Teleanu Mihail
04 Iul 2007 14:38
Ce galaxii pot sa vad cu un 150/1200 SkyWatcher
Buna tuturor
Dupa cum m-am prezentat la inceputul lunii Iunie sunt incepator in astronomie si am un 150/1200 SkyWatcher .
Intrebarea mea este ce galaxii pot vedea cu acesta si problema cea mai mare  cum le pot gasi sa le vad cu telescopul deoarece nu le pot  gasi  cu cautatorul (6x30) .
Am si un binoclu BTC 20x80 cu care incerc  sa identific si sa invat  obiectele vazute in Stellarium dar ce gasesc cu binoclul este greu sa gasec cu telescopul.
Va rog frumos cine poate si are timp sa imi dea cateva sfaturi.
Si o ultima intrebare cat de bine se vad galaxiile cu acest telescop?
Va multumesc foarte mult
Mihai
04 Iul 2007 15:30
Cea mai apropiata, mare si frumoasa galaxie este M31 din constelatia Andromeda. Este vizibila si cu ochiul liber (evident ca o mica pata) pe un cer senin si negru de la tara. Cu binoclul se vede bine iar cu un telescop de 150/1200 trebuie sa se vada si mai bine. Se gaseste destul de usor plecand de la V-ul din dreapta al W-ului constelatiei Casiopeea. Se duce o bisectoare si se coboara in jos vreo 4-5 lungimi (ale V-ului) se da de trei stele mai luminoase aflate aproape in linie. Linga steaua cea de sus un pic in dreapta sus. Poti incerca dupa ora 22. Cauta un loc cu cat mai putina lumina.
alexconu
04 Iul 2007 15:50
In primul rand ai nevoie de un loc fara poluare luminoasa. In al doilea rand ai nevoie de harti pentru a gasi diferite obiecte pe cer. Iti poti face harti cu diverse programe de astronomie (Cartes du Ciel ar fi o alegere excelenta) sau poti descarca doua atlase stelare foarte bune din pagina: http://sarm.astroclubul.org/carti/ E vorba de SkyAtlas si Cambridge Star Atlas. Le printezi, si ai tot ce-ti trebuie pentru a gasi sute de obiecte.
Cate galaxii poti vedea cu telescopul tau? Multe, foarte multe. Cum vor arata ele in instrument? Majoritatea ca o pata cetoasa. In unele vei putea distinge diverse structuri (brate spirale, dungi de praf) dar e nevoie de cer bun, adaptare la intuneric si atentie la observatii. 
Obiectele nu sunt greu de gasit. Gasesti mai intai pe atlas o stea stralucitoare aflata in apropierea obiectului pe care il cauti. Localizezi steaua cu ochiul liber si apoi in cautatorul telescopului. Acum vei utiliza tehnica star-hopping pentru gasirea obiectului. Dupa cum ii spune si numele, practic vei sari din stea in stea pana la obiectul pe care doresti sa-l observi. Cauta sa identifici diferite cobnfiguratii familiare de stele (sageti, triunghiuri, alte poligoane si forme) intre steaua stralucitoare usor de gasit si obiectul cautat. Apoi, identifici aceleasi configuratii si prin cautator si deplasandu-te incet-incet, vei ajunge la ceea ce cautai. Rareori, vei vedea in cautator obiectul pe care il cauti. Trebuie doar sa ajungi la o stea vizibila in cautator foarte apropiata d eobiect. Cand vei privi prin ocularul telescopului, folosind un ocular de putere mica, obiectul ar trebui sa fie in campul ocularului sau la distanta mica (mai faci cateva miscari fine in toate directiile, dupa ce ajungi in locul final al calatoriei printre stele :D ) Nu e greu. Trebuie doar putina practica.
Dupa ce ajungi la obiectul gasit, nu te multumi doar sa-l vezi. Scrie cateva date despre el, o mica descriere (forma, variatie a stralucrii pe suprafata lui, orice detalii care ti se par interesante). Apoi, iti poti introduce observatiile intr-o baza de date cu observatii deep-sky facute de romani: http://sarm.astroclubul.org/forms/list.php
Spor la treaba!
HoO_Germany
04 Iul 2007 16:26
Pentru observarea galaxielor cu un telescop, nu este tot mereu nevoie a folosi magnificarea mare, foarte bun ar fii un ocular de 2" cu cam 32-38mm focala. Telescopul tau nu da posibilitatea a folosi oculari de 2" unde cel mai folositor ar fii pentru asta, un ocular cu un camp max. in 1,25" de 32mm. Andromeda poti sa observi atunci, unde numai bulg-ul ti se deschide, amanuntele bratelor nu poti sa le observi.
Telescopul tau este mai avantajos la observarea planetelor sau nebulae planetare. Multe alte galaxii care sant vizibil cu un telescop de 8" f/6 sant prea slabe a putea fie vazute cu un telescop 6"f/8 ca al tau.
Daca ai un program stelar pentru calculator, poti sa dai informatia si ai putea sa te uiti care galaxii stau actual si sant vizibile cu telescopul tau.
lucia lucia
04 Iul 2007 17:05
Neee... voiam sa ma revolt si sa spun asa: de unde nestiinta asta de-a intreba ce poti observa cu instrumentul tau, de vreme ce-l ai _- dar nu mai e posibil...  mi-a taiat-o sefu'. (na)
Bafta.  :D 
Ia-ti un stellarium, ia o mica sesiune de observatii. (Doamne, ce facil e sa iti iei un telescop si sa intrebi dpa aceea ce ai facut... Dupa aceea n-o sa mai pui intrebari. 8)
Corectat HoO Mod.
Teleanu Mihail
04 Iul 2007 18:30
Va multumesc tuturor pentru sfaturile si raspunsurile foarte rapide si mai am o intrebare la fel de "stupida" ,cu  ce telescop  se pot vedea detaliile galaxiilor si la ce pret sunt acestea?
Lucia tu ai fost prima care mi-ai scris cand m-am inscris pe forum, dar si cea care acum ai raspuns un pic cam dur  :) dar ai spus atunci ca este foarte dura viata aici deci chiar trebuie sa iti multumesc .
Poate ai folosit un cuvant mai dur, dar nu imi este rusine de intrebare si poate se judeca prea dur , dar asa e viata uneori .
De ce unii pot sa raspunda la intrebare fara sa comenteze nimic doar sa incerce sa ajute pe cei care sunt "cre....", nu sunt suparat si o sa mai pun intrebari de genul asta  :)
alexconu
04 Iul 2007 18:35
Depinde ce intelegi prin detalii. Ca in fotografii, n-or sa fie. Trebuie sa treci de 30cm ca sa vezi detalii cat de cat in mai multe galaxii. Dar inca o data spun, conteaza foarte mult cerul pe care se observa, adaptarea la intuneric si experienta observatorului. In 150, daca ai cer bun si ochi antrenat, poti vedea bratele spirale in M51 de exemplu, poti vedea dungi de praf in mai multe galaxii (NGC 891, M104 etc.).
Forever_Man
04 Iul 2007 19:26
Ca sa iti dai seama cat de mult conteaza cerul, mie mi-a placut mai mult cum am vazut galaxia M31 cu binoclul pe un cer de munte, decat am vazut-o cu telescopul de 200mm in oras. 
Abia astept saptamana asta...la Calimanesti. Sper la un cer bun si fara ceata...si sa vad cerul nu prin binoclu, ci prin telescop.  :shock:
HoO_Germany
04 Iul 2007 20:05
Hai Mihai eu zic sa nu et incruzi la intrebari  :) . Esti nou la astronomie si nu stii ce si cum. Intraeba si ce putem, iti dam raspuns.
Ca sa vezi detalii la galaxii este cum scrie Alex, iti trebue un telescop mare, la un cer intunericat (la tara) poti sa incepi cu 10" sau 12", aici ar fii bun un Dobson, ca este platibil in aceasta marime.
Dar totusi (si a scris si Alex) detalii ca in poza nu o sa poti sa vezi, si ca incepator nu numai trebue sa inveti cum sa lucrezi cu un telescop, dar si observarea obiectelor trebue invatat.
Forever_Man observa cu un 8" Dobson unde si el este incepator, dar vezi ca el scrie ca vede cam niste amanunte, unde desigur telescopul care-l ai tu actual, nu poate sa-ti arate.
Totusi nu ai un telescop rau pentru incepator, de duci la nebulae planetare (M57, M27) roiuri globulare M13 sau planete, luna, si tot o sa ai destul de a putea observa.
Totusi iti trebue ori un soft de Sky-harti, sau ceva unde poti sa te orientezi pe cer unde stau obiectele.
Teleanu Mihail
04 Iul 2007 20:38
Va multumesc pentru sfaturi si raspunsuri  si daca am gresit  va cer scuze.
Am noroc ca am cer super bun , stau la casa langa Brasov mai precis in Sacele si este foarte intuneric in gradina.
Da, trebuie sa fac rost de  soft  cu harti deocamdata am Stellarium.
Va multumesc
alexconu
04 Iul 2007 20:51
Stai in Sacele. Perfect! Vino la Perseide: http://www.sarm.ro/newsite/index.php?id=0&zi=20&luna=6&an=2007&act=news
Teleanu Mihail
04 Iul 2007 21:06
Multumesc foarte mult de invitatie si sper sa o si onorez.
Problema este ca nu pot sa vin decat pentru weekend deci de vineri pana duminica deoarece lucrez si nu stiu daca se poate asa dar ar fi super sa particip la cursuri  de astro.
alexconu
04 Iul 2007 21:10
Se poate veni pentru absolut orice perioada. Poti sa-l contactezi pe Vali Grigore la vali.grigore(@)gmail.com si sa-ti anunti prezenta pentru anumite zile. (bine, trebuie completat si formularul de inscriere, in caz ca te hotarasti sa vii)
am corectat E-mail (am pus @ in paranteza) din causa Spam, va rog daca scrieti lu Vali sa stergeti ().
HoO Mod
