predator
01 Sep 2020 12:03
Astrofoto incepator
Salutare tuturor,
As avea nevoie de cateva sfaturi/recomandari/sugestii....etc.
In acest moment "setup-ul" astrofoto este format din SkyWatcher 130/650 AZGTI cu un webcam adaptat a4tech pk-910h, barlow2x/3x.avi in jur de 1500 -3000 cadre sharpcap, registax, iar pozele obtinute arata am asa  ....
- din experienta voastra se poate obtine mai bine de atat cu un webcam sau gresesc eu undeva ?
- se merita achizitia unei camere ZWO ASI 120 comparativ cu acest webcam? 
- recomandari setari montura az gti/gte din partea posesorilor de aceasta montura. 
Nu mi se pare ca este precisa in tracking, uneori urmareste ok (in mod azimutal), alteori nu, desi fac aliniere pe 1/2/3 stele. 
Revine destul de precis la stele/planetele pe care am facut alinierea, dar daca ii dau go to pe altceva trebuie aliniat destul de mult, sau cazuri in care se duce diametral opus fata de obiect. 
Are rost sa fac upgrade la modul ecuatorial?
01 Sep 2020 13:18
Imaginile nu sunt rele, dar cred ca se mai pot stoarce detalii. La Saturn pare supraexpus, poti incerca un timp de expune mai mic. In plus detaliile depind de colimare, de focalizarea corecta, de aclimatizare, de seeing. Daca la colimare, aclimatizare si la focus te poti asigura ca sunt cat de cat ok, la seeing nu ai ce ii face, doar incerci si iar incerci pana prinzi vreme favorabila. 
Mai conteaza si timpul de expunere, sa fie cat mai mic, chiar cu riscul unui zgomot de imagine mai mare, prin stacking se mai elimia.
Camera este color? Jupiter a iesit mono.
- se merita achizitia unei camere ZWO ASI 120 comparativ cu acest webcam?Doar tu poti raspunde la intrebarea asta. In principiu o camera dedicata este mai flexibila in setarea unor parametrii importanti precum fps, timp expunere, gain, crop/ROI, raw/compresie, lucru greu sau imposibil de setat la un webcam.
Trackingul nu e asa vital la planete, il mai poti ajusta manual daca iese planeta din cadru, ideea e sa nu o pierzi din cadru pe durata unei capturi.
01 Sep 2020 16:22
Re: Astrofoto incepator
Salutare tuturor,
Cand pui tubul pe AZGTI in mod AZ sa ai grija sa il pui in stanga monturii ca altfel iti arata tintele diametral opus cum ti se intampla si tie uneori. Daca o pui invers Zenitul crede ca e la Nadir si invers. 
Corect este ca in filmul de aici https://www.youtube.com/watch?v=DYrG323Z4_U
predator
02 Sep 2020 09:07
Webcamul este color, cel putin cand era "intreg"  :). Dupa demontare / adaptare "pare semicolor" sa ma exprim asa, ceea ce nu mi se pare in regula. Este normal dupa demontarea lentilei? Atasat o poza test fara barlow. Am umblat la toate "reglajele" expunere, gain, gamma, white balance....etc, dar padurea se incapataneaza sa fie verde.
As merge pe ZWO ASI 120, in ideea in care dupa un upgrade la EQ voi putea incerca poze la obiecte deepsky.
Intrebarea mea de fapt, pentru cei care au avut webcam si apoi camera ZWO ASI 120 sau similara, daca prezinta o imbunatatire fata de un webcam . Nu as vrea totusi sa ma aleg cu al doilea webcam de 900 lei.
Ref: "Daca la colimare, aclimatizare si la focus te poti asigura ca sunt cat de cat ok, la seeing nu ai ce ii face, doar incerci si iar incerci pana prinzi vreme favorabila." 
De colimat este colimat, aclimatizat, focusul fara barlow este ok, dar cu barlow devine o chestiune de "joaca multa" si noroc cel putin la 3x. Am renuntat la ideea de a achizitiona 5x.  Din experienta de pana acum, as face un upgrade neaparat la focuser. Seeingul e bun cand nu te astepti.....
Ref: "Cand pui tubul pe AZGTI in mod AZ sa ai grija sa il pui in stanga monturii  ...." 
Nu imi pot imagina cum sa pui gresit tubul. Se poate pune doar intr-o singura pozitie (atasat poza). 
O sa studiez un pic filmul, explica si setarile aplicatiei cea ce ar fi util.
Teo B01
02 Sep 2020 09:25
Detin un 120MM model mai vechi fata de un Microsoft LifeCam HD-3000 modificat este alceva
02 Sep 2020 09:40
Webcamul este color, cel putin cand era "intreg"  :). Dupa demontare / adaptare "pare semicolor" sa ma exprim asa, ceea ce nu mi se pare in regula. Este normal dupa demontarea lentilei?.De obicei lentila webcamurilor contine si filtrul UV/IR cut, daca scoti lentila se modifica astfel spectrul captat si iese dubios. Mai pot fi si alte cauze, drivere, soft captura, formatul de imagne utilizat (RGB, YUV, etc), care modifica setarile/culorile.
De colimat este colimat, aclimatizat, focusul fara barlow este ok, dar cu barlow devine o chestiune de "joaca multa" si noroc cel putin la 3x. Am renuntat la ideea de a achizitiona 5x.  .Posibil totusi sa nu fie colimat, aclimatizat. In general e simplu sa focusezi la focala nativa, fiind focala mica detaliile par cristal clear, dar daca il fortezi cu un barlow incep sa se vada problemele, fie colimarea nu e buna, fie optica nu e buna, fie barlowul nu e bun, fie nu e aclimatizat, fie seeingul nu e bun, fie toate la un loc de nu stii unde e problema. In plus cand pui barlow automat scade luminozitatea si implicit creste timpul de expunere deci si detaliile devin mai neclare din cauza miscarii imprecise a monturii sau din cauza turbulentelor/seeingului.
focusul fara barlow este ok, dar cu barlow devine o chestiune de "joaca multa" si noroc cel putin la 3xFoloseste o masca Hartmann/Bahtinov ca sa nu mai fie o chestiune de noroc.
Am renuntat la ideea de a achizitiona 5x.Pai vezi ca daca folosesti barlow si departezi camera de el, magnificatia incepe sa creasca si e posibil sa obtii 4x, 5x gratis :)
02 Sep 2020 09:42
Se poate pune in doua pozitii dar numai una este corecta in mod AltAzimutal!! 
In imaginea ta montura se afla corect in dreapta tubului. Dar daca scoti tubul de pe montura, fara sa misti montura si inversezi tubul telescopului, astfel ca de data asta tubul sa fie cu spatele la calculatorul din imagine, atunci se va afla intr-o pozitie gresita fata de  montura (cu montura in stanga tubului). Atunci montura va inversa Zenitul cu Nadirul. Montura nu are de unde sa stie care e spatele sau fata tubului telescopului tau. Tocmai de asta functioneaza corect doar pe o singura parte. Daca montezi tubul invers, atunci cand te uiti de exemplu la Polaris defapt montura crede ca Polaris este in partea opusa la 180 gr, pentru ca daca il pui invers montura intelege ca te uiti in jos spre pamant.
predator
02 Sep 2020 11:48
Am inteles ideea.... Am sa incerc de fapt sa rotesc sina 180 grade apoi montez tubul in aceeasi pozitie. Posibil asta  sa fie problema....
