Cosmin Iftode
11 Ian 2016 13:44
Mica dilema cu un focuser
Celestron C80ED-ul care il am s-a dovedit a fi un inceput foarte bun pentru astrofoto dar are o problema "mare" si anume focuser-ul de doi bani cu care vine, un rack&pinion fara reductie si care misca vizibil sub greutate. Cu mangaieri gentile si verificare periodica ajung unde trebuie pana la urma, imaginea iese ok (ajutat probabil si de faptul ca telescopul e F/7.5 deci nu hiper sensibil la focus), dar procesul in sine e chinuitor. 
Problema si mai mare e ca are un filet non-standard de montare intre tub si focuser, Agena Astro a facut candva un adaptor dar nu mai este disponibil, Moonlite a facut o varianta special pentru filetul C80-ului dar si ala a disparut. Deja ma vedeam cautand un strung sa incerc o adaptare. Intamplarea a facut ca cineva de pe cloudynights sa descopere ca focuserele pentru RC-uri Astrotech/GSO se potrivesc cu tubul C80-ului direct, fericire mare.
Ce am in vedere este un focuser [url=http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4299_MONORAIL-2--dual-speed-focuser-with-M90x1-telescope-connection-thread.html]TS MonorailM90 - iesire pe 2", citeaza greutate suportata de 4kg, la un foarte prietenos pret de 119 EUR dupa reducere. In momentul de fata folosesc un Canon 450D dar va urma pe termen mediu si un reducator/flattener. Pe termen lung imi propun sa trec la un CCD, dar ochesc cu precadere un QHY9 (KAF8300) care cu tot cu roata de filtre are putin sub 1kg. Chiar si daca va fi un OAG pe viitor cred ca sunt in zona a 1.5kg, pare in ordine.
Mai am optiunea pentru un [url=http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5769_TS-2-5--Zahntrieb-Auszug---Zubehoer-bis-6-kg---Verstellbereich-65-mm.html]TS FOCR 25 - iesire pe 2.5" sau filet M63, citeaza greutate suportata pana la 6kg, pret dublu pe de alta parte. Pe langa greutatea mai mare suportata ar mai fi si teoretic avantajul M63, asa am posibilitatea sa folosesc [url=http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3627_Skywatcher-0-85x-Reducer-und-Flattener-fuer-Evostar-ED-80-600.html]reducatorul x0.85 Skywatcher pentru ED80 care are aceeasi formula optica ca si C80-ul meu (pentru Monorail M90 fiind restrictionat la 2" as folosi probabil [url=http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-reducer---flattener-for-70mm-to-80mm-ED-Refractors.html]TS Photoline 0.8X pentru ED-uri de 70-80), dar nu am vazut pe nicaieri sa fie dat cel Skywatcher ca superior alternativelor, bineinteles este si semnificativ mai scump.
Credeti ca se justifica cei 100 si ceva de eur in plus pentru focuserul mai mare avand in vedere ca nu exista niciun plan de a creste peste 1.5kg ? Tehnic eu ma descurc si cu cel de acum dar as vrea sa fac treaba bine daca tot o fac.
Cunoasteti alte variante (cu pret decent) cu montare la telescop pe filet M90 ?
cmatei
11 Ian 2016 19:46
Din ce am vazut la altii, lumea tinde sa schimbe si acel monorail de pe RC-uri cu ceva mai baban (si mai scump), deci la tine chiar daca o sa fie un upgrade tot n-o sa fie o solutie definitiva.
Acelasi lucru l-am patit eu la newton cu steeltrack-ul, e mai bun decat originalul skywatcher dar totusi oarecum insuficient pentru trenul meu optic, care e asa: corector RCC + TS OAG9 + lodestar + roata de filtre QHY prima versiune + QHY9 plus diverse prelungitoare si adaptoare. Am masurat pe un cantar de bucatarie la un moment dat tot ansamblul, dar fireste nu mai gasesc fisierele  :oops: Din memorie, se apropia de 1.9kg. Apoi, greutatea nu e totul, mai conteaza si lungimea ansamblului care formeaza o parghie. La mine e destul de mare, RCC-ul avand ~90mm backfocus. De la flansa, cu corectorul introdus complet in focuser, am peste 130-140mm.
Atentie, QHY9 plus roata de filtre model nou sunt peste 1kg doar din specificatii, fara a considera restul de piese sau acuratetea gramelor chinezesti!
Nu stiu nimic despre acel R&P asa ca nu-l pot recomanda, dar la o prima vedere pare mai potrivit. Pot sa adaug si ca pe cei de pe-aici pe care-i stiu cu crayford-uri "medii" si motorase i-am auzit ca pierd pasi (slip) la schimbarea directiei...
EDIT: de fapt, la refractorul de 80mm s-ar putea sa mearga monorailul (focala micuta). Daca vrei insa sa cumperi un focuser pe care sa-l pastrezi si pentru alte instrumente...
Cosmin Iftode
11 Ian 2016 21:14
Mersi mult cmatei de sfaturi !
Am sa ma pun pe masurat si voi descarca fisele tehnice la focusere si reducatoare sa vad cam unde ajung (din memorie ambele reducatoare au 55mm backfocus). La ochi oricum mi se pare ca focuserul actual (corpul, nu tubul) e destul de lung, daca trebuie sa-i pun extensii peste extensii sa ajung inapoi in focus cred ca sabotez focuserul ieftin. As putea teoretic sa tai si din tub dar asa mai bine il adaptez direct la ceva mai comun - Edit : aici am avut un scurtcircuit
OAG-ul l-am adaugat in discutie mai mult ipotetic, avand in vedere ca instrumentul va ajunge la ~500mm cred ca un finder-guider il va ghida suficient de bine.
Chestia e ca fiind pe flansa de 90mm atat telescopul cat si focuserele in discutie ma indoiesc ca le voi mai desparti candva (decat daca iau unul din RC-urile pentru care a fost facut), important e sa se descurce pe C80-ul in cauza, daca ma despart la vreun moment dat de el probabil va fi cu tot cu focuser, oricum nu m-ar lasa inima sa-i pun pe altii sa se chinuie cu focuserul celestron.
12 Ian 2016 05:42
Deoarece am un focuser TS Monorail de acelasi tip, pot sa-ti spun urmatoarele. In mod sigur tine 3 kg, si chiar 4 kg. Dar avand in vedere ca eu am facut proba tragand cu un cantar agatat de un surub al barelului de fixare, e posibil sa fie o oarece diferenta, eventual chiar ceva  in plus. Distanta de la baza focuserului la partea de sus a flansei de prindere pentru accesorii de 2'', in pozitie stransa este de 80mm. Cursa este de 50 mm. 
Calitativ, imi pare peste focuserele Crayford care mi-au mai trecut prin mana. In special pentru ca la Crayford, mai se intampla sa para jocuri cand se strange surubul de blocare, sau erori de directie daca rulmentii nu sunt bine pusi. si uneori chiar rotatii ale tubului in jurul axei. Asa ceva nu se intampla la acest focuser. Per total, e un focuser care imi place, desi initial nu mi-a placut, si am sa-ti spun de ce.
Faptul semnalat de CMatei, ca lumea schimba focuserul de pe RC-urile GSO il pot confirma si eu. Am participat la o astfel de schimbare. Rezultatul a fost neasteptat. Nu focuserul era de vina, cum am crezut initial, ci celula din spate a telescopului, turnata dintr-un aluminiu de o calitate extrem de proasta. Am constatat dupa mai multe incercari, ca aceasta celula avea niste fisuri in ea, care faceau ca focuserul sa se miste sub greutate. Asa ca a trebuit sa inlocuiesc impreuna cu proprietarul telescopului, toata celula din spatele telescopului.
Cosmin Iftode
12 Ian 2016 11:14
Mersi Dragos de sfaturi ! Mai las sa mi se aseze toate in cap cateva zile si totusi sa fac masuratorile. Decat daca apare un impediment major probabil voi merge pe Monorail (mai am si problema psihologica cum ca focuserul de 2.5" ar fi mai scump decat ce am platit pentru telescop :lol:)
Daca tot am avut bafta sa raspunda cineva care are acelasi focuser, ai putea te rog sa-i faci o masuratoare (grosiera), de la flansa de montare pe telescop la capatul tubului in extensie maxima ? Nu gasesc nicio fisa sau schita tehnica care sa-mi dea lungimea corpului.
Mai este si o problema oarecum minora, anume ca papucul de cautator e pe focuserul actual, iar Monorail-ul nu are, va trebui sa adaug unul intr-un fel sau altul.
Edit : Am gasit o "solutie" in caz ca va fi nevoie de o extensie prea mare a tubului de focalizare, [url=http://www.amazon.co.uk/M90-extension-tube-Telescopes-aperture/dp/B004OVWDH4]extindem tubul telescopului si reducem parghia pe rulmentii focuserului.
12 Ian 2016 17:11
In extensie maxima distanta este de 130mm, de la baza, la flansa de 2''.
Cosmin Iftode
12 Ian 2016 20:04
Mersi mult Dragos! 
Din păcate se confirma ochiometria, cu focuserul actual am 21 de cm de la baza focuserului pana la capătul tubului (cu camera focalizata), deci ar trebui 8 cm de extensii peste cursa totala a monorail-ului care de 5 cm :(. Doar cu 450D-ul e ok dar pe viitor va trebui cred sa extind tubul indiferent de ce focuser aleg, designul C80-ului se bazează pe focuserul inclus pentru o parte din lungimea tubului.
cmatei
12 Ian 2016 23:15
Pentru distractie $$$uplimentara, te poate interesa [url=http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4272_TS-focuser-collimation---Tilting---with-M90-Thread---for-RC-and-Refractors.html]si asta :-)
Cosmin Iftode
12 Ian 2016 23:23
Da, il vazusem si eu, deja am incredere ca orice problema intampin este cineva pregatit sa-mi primeasca banii  :lol:
Cosmin Iftode
16 Feb 2016 19:20
O luna si ceva mai tarziu am rezolvat problema asa cum prevazusem, Monoral M90 si (deocamdata) extensii, una pe 2" de 35mm si una pe M42 de 60mm, urmeaza sa adaug o extensie M90 intre tubul principal si focuser ca sa reduc parghia. Deocamdata in focus la infinit arata ca in atasament, se vede si diferenta de dimensiune intre focuserul original si cel TS.
Ca si "feel" focuserul TS Monoral M90 pare destul de decent, peste crayford-urile 1:10 skywatcher, marginal mai putin solid ca un Baader Steelrack. As vrea sa zic ca "vom vedea" pe teren cat de bine se descurca dar e un pas mare fata de focuserul celestron oricum si daca m-am descurcat cu ala atunci acum va fi cu siguranta bine.
Multumesc inca odata de consultari !
Cosmin Iftode
04 Mar 2016 18:22
Update final, am adaugat un tub de extensie de 5cm inainte de focuser, s-au mai adaugat si inele de calitate (initial avea un clamshell care nu mai putea fi "accesoritzat" cu nimic) si un papuc de cautator. Cu extensia de 5cm inca trebuie pusa o prelungire pentru a ajunge in focus cu camera dar deja nu mai este problematic, as putea sa mai adaug inca una dar cred ca nu as mai putea focaliza vizual cu diagonala si m-am obisnuit sa trag cu ochiul macar un pic inainte de o sesiune astrofoto. In orice caz, imi place sa cred ca l-am adus cam pe cat de departe e rezonabil pentru un dublet, sticla buna are, de acum sper sa pot sa-l exploatez la intreaga capacitate.
