Ovidiu M.
23 Feb 2008 22:02
Recomandare refractor!
Salutare! 
Se apropie zilele calde si incep sa contemplu posibilitatea unui telescop. Oricat de bang for the buck ar fi reflectorul totusi pica din start deoarece nu am timpul necesar pentru a ma confrunta cu toate problele ce vin la pachet cu un reflector: colimare, aclimatizare, grad de portabilitate si utilizare imediata scazut, etc... 
As vrea ceva care sa ofere un compromis optim intre calitate si confortul utilizarii. Prin calitate eu inteleg abilitatea telescopului de a-mi arata imagini lunare si planetare cat de cat definite si ceva DSO-uri de baza. 
As vrea deci un refractor care sa coste maxim 1000 lei si care sa reprezinte un mix optim de portabilitate si calitate (daca exista asa ceva in bugetul alocat de mine bineinteles  ) 
Mersi anticipat!
Claudiu
23 Feb 2008 22:18
Daca te intereseaza sesiuni de observatii relaxate, atunci trebuie sa te gindesti si la amplasarea ocularului pentru lunete.
Am vazut ca multi dintre amatorii mai avansati folosesc lunete strict pentru planete si le monteaza pe stilpi (fie pe montura sau direct pe sol)
Cu un reflector observatiile sunt mult mai comode si devin greoaie pe masura ce te apropii de orizont (vezi eclipsa care tocmai s-a desfasurat).
Desigur, asta este total disociata de abilitatile optice, dar conteaza totusi.
Un refractor bun (acromat) trebuie sa aiba un raport focal in jur de 10. Altfel la puteri mari (planete) suferi de pierdere de contrast tocmai din cauza aberatiei C. Daca vei folosi filtre specializate (de banda ingusta) nu vei avea probleme pina pe la f/8. Ceea ce vroiam sa spun este ca instrumentele care satisfac aceste cerinte sunt lungi.. adica au pe la un metru ca n-au cum altfel sa fie. 
La bugetul propus de tine, tot reflector e mai bine.. Sau luneta APO mica la second-hand... (astea nu prea se vind insa, se pastreaza pina la sfirsitul lumii) 
Poti sa mai pui bani si sa iei ceva care impaca si capra si varza, si anume o luneta ED (cam de 80mm) pe care sa o folosesti cu o lentila barlow buna (triplet apo) si o diagonala traznet. S-ar putea sa intre in buget si o poti pune pe un trepied foto normal (tre sa ai pe-acasa)
Ce e mic si bun la planete e un MAK 90...
23 Feb 2008 22:48
Cu 1000 lei un apocromat de 80mm si o diagonala "traznet" nu se poate, chiar si second.
Dar in banii astia te poti uita la un refractor de 90mm (de exemplu un Astromaster 90 sau un SkyWatcher 909EQ2) un maksutov de 90mm cu montura sau un tub optic maksutov de 102mm (iti mai trebuie un trepied solid). Desigur, daca ai fi dispus sa inveti sa colimezi un reflector atunci ai putea creste putin apertura pe la 130mm (de exemplu un Astromaster 130EQ). Detalii: http://www.skywatcher.ro/astromaster_cel.htm
Ovidiu M.
24 Feb 2008 13:36
Vad pe site-ul skywatcher doua modele de 90mm: astromasterul de 700 de lei si skywatcher de 990 de lei. As vrea sa intreb daca, pe langa diferentele de dotare (trepied alt az/ EQ 2; oculare diferite; red point/ 6x30), intre cele doua modele sunt si diferente de calitate a opticii.
 Mersi!
24 Feb 2008 13:58
E aceeasi calitate, sunt facute la aceeasi fabrica. Diferenta e doar de accesoriile cu care vin si de brand.
Ovidiu M.
28 Feb 2008 17:47
Am achizionat in final astromaster-ul de 70mm. Sorry skywatcher, intentionam sa cumpar de la tine pt ca esti foarte prompt cu un sfat intotdeauna, dar nu ma lasa inima sa mai astept o luna parca pana intra in stoc :wink:
Seb
30 Mar 2008 15:49
@Ovidiu7
Vad ca dupa doar o luna de la cumparare vrei sa vinzi telescopul (si ai scos la vanzare din nou si binoclul). Am citit cele 4 topic-uri ale tale in care cereai sfaturi privind achizitionarea unui telescop si a unui binoclu. Ai pornit de la 1.400-1.500 RON pentru telescop plus binoclu, ai trecut prin telescop de maxim 1.000 RON (cu o oprire in zona de 550 RON) si ai ajuns sa cumperi un telescop de 300 RON (si un binoclu de vreo 250 RON). De curiozitate, de ce le vinzi? Esti nemultumit de ceea ce ai cumparat si vrei altceva sau renunti la astronomie?
Ovidiu M.
30 Mar 2008 17:28
@Ovidiu7
 Instrumentele sunt excelente pentru banii lor. Binloclul il schimb pentru ca as vrea sa incerc ceva cu un camp mai mare, iar luneta pt ca simt ca deja mi-am facut stagiul de incepator pe de o parte si pe de alta parte dat fiind ca in oras e si poluare luminoasa puternica, am nevoie de mai multa apertura. Cam asta ar fi...
