539;i ? Av văzut că motorul folose&#537;te la viteză normală 300mAh &#537;i la viteza de 8x 400mAh.
mircear
22 Iun 2015 16:43
Cu [url=http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&search=convertor%20dc-dc&cleanParameters=1#search=convertor+dc-dc&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100283&page=1]un convertor DC-DC de ~1A sau pe-acolo.
P.S. Pentru baterii orienteaza-te spre cele cu gel. Sau AGM. In ordinea asta. Cele cu gel insa au un profil mai delicat pentru incarcare. Cele AGM merg incarcate si cu incarcatoare normale (de preferat inteligente), pentru plumb-acid cu lichid. Asta daca vrei sa aibe o viata lunga si fructuoasa.
22 Iun 2015 18:22
Nu cred ca se poate arde controlerul motorului, eventual caută specifica&#539;iile lui exacte. &#536;i bateriile tip D când sunt noi nou&#539;e pot cumula mai mult de 6V. Dacă vrei totu&#537;i un alimentator stabilizat po&#539;i folosi circuitul LM2576T-ADJ cu care po&#539;i ob&#539;ine 6V chiar &#537;i de la un acumulator de 12V obi&#537;nuit. Practic vei fi independent de sursa de alimentare, îl po&#539;i cupla la ma&#537;ină, la baterii, redresor de la priză sau acumulator, ce ai la îndemână. Tocmai am construit un astfel de convertor CC-CC dar pentru tensiune mai mare, pentru un panou solar. Avantajul este că lucrează în comuta&#539;ie a&#537;adar eficien&#539;a este mai bună &#537;i nu se încălze&#537;te ca un stabilizator serie obi&#537;nuit.
22 Iun 2015 20:14
Eu am ars controlerul cand am bagat 12V in el, de obicei accepta 6V (e vorba de handcontroler-ul de la montura care contine si controlerul pt. motoare). 4 baterii R20 tin destul de mult.
Daniyyel
23 Iun 2015 11:14
Cineva de pe Softpedia mi-a zis că integratele din controller se alimentează la 5V (făcusem eu o poză la controller &#537;i am pus-o pe forum). În cazul ăsta nu mai bine cumpăr eu un acumulator extern din ăla fancy (în general pentru telefoane) care scoate 5V ? Evident iau unul cu o capacitate de 4Ah măcar.
Ah, încă ceva....ce se întâmplă dacă îi bag 5V în loc de 6v ? Dpdv al trackingului ?
23 Iun 2015 21:27
Vezi ca sint circuite integrate stabilizatoare de tensiune . îi dai 9-12v intrare VCC si iti da 5 v fix cauta Google imagini LM 7805 si apare si schema . Sint tensiuni uzuale 5-6-8-9-12v. Sint de 1A , 1,5 , .... cred ca e destul . Integratul este ca un tranzistor , se pun doua condensatoare mici in montaj , totul de dimensiunea unei cuti de chibrituri . (placa de racire a integratului ).
23 Iun 2015 22:07
7805 este bun doar daca ai tensiune relativ mică la intrare, între 6-9V, de la 12V sau 13.8 cât are un acumulator încărcat se încălze&#537;te tare pentru că trebuie să disipe toată diferen&#539;a de poten&#539;ial la curentul de sarcină. Nu am zis să pui controlerul direct la 12V ci la 6V sau cât are acumulatorul încărcat, în (hand)controler ar trebui să existe un stabilizator 7805 inclus care alimentează circuitele integrate dar motoarele s-ar putea să fie alimentate direct.
23 Iun 2015 23:58
Cred ca cel mai elegant ar fi sa folosesti un acumulator de 12 V combinat cu un convertor monolitic de genul: http://www.tme.eu/ro/details/tsr1-2465/convertoare-dcdc/traco-power/tsr-1-2465/
Tensiune intrare 	9...36V
Tensiune ieșire 	6.5V DC
Curent ieșire 	max 1A
Eficiență 	93%
Protecție 	suprasarcină, scurtcircuit
Pana la o tensiune de intrare de 32 V, nu are nevoie de alte componente externe in afara de o siguranta fuzibila la baterie (optionala, dar sanatoasa).
Daca pui 5V la intrarea unui stabilizator de 5V, acesta nu va mai putea scoate 5V ci mai putin, in functie de curentul instant (la stabilizatoarele clasice este o diferenta minima de cativa volti buni). Practic nu vei mai avea stabilizare, ci o tensiune care scade cand creste conumul.
Daniyyel
27 Iun 2015 10:00
Am luat acumulatorul de 6V până la urmă ca să constat cu stupoare/fericire că acel voltaj de 7.2-7.5V este tensiunea de încărcare recomandată pentru "cyclic use". 
Acumulatorul la ie&#537;ire scoate 6.4V ceea ce e safe pt controller-ul meu. Iar pentru încărcat acumulatorul am deja un redresor inteligent cu voltaj dublu 6/12V 6A pe care îl foloseam la încărcarea acumulatorului pt ma&#537;ină. &#536;i chiar scrie pe el că este pentru acumulatori Plumb-Acid. 
Acum nu &#537;tiu cum e treaba cu ăia 6A care îi scoate redresorul. Acumulatorul meu are o capacitate de 4.5Ah. La încărcare &#537;tiu că se bagă în el 1/10 din acei 4.5Ah adică să zicem un maxim de 500mAh.
Am pus bateria pe redresor &#537;i am legat un multimetru în serie ca să văd cât curent îi dă &#537;i mi-a arătat 0.7A. Acum eu nu &#537;tiu dacă am făcut bine, sau dacă îmi arăta defapt că îmi descarcă acumulatorul cu 0.7Ah.
27 Iun 2015 16:38
Este curentul de încărcare. La un încărcător de acumulatori acesta se reglează automat în func&#539;ie de starea acumulatorului &#537;i de obicei sunt ni&#537;te trepte de tensiune-curent pre-programate în func&#539;ie de tipul acumulatorului, dacă este cu microcontroler, dacă e simplu redresor atunci e vorba doar de legea lui Ohm.
