TheLycan
23 Sep 2015 14:02
Note generale - Sistemul Solar
As vrea sa prezint colectia de date stransa din diferite surse de pe internet. Fisierul reprezinta un "overview" asupra sistemului nostru solar centrelizand anumite informatii de interes pentru astronomii amatori/avansati. 
Long story short, cateva informatii privind coloanele din fisier:
1. Planet - numele corpului in cauza
2. Type - poate fi star, planet, asteroid
3. Orbits around - numele corpului in jurul caruia se orbiteaza
4. Diam - diametrul in km
5. Aphelion - astronomical units sau km - distanta cea mai mare fata de obiectul in jurul caruia orbiteaza
6. Perihelion - idem mai sus, doar ca e distanta cea mai mica ...
7. Distance to Earth - minima
8. Magnitude best - unul dintre criteriile cele mai importante sa ne dam seama daca intra in cat este specificul telescopului. Exemplu: un telescop cu diam 200mm "vede" pana la magnitudinea de 13.3. Din fisier putem deduce ce intra in aceasta limita de magnitudine. Calculul este teoretic si aproximativ.
9. Diameter arcs second. Poate diferi in functie de pozitionarea corpurilor fata de Terra, dar in general, se gaseste in intervalul dat. In acelasi exemplu de mai sus, la 200mm, puterea de separatie este de 0,57 arc seconds. Se poate verifica cu fisierul ce se incadreaza in aceasta limita. Daca se incadreaza imaginea in telescop a corpului nu mai este punctiforma ci se de o forma de disc :-). Important: puterea de separatie la telescoape este pur teoretica, in conditii de seeing ideale. Seeing-ul poate limita puterea de separatie fie la 3 arc seconds fie la <0.5 arc seconds (unde telescopul de 200mm presteaza bine). In general refractoarele sunt mai putin sensibile la seeing.
10. Next closest  - urmatoarea apropiere fata de Terra
11. Visits - se refera la misiunile catre planetele respective (nu am pus prea mult accent pe aceasta informatie)
12. Distance to Earth - distanta maxima
13. Magnitude worst - magnitudinea la distanta maxima
14. Rotation period - nr de ore al rotatiei
15. Orbital period - nr de ani pentru in jurul soarelui, nr de zile pentru luni
16. Surface gravity - gravitatea
17. Composition - compozitia - nu prea am completat
18. Comment - comentarii cu ce am gasit interesant
Nu in ultimul rand: in Galben soarele, in Portocaliu sunt planetele, in Maro sunt planetele pitice, in Alb...restul.
Investigand ce poate fi rezolvat prin diferite aperturi, am ajuns la lista asta :).
Sper sa va placa si voua si sa o gasiti utila!
LE: din pacate nu am putut atasa doar ca pdf. Puteti da voi copy/paste in excel.
23 Sep 2015 17:41
Poate este nevoie de o revizuire. As incepe cu "Planet".
TheLycan
23 Sep 2015 23:47
Si...nu inteleg la ce te referi :)
24 Sep 2015 09:33
Re:
Simpatica sinteza :)
Cred ca fiecare dintre noi ne-am facut ceva similar pe la inceputuri. Eu stiu sigur ca-mi printasem multe articole, tabele, grafice, baze de date cu obiectele vizibile pe cer si in ce conditii, prin ce instrumente etc etc..
Iar @nobody se referea, daca nu ma-nsel, la Pluto si la satelitii planetelor. E adevarat ca se pot incadra la corpuri "de tip planetar", sa zicem, sau cel putin "non-stellar"; insa Pluto a fost descalificata acum cativa ani, iar satelitii nu intrunesc conditiile pt a fi denumite planete. So.... there u go. :) 
Dar e laudabila initiativa. Are un rost in procesul de asimilare a informatiilor de baza, din "gradina noastra". 
Keep it up ;)
Spor!
24 Sep 2015 11:12
Ma refeream la:
Planet Sun, Type star
Planet International Space Station, Type asteroid
Aphelion, Periihelion se rapoteaza doar fata de Soare (Helios).
In mod similar sunt apogee si perigee fata de Pamant.
Termenii generali sunt periapsis si apoapsis (sau center).
s.a.m.d.
TheLycan
24 Sep 2015 11:20
Re:
Keep it up ;)
Spor!
Intr-adevar, prima coloana ("planet") ar trebui sa fie in locuita cu "name" ca la asta am vrut sa ma refer, dar am uitat sa updatez. Tipul corpurilor: Planet sau asteroid este doar o denumire a mea proprie in functie de forma acestora (sferica, de planeta). Mi s-a parut mai relevant acest lucru :).
Mersi pt feedback!
TheLycan
24 Sep 2015 11:35
Ma refeream la:
 - tocmai am raspuns la ce m-am referit :)
 Planet International Space Station, Type asteroid  - aici "asteroid" clasifica "non-planet" types. Mi s-a parut ca intru prea in detalii daca ma apuc de clasificat forme, si nu prea are sens pt imaginea de ansamblu. Dar da, ar merge si un "asterix" la sateliti
- am updatat termienii.
24 Sep 2015 11:37
Uite cateva surse care te-ar putea ajuta:
List of Solar System objects by size
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Solar_System_objects_by_size
List of gravitationally rounded objects of the Solar System
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_gravitationally_rounded_objects_of_the_Solar_System
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
La asta ultima poti sa-i zici satelit artificial.  :wink:
Spor la treaba !
