julliano
23 Apr 2016 08:27
Verificarea conului de lumina in refractoare
As vrea sa modific luneta Skywatcher Evostar 100ED f9 pentru utilizarea cu binoviewer. 
Pentru a intra in focus direct ar trebui taiati vreo 110 mm din tubul lunetei, asta mi se pare partea cea mai usoara. Mai complicat este cu tubul focuserului care este foarte lung si care diafragmeaza sigur dupa aceasta operatiune.
Acum intrebarea este: stie cineva o metoda buna de a afla si a testa exact conul de lumina al lunetei pentru a sti exact cat sa tai din tubul focuserului pentru a nu diafragma apertura obiectivului?
23 Apr 2016 12:54
Iulian 
Masoara cat mai exact tubul si focuserul tau si folosind datele optice /apertura/focal/  fa aceasta constructie geometrica :
http://www.berfield.com/baffles.html
Este folosita pentru dimensionare si pozitionare diafragme dar tie iti va arata  unde poti sa tai tubul.
Succes,Mircea
23 Apr 2016 13:28
Problema e geometrie pura.
Daca iese obstructie poti taia si din tubul focuserului, pe vizual nu prea ai nevoie de cursa mare.
23 Apr 2016 17:46
Baader MaxBright fara corector are nevoie de 110 mm de backfocus, dar asta nu inseamna ca trebuie neaparat sa tai 110 mm din tub. Mai poti castiga backfocus daca elimini elemente intermediare (portoculare) sau mai reduci calea optica (diagonala/prisma de 1.25"). Oricum, tubul focalizatorului este pentru 2", dar campul util liniar nevignetat de binoviewer este de doar 23 mm la intrare si doar 21 mm la ocular. Mai poti lua in calcul si corectorul de 1.25x cu care mai castigi 30 mm de backfocus.
Pentru a incepe niste calcule, masoara diametrul interior al tubuli de la focuser si lungimea lui (fara portocular).
23 Apr 2016 20:40
Sau bagă un redresor cu lentile exact inaintea binoviewer-ului &#537;i nu mai trebuie să tai de nicăieri . Dar dacă folose&#537;ti si diagonala , imaginea va fi iar întoarsă , inclusiv stânga-dreapta .
julliano
23 Apr 2016 21:45
Va multumesc tuturor pentru răspunsuri. 
@nobody - sigur se castiga 30mm cu compensator de 1.25x?  A incercat cineva asta pe luneta asta si intra in focus? Daca da, ar fi grozav, eu credeam ca intra doar cu 1.7x minim. Folosesc prisma baader T2 si mai castig &#537;i de acolo. 
@catalin - la ce redresor cu lentile te referi? :)
23 Apr 2016 23:22
Orice redresor cu lentile cu focala globală pozitiva sau afocal , va lungi traseul optic . Traseu al cărui surplus va fi consumat in binoview-er .
Acuma , focala redresorului ar trebui să depindă &#537;i de ce magnificatie finală dore&#537;ti , pentru a nu vigneta aiurea spre exemplu la grosismente mici .
Dacă vrei ca G-ul final să fie dat chiar de oculare &#537;i focala obiectivului , recomand un redresor afocal . Dar acesta nu poate fi exagerat de lung pentru a nu consuma tot traseul prin bino . Nici prea scurt nu e bun că poate băga abera&#539;ii . 
Una peste alta , e un accesoriu dedicat &#537;i trebuie măsurat bine pentru a alege lentilele potrivite .
Pentru situa&#539;ia în care vrem să bage magnificatie suplimentară , e mai simplu  , o focala a redresorului de 4 -5 sau 6 cm e numai bună .
Cred că pe post de redresor măritor poate fi folosit unul din acele oculare de proiec&#539;ie de 40 mm parcă , pentru că deja e format din doi dubleti lipi&#539;i a&#537;eza&#539;i in schemă plossl , schemă deja bătută in cuie pentru majoritatea aplica&#539;iilor de redresare a imaginii cu ajutorul lentilelor .
Însă in majoritatea cazurilor , trebuie făcută o prelungire la focuser , dacă nu se folose&#537;te &#537;i diagonala .
aandrei
02 Mai 2016 21:16
O oglinda de 2" are un drum optic de circa 110mm; fara oglinda, cu binoviewerul direct in focuser poti ajunge la imagine clara?
julliano
02 Mai 2016 21:41
Va multumesc pentru raspunsuri. 
Pana la urma am facut niste masuratori si am taiat 85mm din tub, si totul este minunat, intra in focus direct cu orice diagonala de 2" si nici nu a fost nevoie sa mai tai din tubul focuserului. Probabil nu diafragmeaza pt ca luneta are o distanta focala mai lunga. 
Am mai citit pe unele forumuri o metoda de masurare simpla daca se foloseste sau nu intreaga suprafata a lentilei, probabil unii o &#537;ti&#539;i deja: se plasează o sursa de lumina (o lanterna, veioza, etc) la cativa centimetri de ocular si se măsoară diametrul discului de lumina proiectat prin obiectiv pe o foaie alaturata la 1 - 2 cm de obiectiv. 
Eu am masurat si e de vreo 98mm :)
