11 Iul 2017 01:24
Sistem observare meteori
Ma gandesc sa instalez un sistem de observare meteori si orice altceva mai beculeste noaptea, cam ce arhitectura sa folosesc? Ar fi nevoie de un dom de protectie, camera de unghi larg si un calculator gen low profile (raspberry pi?).
Multumesc.
02 Aug 2017 15:53
M-am oprit la combinatia:
- camera color 5mpx cu sensibilitate IR
- lentila wide 1.7mm, deocamdata am una de 6mm
- raspberry pi3b cu windows iot
- dom acril
Restul, adica suport asamblare, soft etc, bricolez eu, vedem ce iese.
crash25
02 Aug 2017 23:43
Sursa pt materiale?
Poti scrie program sa iti salveze doar momentele cand vede schimbare brusca in cadre?
03 Aug 2017 00:26
Erau pe raft in birou :).
Dar in principiu de la chinezi. Raspberry totusi l-am luat de la robofun ca ajunge imediat.
Pe partea de soft intr-adevar vreau sa salvez doar cadrele esentiale, cu ocazia asta testez si puterea de calcul a lui raspberry.
RobertG
03 Aug 2017 06:27
Interesant proiectul. Mie softul de captura imi tine incarcat un CPU intel dual core la 2GHz la 50%. Dar asta cu pre/post frame-uri ca buffer pentru cind apare un eveniment.
sunt tare curios cum va face fata raspberry.
O statie de calcul mica si puternica mi-ar place si mie pentru meteori, accesibila prin eth de exemplu.  :D
03 Aug 2017 09:55
Mie softul de captura imi tine incarcat un CPU intel dual core la 2GHz la 50%.Posibil, depinde ce calcule face, cu ce framerate. 
Defapt am in plan sa folosesc 4 camere cu captura intercalata ca sa surprind mai bine momentul si in plus as vrea sa fac si o traiectorie 3D, dar aici trebuie 3 locatii distantate.
04 Aug 2017 07:31
Vorbe&#537;te cu dl. Alfredo Caronia sau cu Raul Tru&#539;ă (racostru). Există două re&#539;ele de meteori de amatori care au nevoie de noi membri, fiecare din ei reprezintă o re&#539;ea (europeană &#537;i respectiv, na&#539;ională).
23 Aug 2017 00:41
Intre timp a venit si obiectivul wide, are aprox. 150', suficient pt. ce deschidere am in balcon. Atasat o captura, se pare ca expunerea/gainul/sensibilitatea maxima este la limita, stelele luminoase se vad destul de vag, asta cu driverii by default din windows (HD USB camera).
23 Aug 2017 22:42
Nu-i așa mare bai dacă nu vezi stelele mai mici, n-o să te supere probabil nici avioanele să le înregistreze ca evenimente, doar bolizii și meteori mai măricei.
28 Aug 2017 00:16
Nu o fi bai, dar se vad greu, deocamdata nu am identificat decat un ozn :)
28 Aug 2017 00:50
Pune camera spre NW , daca apar pe imagine norii , ar trebui sa prinzi si meteori . Daca ai filmare continuua cred ca nu ii poti scapa .Perioada asta  sint si putini si mici si rapizi .
28 Aug 2017 12:55
Nu am cum sa o indrept in alta directie, ce vezi e singura pozitie disponibila: in stanga am S si un bloc, in dreapta este V si alt bloc, sus zenit, jos un bloc micut  :(
27 Dec 2017 13:13
Am incropit cumva incinta pt. camera, in continuare studiez partea de captura imagini din soft.
