alex1977
31 Ian 2020 08:06
push+ go pe dobson skywatcher
salutare stimabil grup.
o mica problema cu privire la o compatibilitate. vreau sa montez pe o montura dobson un sistem push+ go in vederea identificarii mai facile pe bolta cereasca a obiectelor de studiu. in acest sens, am vazut o "jucarie" si nu sunt sigur daca este compatibila cu montura telescopului meu.
- https://www.astroshop.ro/kituri-goto/omegon-push-go-standalone-encoder-system/p,55768
iar instrumentul este :
- https://www.astroshop.ro/telescoape/skywatcher-telescop-dobson-n-254-1200-pyrex-skyliner-classic-dob/p,5025#tab_bar_1_select
as opta pentru aceasta varianta manuala de orientare deoarece, bugetul, in acest moment nu-mi permite o montura dedicata dobson go to 
- https://www.skywatcher.ro/107-dobson
credeti ca fac vreo sfaraiala? exista ceva inconveniente in ceea ce priveste utilizarea unui astfel de echipament? din cate observ eu, un asfel de sistem practic citeste si afiseaza permanent pozitia spatiala a instrumentului prin encodere, dar nu comanda o miscare spre motoare, deoarece nu are asa ceva. miscarea instrumentului se face tot manual.
milioane de multumiri.
31 Ian 2020 10:35
Depinde ce vrei si cat esti dispus sa cheltui, insa primul nu are motorizare deci trebuie sa misti manual, iar la magnificatii mari si/sau campuri vizuale inguste e cam incomod ca subiectul iese repede din camp si daca atingi tubul incepe sa tremure. In plus are nevoie de un telefon/tableta ca sa iti arate pozitia. Acum inrebarea este daca tot ai langa tine un telefon/tableta cu stellarium/cartes du ciel mai ai nevoie de dispozitiv ca sa iti zica unde esti si ce privesti?
alex1977
01 Feb 2020 07:53
salut valy
multumesc de raspuns
stiu ca acest tip de montura este manuala si trebuie deplasat personal instrumentul spre obiect. in ceea ce priveste orientarea  cu montura push+ go sau go to o consider mai facila, deci, pentru un incepator in astronomie ca mine, gasirea unui obiect pe cer mai rapid este binevenita. inca un element care m-a determinat sa iau in calcul acest aspect este faptul ca locatia de unde fac observatiile (in oras), imi limiteaza extrem de mult reperele pe cer. pouarea luminoasa imi reduce drastic punctele de reper vizuale. sky safari-ul, stellarium-ul sunt langa mine permanent. dar daca pe cer vad doar doua-trei stele la distante unghiulare maricele, ajung tot la varianta "cauta tati". asa ca, un mic ajutor nu strica. nu "insel" meseria :D :D :D .
cred ca toti amatorii si profesionistii in astronomie au avut frustrari in ceea ce priveste localizarea cat mai rapida si precisa a unui obiect. cel putin la inceput de drum, cred ca ar fi dat orice sa poata beneficia de un dispozitiv care sa-i ajute in acest sens.
01 Feb 2020 14:23
Nu cred ca vezi doar doua trei stele razlete, chiar si din oras, poate nu ai ochiul adaptat la intuneric.
mihaig
01 Feb 2020 15:15
La 1000 lei,daca ai un picut de skill-uri de ATM si electronica,faci un GoTo pt dob superior la ce se gaseste pe piata:aliniere dupa 6 stele/AltAz,1-9 cu posibilitate pina la 60 stele/Eq,merge Alt/Az sau Eq sau Fork,conexiune directa Bluetooth/Wireless cu PC/laptop/tableta,Smart Hand Controller,viteza/acceleratie/deceleratie reglabile ale  GoTo-ului,biblioteci de obiecte cosmice de care vrei tu,etc.
 Electronica este bazata pe proiectul OnSTep,motoarele le iei de aici: https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-bipolar-l48mm-w-gear-raio-511-planetary-gearbox-17hs19-1684s-pg51.html ,restul de pe site-urile de CNC
Dobul meu arata asa:
https://www.youtube.com/watch?v=b1kCbDlW7Gg
Cind am rabdare sa il aliniez in 6 stele,GoTo-ul imi aduce cam tot in cimpul ocularului de 30 mm ...la aliniere in 3 stele,aduce obiectele cel putin in cimpul cautatorului(cu syncro in zona-tinta)
alex1977
02 Feb 2020 09:00
salutare grup
domnule valy, cand fac afirmatia ca se vad cateva stele, credeti-ma ca stiu ce zic. la 100 de metri de mine, are unu' o firma luminoasa de cel putin 30 mp, care lumineaza direct spre mine. exista luminile de strada, exista luminile de blocuri. eu practic sunt incadrat intre trei blocuri. inainte, rumanasul nu prea pornea firma luminoasa, dar de ceva vreme a cam inceput sa o foloseasca. si in dormitor am pus doua draperii sa pot dormi.  :D  :D  :D 
in comparatie cu situatia de la pitesti, la tara (clasa 3 bortle - fagetelu olt) este vis. vis de vis. am ajuns sa-mi iubesc soacra mai mult ca pe mama...  :D  :D  :D am cam tot acolo... 
ca o mica comparatie, la tara, prin binoclu 20x80, roiul dublul perseu si cam tot ce se petrece prin si pe langa cassiopea - soc. pur si simplu soc. am ramas si acum cu acea imagine pe retina. in schimb, acasa prin 254, nu prea... 
in ceea ce priveste adaptarea ochiului la intuneric, sa se poata realiza acest biomecanism, ar trebui sa fie ... intuneric. nu? eeei, la pitesti (zona mea) cam nu. daca ma fortez putin, la lumina de afara citesc ziarul. cam asta este.
as merge pe o varianta de push, deoarece este, cred putin mai "interesanta" si mai rapida decat ce am acum.
ceea ce as fi vrut sa aflu, ar fi fost unele detalii despre acest tip de element auxiliar de montura. precizie, aliniere, d'astea.
poate, pe viitor (daca acel viitor e indulgent financiar cu mine  :D  :D  :D  ) as merge pe o ecuatoriala. un eq 6, eq6 pro. cred ca ar fi suficienta pentru 15 kg.
alex1977
02 Feb 2020 11:46
revin cu o intrebare
la monturile ecuatoriale sarcina maxima reprezinta greutatea maxim admisa a tubului + contragreutatile monturii? sau doar sarcina tubului si eventual a altor dispozitive atasate acestuia?
multumesc
02 Feb 2020 12:17
Daca esti incadrat de trei blocuri inseamna ca nu prea vezi mult cer, macar Polara este vizibila? Ca sa functioneze goto-ul trebuie aliniere, daca nu poti sa o faci va fi aproape inutil.
Dupa cum zici acolo cam ai conditii neprielnice observatiilor DSO. Poti construi un paravan/parasolar care sa impiedice lumina inconjuratoare sa ajunga la ochi sau in tub.
De obicei monturile specifica sarcina utila adica greutatea maxima a tubului+accesorii. Vrei sa urci 250-ul pe eq?
