pisoiu
20 Aug 2020 22:53
Sfaturi pentru un upgrade
Salutare,
Detin de ceva vreme un skywatcher dobson de 10" care l-am mai folosit in cateva ocazii la observatii vizuale mai simplute, luna, saturn, jupiter.
As vrea sa pornesc incet in directia unui upgrade cu destinatia astrofotografie si mi-ar prinde bine cateva sfaturi. Din cauza sumelor implicate, drumul asta probabil se va intinde pe cativa ani.
Problema 1. Primul pas care mi se pare necesar este montura. Acest telescop, daca il demontez din stativul lui, are undeva pe la 13kg. Daca mai vin puse pe el una-alta, se mai adauga cateva kg. Pe aceeasi montura as mai vrea sa folosesc pentru fotografie wide un sistem care deja il am (folosit la alte tipuri de fotografie), camera dslr nikon d700 cu obiectiv 120-300 f2.8 . Din acest motiv, singura montura care indeplineste conditiile ar fi una din seria EQ6, care pare-se duce max 20kg. M-am uitat mai mult pe modelele EQ6-R si EQ6-R Pro, ambele goto, care le vad in diverse magazine. Insa sunt putin confuz. Sunt sau nu acelasi lucru? Nu prea vad diferente intre ele, specificatiile par aceleasi, pozele la fel. Este sau nu diferenta intre EQ6-R si EQ6-R pro?
Telescop-expert.ro il are la un pret bun. E ok magazinul asta?
Problema 2. Am sanse sa ajung la niste rezultate cat de cat ok in zona mea de poluare luminoasa? Cele mai multe observatii vor fi facute de la locatia mea, nu prea cred ca voi merge in deplasare la munte cu zeci de kg dupa mine. Cel putin nu prea des. lightpollutionmap.info indica un SQM=21.02
Multumesc anticipat.
21 Aug 2020 13:11
Re: Sfaturi pentru un upgrade
Nu prea vad diferente intre ele, specificatiile par aceleasi, pozele la fel. Este sau nu diferenta intre EQ6-R si EQ6-R pro?.Ai linkuri?
 Acest telescop, daca il demontez din stativul lui, are undeva pe la 13kg. Daca mai vin puse pe el una-alta, se mai adauga cateva kg.Daca il protejezi de vant cred ca poti folosi, insa iti trebuie inele si sina. Dar o sa te stresezi putin ca e mare rau. Altfel as zice sa iei ceva mai mic si pastrezi dobsonul pt. vizual.
Daca ai deja dslr si obiectiv 300f2.8 as zice sa studiezi si varianta unei monturi portabile, e pacat sa nu poti iesi la cer mai curat din cauza greutatii, daca ai posibilitatea.
Ce focala are 10"-ul?
pisoiu
21 Aug 2020 13:44
De exemplu aici e denumit EQ6-R Pro
https://www.astroshop.ro/ecuatoriala-cu-goto/skywatcher-montura-eq6-r-pro-synscan-goto/p,53080
iar aici doar EQ6-R
https://telescop-expert.ro/montura-skywatcher-ecuatoriala-eq6-r-goto_102664
https://www.skywatcher.ro/monturi-ecuatoriale-cu-goto/3288-montura-ecuatoriala-eq6-r-synscan-sky-watcher.html
La nici unul din magazine nu gasesc 2 produse distincte, in acelasi magazin, unul sa fie cu pro si altul fara pro. De aceea inclin sa cred ca sunt una si aceeasi chestie.
Dobsonul de 10" cred ca are 1200mm focala daca nu ma inseala memoria. 
Nu pot lua o montura portabila daca nu pot pune cel de 10" pe el. Vizual nu mai prea fac si nici nu vreau sa am 2 seturi de scule pentru 2 chestii diferite, prea mare investitia. As vrea sa ma duc doar spre astrofoto si sa folosesc ceea ce am.
21 Aug 2020 13:57
Vad ca la origine toate sunt "PRO": http://skywatcher.com/series/go-to-mounts/
Vizual nu mai prea fac..
Vinde-l si ia ceva mai mic si mai potrivit, desi cred ca nu te vei plictisi nici cu obiectivul, e destul de puternic si daca optica este buna la f2.8 - f4 s-ar putea sa iti ofere multe satisfactii. 
La tubul de 10" problema e cu vantul, la cea mai mica adiere tubul ala se va balangani. Doar daca vrei sa iti faci cupola si sa fie protejat. Dupa aia va fi problema guidingului, focala mare necesita precizie buna. Dupa care vine problema focalei mari si deci a campului vizual mic. Dupa care vine problema senzorului mare care va avea coma pe margini deci comacorector capabil pentru senzor FF.
..prea mare investitia..Pai "astrofoto" si "prea mare investitia" nu prea se pupa in sensul ca astrofoto inseamna investitii mari. Singura optiune ieftina este o montura mai mica si folosesti obiectivul foto pe care deja il ai.
pisoiu
21 Aug 2020 14:20
Ok, mersi, am sa rumeg informatiile.
Tom Sawyer
21 Aug 2020 14:35
EQ6 R Pro vs EQ6 Pro:
- transmisie prin curea (are un "backlash" mai mic)
- motoarele putin mai puternice
- Melc PPEC
- maner pt transport
Mai erau si alte diferente dar astea zic eu ca ar fi mai importante.
pisoiu
21 Aug 2020 14:41
Mersi, dar eu nu am vorbit deloc despre EQ6 Pro.
Doar despre EQ6-R si EQ6-R Pro.
21 Aug 2020 15:48
Pai daca te uiti chiar pe site-ul lor, nici ei nu stiu exact despre ce este vorba, cand zic "EQ6-R " cand zic "EQ6-R Pro ":
http://skywatcher.com/product/eq6r-pro/
Ca sa iti fie clar poti intreba la magazin care este diferenta intre ele, desi cred ca este acelasi produs.
