alex.irimiea
30 Iul 2015 01:51
Posibila problema DEC Motor la Celestron Advanced VX? Help!
Salutare tuturor,
Acum cateva luni in urma am achizitionat un telescop Celestron Advanced VX SCT 9.25 dar niciodata pana acum cateva zile nu am avut ocazia sa ies undeva cu el "sub cerul liber" - stau la bloc iar din balcon spatiul nu mi-a permis sa efectuez o aliniere polara (nu aveam o "vedere" buna catre steaua polara din cauza volumului ocupat) asa ca tot ce puteam face era sa-l folosesc fara partea computerizata (un fel de point and shoot).
Am incercat totusi sa invat din manual cum se seteaza pregatind cumva momentul in care voi iesi cu el in natura.
Asta s-a intamplat weekendul trecut, totusi - surpriza - dupa fixarea telescopului pe pozitii (+ setare latitudine, azimut), nu am reusit sa aliniez telescopul folosind "Two star alignment": de fiecare data cand selectam anumite stele pentru procesul de aliniere, localizarea stelelor selectate nu parea sa se efectueze corect. Incercand sa-mi dau seama unde gresesc (initial am suspectat coordonate si/sau ora setate gresit), am observat insa ca orice stea alegeam pentru aliniere, telescopul se misca doar pe axa RA, nu si pe DEC. Mentionez ca ambele motoare se auzeau functionand, insa doar cel pentru axa RA misca (vizibil!) tubul atasat monturii.
Nu cred ca am gresit cu nimic in ceea ce priveste setarile, cablul DEC e conectat corect (conecteaza cele doua mufe DEC Port - DEC Port - altfel ma gandesc ca motorul DEC nici nu s-ar mai auzi functionand), sa fie o problema mecanica (din fabrica)? A mai avut cineva asemenea problema?
Mi-ar fi de mare ajutor niste sfaturi - sa stiu daca trimit montura pentru reparatie/inlocuire (telescopul este in garantie).
Multumesc mult!
30 Iul 2015 02:45
Ai suficient curent/tensiune in baterii?
alex.irimiea
30 Iul 2015 09:33
Salut Valy,
Multumesc pentru raspunsul prompt!
Eu zic ca da, altfel de ce motorul de RA si-ar face treaba si cel de DEC nu?
Oricum o sa incerc deseara din nou - voi verifica (eventual reincarca) PowerTankul (17Ah) si voi reconecta montura sa vad cum se comporta.
Revin cu concluziile, mersi!
mircear
30 Iul 2015 14:22
Incearca sa masori continuitatea conexiunilor pe cablul de Dec.
alex.irimiea
30 Iul 2015 15:07
Multumesc pentru mesaj Mircea,
O sa incerc si asta doar ca sa stiu cam eliminat-o din lista de posibilitati. Totusi - daca motorasul se aude ca merge, m-as astepta sa se miste ceva (oricat de putin) pe axa DEC, nu?
De aceea suspectez o problema mecanica (de angrenare) sau de putere (poate motorasul nu are atata putere pentru ca nu primeste curent suficient?).
Va tin la curent, poate ajuta si pe altii in situatia mea.
30 Iul 2015 16:51
La comanda manuala din sageti, fara aliniere, eventual fara telescop si contragreutati, se roteste pe DEC ?
30 Iul 2015 19:41
Asa pateam cu EQ5-ul cand se descarcau bateriile, mergea una, iar cealalta doar pacanea, probabil incerca sa faca pasii dar nu reusea.
E cumva intepenita, vreun surub prea strans, sau prea larg si merge in gol?
Mai e posibils a fie un fir rupt sau pus gresit sau nu face contact. 
Daca e in garantie si poti ajunge usor la magazin ai putea sa te duci sa o verifice.
alex.irimiea
31 Iul 2015 14:02
Salut din nou Valy,
Am testat din nou dar doar cu montura (fara sa atasez tubul telescopului) - acelasi simptom: motorasul se aude mergand dar nu pare sa cupleze pentru axa e nemiscata; cum ai zis si tu - suspectez ca merge in gol.
Fiind inca in garantie, am trimis si un mail catre magazinul de unde il cumparasem iar in raspunsul pe care l-am primit mi s-a sugerat sa trimit montura + telecomanda + cablul DEC pentru verificari.
O sa fac asta si o sa revin cu cauza problemei odata ce s-a clarificat/rezolvat.
Multumesc oricum foarte mult pentru implicare/ajutor - sunt placut surprins de acest forum sa vad cat de repede sare lumea in ajutor aici!
O zi faina si un weekend placut la toti!
alex.irimiea
31 Iul 2015 14:28
@Nobody: nu, nu se rotea nici asa (am uitat sa mentionez ca testasem si asa) - dar la fel, motorasul se auzea mergand. Si am testat selectand si viteze diferite din telecomanda.
alex.irimiea
07 Aug 2015 10:05
Problema rezolvata / s-a dovedit a fi o alarma falsa
Salutare,
Revin asa cum am promis cu concluziile. Problema s-a dovedit inexistenta - de fapt motorul DEC nu cupla pentru ca eu nu strangeam cele doua "clutches" atunci cand incercam sa controlez montura din telecomanda. 
M-a indus in eroare faptul ca nicaieri in documentatie nu se mentiona clar in ce pozitie trebuie lasate atunci cand telescopul era controlat din telecomanda (de fapt se mentiona doar ca trebuie sa fie deblocate atunci cand telescopul este miscat manual). De aici eu am tras concluzia gresita ca sunt doar niste piedici pentru blocare care ar impiedica inclusiv motorasele sa invarta cele doua axe. Mai mult, faptul ca axa RA se invartea chiar si "deblocata" m-a indus si mai mult in eroare. In plus, semanau foarte mult cu piedicile folosite pe trepied pentru reglarea inaltimii celor 3 picioare.
Deh, lipsa de experienta si-a spus cuvantul. Nu m-am gandit nici o clipa de exemplu ca daca telescopul nu era echilibrat bine pe cele doua axe, cu cele doua "clutches" deblocate, putea sa fie mai rau..
Asta este, lectie invatata - poate totusi falsa problema descrisa aici ajuta si pe altii sa nu repete greseala facuta de mine.
Multumesc inca o data membrilor de pe acest forum care au incercat sa ma ajute!
Cer senin tuturor!
