littleme
04 Mar 2021 16:10
Introducere
Salutare tuturor! 
Mă numesc Silaghi I. Andrei, artist, pasionat de microscopie. Până recent doar visam la un microscop profesional &#537;i u&#537;or de folosit cum de&#539;in acum. Dar nu am pierdut timpul, am tot construit microscoape din piese culese din diferite aparate vechi. Motivul nu era neaparat acela de a observa prin el, cât plăcerea de a &#8220;inventa&#8221;. Motivul e evident: nu func&#539;iona! (Glumesc).
Obsesia care o am de la o vârsta fragedă, a fost să &#8220;reciclez&#8221; diferite aparate, recuperând diverse piese, care de-a lungul timpului au format o colec&#539;ie, zic eu, mări&#537;oară.  :D  .Nu va mira&#539;i, deci, dacă sunt in căutare de diferite piese, banale poate...
Revenind la microscopul pe care îl folosesc acuma. E un IOR model ML-4M, pe care l-am cumpărat la un pre&#539; foarte avantajos, dar care are o problema- in binocular imaginea e dublă, se suprapune, dar nu perfect.
Dacă mă pute&#539;i ajuta cu ni&#537;te sfaturi in legătura cu binocularul, cât &#537;i microscopul meu în general, ce accesorii îmi trebuiesc ,cum se folosesc, cum se păstrează, le primesc cu drag.
04 Mar 2021 16:58
Capul binocluar de la ML-4M se colimeaza destul de usor. 
Pana acum am colimat patru unitati, procedura e destul de simpla:  
  -  desurubezi toate cele 6 surubele care tin mantaua de pe una din parti (de regula merg la partea care are prisma paralelogram spre ocular), si ar mai trebui desurubate si cele doua surubele care tin capacul central - e destul de gros si acopera alte doua surubele minuscule.
  -  de la surubelele astea mici dai drumul la prisma sa se miste pe directia axei optice principale; reglajul pe cealalta directie il faci de la suruburile groase transversale ce tin prisma in lacasul ei; 
  -  daca e nevoie de mai multa cursa intr-una din directiile pe care nu se mai poate misca (din cauza ca suruburile au ajuns la capat), poti incerca sa adaugi o bucatica mica mica de tot de hartie sau folie de plastic in partea opusa pe directia pe care vrei sa reglezi; dar asta e mai mult asa, caz exceptional;
  -  de preferat sa reglezi cu ocularele montate, sa vezi ce faci; de regula surubul care blocheaza pozitia la final mai induce o mica deplasare in directia opusa celei in care ai facut deja reglajul, deci va trebui sa prevezi o mica marja;
  -  apoi pui la loc mantaua si incerci sa nu-l bruschezi prea tare ca sa trebuiasca sa reiei pasii :)
Eu le-am folosit numai pt astro, deci merg folosite si la puteri (foarte) mari, >250x
littleme
04 Mar 2021 17:08
Mul&#539;umesc pentru răspuns! Adevărul e că l-am desfăcut deja de 2-3 ori &#537;i am tot umblat eu pe la &#537;uruburile din el, dar fără rezultat.. dar nu mă dau bătut încă :D
littleme
06 Mar 2021 02:13
look
Pentru cei curiosi, in poza se poate observa 4 cutii (din 56 total),15x30x5 cm, realizate de mine,din lemn de tei,avand fundul acoperit cu piele (lipita cu prenadez).
06 Mar 2021 10:04
Bine ai venit pe forum &#537;i felicitări pentru frumoasa pasiune! Chiar dacă prive&#537;ti în universul mic tot are legătură cu optica &#537;i telescoapele. Mai sunt &#537;i al&#539;i pasiona&#539;i de microscopie aici că na, de multe ori e vreme urâtă &#537;i ce să faci în casă? :)
Frumoasă cutia, se vede că e&#537;ti artist! 
Spor &#537;i... claritate.
littleme
06 Mar 2021 10:34
Merci Erwin. Sper să-mi găsesc aici &#537;i ceva prieteni cu care sa pot discuta despre microscopie. :)
06 Mar 2021 11:30
Spectaculoasa imagine cu atatea lentile! Doar in fabricile de optica mai vezi asemenea aglomeratie :)
Si eu folosesc cu placere un microscop Carl Zeiss Jena profesional. Are si doua cutii de lemn pline cu accesorii si oculare
littleme
06 Mar 2021 15:01
Pe suprafa&#539;a microscopului sunt anumite pete, care sau adunat de-a lungul timpului. As vrea sa-l lustruiesc pu&#539;in fără sa afectez vopseaua originala. Ce îmi recomanda&#539;i?
littleme
07 Mar 2021 15:01
Dulapul cu pricina...
