stefan.c
15 Sep 2016 14:25
Instrument incepatori: Dobson 130/650 vs Dobson 150/1200
Notiunile mele legate de astronomie sunt zero. In ultimile 2 saptamini m-am informat cat de mult am putut si, dorind sa achizitionez un telescop, am ajuns in final la aceste 2 modele:
1. Dobson SkyWatcher 130/650 Flex 
http://www.astrovest.ro/site/index.php/dobson-flextube/skywatcher-flextube-130-detail
2. Dobson SkyWatcher 150/1200
http://www.astrovest.ro/site/index.php/dobson-clasic/skywatcher-dobson-150-detail
Nu ma pot hotara pe care sa-l achizitionez ca prim telescop de incepator, intrucat ambele au plusuri si minusuri semnificative
Plusuri:
- compact, usor, pret rezonabil, performanta buna, usor de curatat, nu necesita colimare atat de des ca un telescop mare, spatiu de depozitare mic, usor de transportat
Minusuri:
- Capacitate de colectare a luminii 345, Putere de marire utila maxima 260, pare destul de fragil, necesita un suport pe care sa il asezi, 
Plusuri:
- Capacitate de colectare a luminii 459, Marire teoretica maxima 306, deci vede mai multe, recomandat de astronomi cu experienta ca telescop pentru incepatori
Minusuri:
- greutate mare, mobilitate scazuta, necesita spatiu special de depozitare (cel mic il pot pune intr-un raft), pret mai mare, banuiesc ca e mai dificil de curatat, necesita colimare mai frecvent decat cel mic 
Daca vreuna din informatiile furnizate sunt eronate, va rog sa ma corectati. Principalul motiv pentru care as fi dispus sa achizitionez telescopul 150/1200 ar fi performanta semificativ mai mare decat modelul 130/360, adica primul mi-ar furniza imagini cu dso pe care nu le-as putea vedea cu al doilea. Astept opiniile si sfaturile voastre.
Va multumesc
Teo
15 Sep 2016 14:41
Salut si bine ai venit !
Dintre cele doua variante, eu l-as alege fara discutie pe cel cu tub de 150/1200 mm.
Are focala lunga si apertura suficienta pentru inceput ( 150 mm) , aberatiile optice (coma) sunt reduse, poti mari mai mult, este destul de luminos la observatii vizuale atat pentru obiecte DSO cat si planete, mai ales ca locuiesti la 10 Km de oras.
Banuiesc ca stai la curte, asa ca nu va fi o problema greutatea si volumul lui.
Telescopul cu tub are avantajul ca este mai protejat de praf si intemperii, plus ca este ceva mai stabil in timp la colimare. Poate se aclimatizeaza putin mai lent insa asta nu e problema. In caz de nevoie se poate monta un cooler la partea din spate a oglinzii principale.
Ia-ti un Dobson cat mai mare ca apertura, in limita bugetului disponibil. La curte vei avea satisfactii pe masura. Cu timpul te dotezi si cu diverse oculare.
Daca locuiai la bloc si mai aveai si un cer poluat ca la oras, atunci era alta discutia.
Manu72
15 Sep 2016 17:28
Chestia cu colimarea imi ridica anumite intrebari - de ce cel mic nu ar trebui colimat atat de des ca cel mare?
Mai degraba ar fi invers  - dobul de 150/1200 este intr-un tub mai rigid deci ar trebui sa pastreze colimarea mai bine, in plus fiind la F8 colimarea este ceva mai putin critica decat la F5
Flex-ul de 130/650 cam trebuie sa-l pui pe o masa. Daca nu ai acea masa la indemana si trebuie sa o cari impreuna cu telescopul, avantajul marimii (e mai mic deci mai usor de carat) dispare.
Faptul ca "primul mi-ar furniza imagini cu dso pe care nu le-as putea vedea cu al doilea" as zice ca e un piiiic exagerat in contextul 150mm vs 130mm apertura.
Teo
15 Sep 2016 17:39
1 )Nu ai citit cu atentie ce am scris, intelegand tocmai invers.
Am scris ca telescopul cu tub este mai ferit de decolimari, necesitand colimari mai rare. La cel fara tub, oglinda secundara si bariletul ei sunt expuse atingerilor involuntare si posibilitatii mai mare de decolimare.
2) La reflectoare conteaza totusi diferenta de la 130 la 150 mm atat la rezolutie cat si la cantitatea de lumina colectata, dar mai ales la contrast. Oglinda secundara reduce contrastul destul de mult iar apertura conteaza mai ales la obiecte difuze, foarte palide care necesita observatii cu privirea indirecta.
As alege oricand un reflector cu apertura 150 mm fata de unul de 130 mm pentru observatii vizuale. Si mai ales varianta in tub, care este mult mai protejata. De asemenea, raportul f/d=8 este superior celui f/5 in ceea ce priveste coma si utilizarea unor oculare mai putin pretentioase la observatiile vizuale. De asemenea, focala mare te ajuta la grosismente mari, mai ales la observatiile planetare si selenare, utilizand oculare cu focale mai lungi, mai putin pretentioase.
3)
Eu nu am facut aceasta afirmatie. Este facuta mai mult in scop de intrebare, de catre Stefan C.
Manu72
15 Sep 2016 18:13
teo, raspunsul meu era adresat autorului, adica lui stefan.c   :) :) :)
Edit: si recomandarea mea este tot pentru 150/1200
Ovidiu M.
15 Sep 2016 18:31
Stefan C.. Detin 150mm/1200. De pe un cer bunicel rural poti intra cu incredere in domeniul astronomic. Te va tine ocupat mult timp. Iar argumentele aduse de Manu72 nu trebuie neglijate.
stefan.c
15 Sep 2016 18:45
Multumesc pentru sfaturi si informatii.
Intrebare: pot lasa dobsonul de 150/1200 afara permanent? Banuiesc ca suportul e facut din pal si ma intreb daca in timp  nu s-ar deteriora. Nu prea imi surade ideea de a cara 20 si ceva de kile de fiecare data cand am un cer senin
Teo
15 Sep 2016 21:36
Este pacat de telescop sa il lasi afara neprotejat. Pot aparea tot felul de probleme. De la animale de casa, pana la vant cu praf, ploaie, soare excesiv, ninsoare, inghet...etc.
Ai putea sa il lasi afara dar sa ii faci un fel de cutie care sa il protejeze. Eventual un mic "cotet" protector.
O alta varianta ar fi sa ii montezi niste rotite sau sa il pui pe un cariucior cu care sa il deplasezi in cea mai apropiata magazie.
Avantajul de a-l tine intr-o magazie neincalzita este acela ca atunci cand il scoti la observatii, el va avea deja temperatura mediului ambiant si va fi gata aclimatizat.
@ Manu72
Roger ! No problem. Acum am inteles raspunsul tau. Oricum, orice argumente sau contraargumente sunt binevenite, mai ales celor aflati mai la inceput. In felul asta se informeaza si pot vedea diferite puncte de vedere.
stefan.c
16 Sep 2016 10:07
Foarte buna ideea. Multumesc frumos pentru sfaturi
17 Sep 2016 17:44
De vreo 20 de ani observ cu un reflector newtonian de 125mm.
Am putut constata ca reflectorulde 158mm al lui Erwin deschide posibilitati de observare inaccesibile telescopului de 125mm.
Daca alegi reflectorul de 130mm , vei avea un instrument foarte portabil.
Daca alegi reflectorul de 150mm F/8 vei observa cu un telescop ''clasic'' dar  mai putin portabil.
Succes orice vei alege , daca si cat si cum vei il folosi va stabili daca telescopul este ''bun'' nu parametri precum apertura in ''mm'' sau greutatea in ''kg''.
