16 Sep 2016 18:36
Indepartare strat reflex portocaliu de pe un obiectiv
Buna ziua! Am un obiectiv de binoclu,dublet acromat de 70/280 mm care insa are depus pe spate(suprafata R4) un strat reflex portocaliu si care are rolul de a ingusta spectrul reflectand radiatiile de lungime de unda mai mari(de la galben la rosul indepartat) si lasa sa treaca radiatiile de la verde la albastru si violet.As dori insa sa indepartez acest strat de pe obiectiv pentru ca denatureaza culorile si nuantele obiectelor ceresti si reflecta o parte din radiatia incidenta intunecand putin imaginea. Ar putea merge indepartat  cu clorura ferica ori o solutie mai puternica sau e mai bine sa-l las asa?
17 Sep 2016 20:36
Salut ! 
Caută o vaza din aia lunguiata   sau un &#539;ap pentru bere cu diametrul gurii egal cu al obiectivului .  Ai nevoie de un amestec de acid clorhidric si azotic (apă regală) concentrate , &#537;i eventual o sursă de căldură (plita electrică) de mică putere . 
Obiectivul trebuie să stea etans pe gura vasului , cu stratul buclucas in interior , bineîn&#539;eles . Poate să dureze câteva zile sau cateva ore , depinde de cât de gros e stratul , de concentra&#539;ia amestecului de acizi (să fie 1:1 , nu 3:1 ca la apa regală clasică) &#537;i de temperatura reactivilor . 
Dacă se optează pentru încălzire , să se facă foarte lent pentru a preveni craparea sticlei vasului . Asta in cazul când vasul nu e vreo 'Jena' termorezistenta .
Înainte de asta dacă se poate , ar trebui încercat cu amestecul ala agresiv folosit pentru a cură&#539;a sticlăria de laborator .
Adică acid sulfuric in care se dizolvă bicromat de potasiu ..
Baftă &#537;i grijă mare cu chimicalele !!
23 Ian 2017 15:34
Salut tuturor.
Am o mica dilema,in legatura cu indepartarea stratului reflex de pe obiectivul de 70mm ,care din pacate a ramas asa,cu acel strat reflex,din cauza faptului ca aceste substante,apa regala sau amestecul de acid sulfuric cu bicromat de potasiu,nu le-am putut gasi la nici un magazin in oras.
Insa ,la un magazin de piese/componente electronice,am gasit clorura ferica,acea substanta care corodeaza cuprul de pe placile imprimate/cablajele electronice si,din cate am inteles,este folosita si la indepartarea stratului de aluminiu de pe oglinzile de telescop,de catre amatori.
Oare,clorura ferica nu ar putea indeparta si acest strat reflex portocaliu sau galben,depus pe spatele obiectivelor de genul celui pe care il am?  
Multumesc anticipat.
23 Ian 2017 21:02
Iulian
Daca se uita cineva pe postarile mele va vedea ca sunt un fan al ATM-ului si ca incurajez majoritatea initiativelor.
La obiectivul tau nu cred ca imaginea va fi mai buna dupa indepartarea lui ''rubby coating''.
Dimpotriva,am motive temeinice sa cred ca imaginea va fi mai proasta deoarece deocamdata observi printr-un obiectiv filtrat.
Indepartezi acea acoperire si ce vei obtine : toate aberatiile care acum nu se vad.
Eu iti spun ce as face eu : as merge exact in directie contrara.
As face o diafragma de carton  60mm ,inegrita cu tus de stampile si as obtine o luneta de 60mm F/4.5.
23 Ian 2017 21:47
Aici aveti dreptate dl. Mircea.:)  
Banuiam eu ca acel strat portocaliu sau rosiatic,de pe obiective de genul acesta,este pentru limitarea aberatiilor ,in special cele cromatice,insa eu voiam sa indepartez acel strat de pe obiectiv din pricina luminozitatii cam reduse,nu a calitatii imaginii.
Oricum,cred ca il voi lasa asa cum este ,obiectivul si o sa-l diafgramez la 60mm,ca pana la urma,calitatea imaginii conteaza ,nu numai luminozitatea.    :D
Multumesc mult pentru sfat, dl. Mircea!  :D
23 Ian 2017 22:20
Iulian, si pe mine ma enerveaza Catalin cand ii cer vreun sfat si incepe sa insire tot felul de ciudatenii de substante ... de parca dimineata mi-as intinde pe paine bicromat de potasiu sau ar trebui sa-l gasesc in camara langa borcanul de gem... Ei bine, prefer untul si nu e loc de intors la optiunea asta  :) 
Daca vrei musai sa inlaturi stratul rubiniu poti incerca cu solutie 10-20% soda caustica sau daca nu gasesti soda exista solutie gata preparata in recipiente si se numeste solutie de curatat aragazul. Pui intr-un capacel de marimea obiectivului si imersezi doar suprafata cu pricina. Poti lasa obiectivul de pe o zi pe alta sau la nevoie chiar doua zile. Coatingul se transforma intr-un fel de gelatina care se inlatura apoi usor de pe suprafata cu pricina. Atentie, dupa ce distruge coatingul soda poate ataca si sticla deci nu trebuie lasat obiectivul nici prea mult in solutie.
Sa stii insa ca solutia propusa de Mircea imi place mai mult. Exista o vorba care din pacate e adevarata: "stii de ce binoclurile chinezesti Ruby sunt cele mai bune? Pentru ca ascund cele mai multe aberatii ale obiectivelor" ...
Spor!
23 Ian 2017 22:40
Multumesc mult pentru raspuns, Zoth. :) 
Nu stiam ca se poate indeparta stratul ruby de pe obiective si cu soda caustica sau solutie de curatat  aragazul,care se gasesc mult mai usor decat clorura ferica,apa regala sau bicromatul de potasiu. 
Deocamdata,urmez sfatul domnului Mircea;acela de a diafgrama obiectivul. Pe viitor voi vedea eu ce fac cu obiectivul.
