rabeir
11 Sep 2016 19:44
Anti Condens
Salutare ATMisti!
Satul sa ma uit la cutii scumpe cu solutii insuficiente, m-am hotarat sa-mi fac singur o cutie care sa administreze "smart" problema condensului.
Inspiratia a fost o samanta plantata demult de psemil, apoi evoluata prin alte googaleli si completate de ideile si nevoile personale.
A rezultat cutia de mai jos, de la care mi-am dorit si conform testelor indeplineste urmatoarele functii:
-aclimatizarea oglinzii principale atunci cand aerul e mai rece decat ea, se porneste ventilatia si mentine pina se ajunge la echilibru termodinamic
-incalzirea secundarei si principalei atunci cand temperaturile acestora tind sa scada sub temperatura de formare a condensului (programul Arduino e flexibil, pot tintii echilibrul termodinamic sau doar preventia condensului)
Au participat la proiect: Arduino Nano, LCD 16x2 rosu/negru (cum altfel), senzori de temperatura DS18B20 pentru oglinzi si DHT21 pentru aer si umiditate, niste tranzistori TIP122 si niste rezistente ceramice de 10ohm si max 5W. As zice estimativ 300 max 400 lei totul. "Victima" a fost un SkyWatcher 10CT, de la care am mari asteptari pentru viitorul apropiat. Totul se poate da jos fara urme, victima nu a fost gaurita sau taiata in vreun fel. Nici un animal nu a fost ranit in timpul montarii sau filmarilor.
iosif
11 Sep 2016 20:21
Salut.
Despre incalzirea oglinzii principale, pot afirma ca da rezultat. Iarna trecuta am implementat acest procedeu, si nu a mai aparut condensul pe oglinda. Cand incep sesiunea de observatii cu jumatate de ora inainte pornesc incalzirea usor, cat sa mentina oglinda calda, aproape insesizabil, si nu am avut deloc probleme, chiar am urmarit sa vad cum se comporta. Alimentarea e la 12 v si e controlata prin dimer pentru leduri care are intrare 12-24v si iesirea reglabila 0 -12 s-au 0 - 24 v dupa cum e tensiunea de alimentare. 
Cu secundara am rezolvat prin prelungirea tubului cu 40 cm cu ceva burete presat si foarte usor. Am avut incalzire, dar am renuntat. Oglinda secundara fiind mai mica se incalzeste mai repede, si pot aparea deformari la colimare, etc.
Cer senin Iosif.
11 Sep 2016 20:22
rabeir
Ne bucuram pentru natura pasnica a experimentului ... :D 
Felicitari pentru instalatie , va fi foarte utila daca realizeaza scopul propus.
Cum intentionezi sa testezi practic eficienta instalatiei tale  de optimizare termica a telescopului ?
Eu m-as gandi la teste de rezolutie  pe stele duble stranse,intai  cu instalatia oprita  si apoi pornita.
Conditiile meteo diferite vin de la sine ...ca asta-i problema de fapt.
Spor in continuare , Mircea
rabeir
11 Sep 2016 20:32
Am folosit si eu vreo 2-3 ani scuturi din spuma gen saltele neopren, însă m-am saturat de ele pentru ca fiind flexibile trebuiesc refăcute flaturile la fiecare schimbare. 
Daca va îngrijorează ca pot scapa prea multă caldura pe oglinzi va asigur ca nu e cazul, folosesc porturi arduino cu suport pwm si dau cat de putin se poate.
Testarea de pina acum a constat in monitorizarea temperaturilor citite de senzori si a reac&#539;iilor softului arduino, plus verificări vizuale pe parcursul Nop&#539;ilor de vara sa vad daca apare condensul. Umezeala era foarte mare si fără încălzitoare sigur ar fi fost flea&#537;că dupa 12-1.
Sunt deschis la orice provocare cu stele duble si nu numai :), oricum luna nu ma lasă sa fac nimic zilele astea
11 Sep 2016 20:42
Multumesc pentru raspuns , te asteapta deci mai multe ore la ''fezandat''  la iarna ...  :D 
Ca telescopul va fi ''bine mersi''.
11 Sep 2016 22:14
Foarte bun un a&#537;a sistem! 
Dacă po&#539;i dezvoltă, te rugăm, cu mai multe info, când ai timp, link-uri, programe etc. 
Pentru cutie fă o mască frumoasă din autocolant sau altă folie din plastic, tablă, orice alt material sub&#539;ire, cu decupaj în dreptul afi&#537;ajului să nu se mai vadă lipitura.
rabeir
11 Sep 2016 23:11
:) multam de sfat Erwin, cred ca este o idee foarte buna sa finisez display-ul cu o rama taiata drept la foarfeca.
Softul e scris de mine, nu implica dificultati de vreo natura, nu sunt programator profesionist doar am fost la liceu de info si apoi am luat-o pe alte carari, pur si simplu o suma de exemple disponibile pe net pentru operarea fiecarei componente. Il pun la dispozitia oricui doreste sa-si faca asa ceva :).
Linkuri catre cele necesare (nu contest ca se poate si cu altele, ca se gasesc si mai ieftin. etc):
microcontroler:
1x senzoristica:
1x incalzire:
3x display: (total optional, comunicatia se poate face si prin serial monitor cu pc-ul cu arduino conectat, eu am dorit sa vad statusul si fara pc)
1x Cutie si fire Aici nu am link si dupa experienta mea cu focuserul motorizat si acest proiect, e partea cea mai dificila. Cutia potrivita si implementarea tuturor matzelor intr-un produs util si reparabil/upgradabil e partea cea mai grea. Am invatat stricand si dand cu capul cum sa lipesc bine cu un letcon, cum pot praji un ecran sau un arduino daca firele/lipiturile nu sunt bine securizate si controlate. 
Daca mai e ceva ce mi-a scapat urecheati-ma si completam.
cmatei
11 Sep 2016 23:24
Ca alternativa la incalzirea primarei cam dubios in trei puncte, poti sa lasi ventilatorul pornit. E win-win daca urmareste fidel ambientul, nici n-o sa mai ajunga la punctul de roua.
Mie ventilatoarele mi-au eliminat problema condensului si de pe secundara de fapt, dar poate in conditii mai dificile decat la mine nu e suficient.
Felicitari pentru constructie!
florin_astro
12 Sep 2016 21:17
Salut, felicitari pentru proiect. Voi urmari cu interes subiectul, deoarece am implementat si eu ceva asemanator la telescopul meu si din teste si-a dovedit eficienta. Mult succes in continuare.
13 Sep 2016 09:54
Buna treaba! Eu am avut suportul secundarei incalzit( sarma rezistiva bobinata pe ea, putere 2-3W).Nu este tot asa eficienta ca incalzirea directa a oglinzii( intre suport si oglinda este stratul de adeziv, care nu pare termoconductor). Insa am renuntat la incalzire datorita deformarii stelelor. Folosesc numai anti-dew pasiv (manson).
rabeir
13 Sep 2016 18:01
Salut
la ce fel de deformari te referi? cat de tare ai incalzit ca aveai deformari?
ce zici despre ultimele mele 8 poze? http://www.astrobin.com/users/rabeir/ 
sunt facute cu oglinzi incalzite sau fara? (e VX6 nu acest CT10)
13 Sep 2016 18:40
Pozele sunt OK. Ce am observat la mine: cand se vad inelele de difractie a unei stele( de ex. la verificarea colimarii), curentii termali sunt foarte vizibili; stelele sunt mai mari la focalizare maxima decat in cazul fara incalzire; firele da legatura care vin pe spider pot da propriile difractii sau spike-uri mai groase in poza. Eu am avut fire de 1,5mm grosime, puse pe "dunga" exact pe muchia unui brat, lipite cu superglue.
rabeir
13 Sep 2016 19:06
Dintre ultimele 8 poze cu vx6, primele 4 sunt fără încălzire si ultimele 4 sunt cu exact aceea&#537;i abordare (doar pe secundara lipite rezistente si încălzite constanta)
Dupa logica mea, aplicarea minimului necesar ar trebuii sa fie si mai imposibil de constatat ca efect negativ
