vandm
26 Mar 2017 17:21
Va salut cu respect.Luneta ztn3 20x50
Buna ziua.
Am o luneta ZTM3 20x50 ruseasca la care sa desfacut partea cu ocularul unde se afla doua lentile si mai multe distantiere.
cum asi putea sa stiu,aflu cum sa le pun la loc. am incercat dar se vede rau cu un halou pe exterior.
Multumesc
                        Cristian
26 Mar 2017 18:48
Dacă ocularul are 2 lentile simple poate fi un Huygens sau un Ramsden. Dacă este un Kelner atunci una dintre ele este un dublet format din două lentile lipite. 
La Huygens lentila mai mare este în fa&#539;ă iar cea mai mică spre ochi, sunt orientate cu partea convexă una spre alta. La Ramsden sunt identice, nu contează decât orientarea, tot una spre alta. 
La Kelner lentila simplă este în fa&#539;ă iar dubletul spre ochi. La fel, curbura mai pronun&#539;ată indică sensul de montare, una spre alta. O variantă este Reversed Kelner când lentilla simplă este spre ochi &#537;i dubletul spre câmp. 
Diametrul lentilelor &#537;i al loca&#537;urilor nu prea lasă loc de gre&#537;eală, doar sensul de montare poate fi gre&#537;it. Încearcă să le întorci. Nu cred că pot fi mai multe distan&#539;iere între ele ci doar unul.
Andi
26 Mar 2017 22:38
O imagine care poate fi de ajutor.
27 Mar 2017 08:39
Ocularul este format din dubletul &#537;i lentila simplă din partea dreaptă, a&#537;adar este un Reversed Kelner. Mai există un redresor format din două dublete identice plasate în fa&#539;a tubului care &#539;ine ocularul. Acesta face ca imaginea să fie dreaptă, lunetele fără redresor prezentând o imagine răsturnată. Curburile din desen sunt pu&#539;in exagerate, trebuie să vă uita&#539;i cu aten&#539;ie la lentile spre a determina pe care parte curbura este mai mică, o imagine reflectată apare mai mare decât pe fa&#539;a cu convexitatea mai pronun&#539;ată. 
Aten&#539;ie la cură&#539;area lentilelor de praf &#537;i grăsime! Se face cu o solu&#539;ie specială gen Optical Wonder sau ceva ce se folose&#537;te la cură&#539;area obiectivelor aparatelor foto, care nu atacă stratul antireflex depus pe lentile &#537;i nu lasă urme. Se folose&#537;te o lavetă din microfibră sau &#537;erve&#539;ele din hârtie specială care vin la pachet cu solu&#539;ia, ce nu lasă scame.
vandm
27 Mar 2017 08:46
Va multumesc pentru raspunsuri.sa vad daca reusesc.
vandm
27 Mar 2017 08:48
Poprawka!!
W odpowiedzi na: Lunetka 20x50
Choć ten post jest do¶ć stary (3 mies.), to może odpowiedĽ jest jeszcze potrzebna.
Prawdopodobnie chodzi ci o lunetkę "Turist-3". Miałem tak± kiedy¶, a "kolejno¶ć wsuwania" jest taka:
1. Duża soczewka z "kołnierzem" wkęsł± powierzchni± do góry.
2. Najkrótszy separator (ok. 0.5 mm "pier¶cień")
3. Szeroka przesłona ("nakładka")
4. Najdłuższy separator (3 cm)
5. Soczewka mała (wystaj±c± czę¶ci± do góry)
6. Mały separator (ok. 1.5 cm)
7. W±ska przesłona
8. Mały separator (ok. 1.5 cm)
9. Soczewka mała (wystaj±c± częsci± w dół)
10. ¦redni separator (ok. 2 cm)
11. Szeroka przesłona
... i nakręcić okular. :) 
mariush - 2006-08-21 17:16:32+02
Odpowiedz | Cytuj  	 Drzewo | W górę | Poprzedni | W dół (1)
am mai gasit asta dar nu imi e prea clar
aici e sursa     http://forum.astronet.pl/index.cgi?2322#n000
        multumesc
vandm
30 Mar 2017 19:11
cum aflu distantele dintre lentile?
                                                  Multumesc
30 Mar 2017 20:58
1. O lentilă mare cu &#8222;guler&#8220; wkęsł± orientată în sus.
2. Cel mai scurt separator (aproximativ 0,5 mm &#8222;inel&#8220;)
3. Wide Web ( "suprapunere")
4. Cel mai lung separator (3 cm)
5. Lentilele mici (por&#539;iunea proeminentă în sus)
6. Separator mic (aproximativ 1,5 cm)
7. O deschidere îngustă
8. Separator mic (aproximativ 1,5 cm)
9. Lentilele mici (por&#539;iuni proeminente în jos)
10. Separator mediu (aprox. 2 cm)
11. Diafragma larg
Google translate din poloneză. Cred că ar trebui să fie de ajuns.
