FlorianV
13 Iul 2021 05:14
Cumpar tub 10&quot; cu sau fara optica
Preferabil fara optica sau cu optica defecta, eu am nevoie doar de tub in sine pentru un proiect. Ideal ar fi un tub unicorp de tabla, (adica nu din cele extensibile), orice f/#.
Alternativ, stiti unde pot gasi un tub cu diametru interior de cel putin 250mm? (in afara de tevile de canalizare).
Multumesc,
Florian
13 Iul 2021 06:57
Eu am folosit, inspirat de Lauren&#539;iu Alimpie, un mai vechi membru al forumului &#537;i ATM-ist veteran, tuburi din inox fabricate la comandă (diametru &#537;i lungime) la Sa-Nu Services SRL Topolovă&#539;ul Mare jud. Timi&#537;. Ei construiesc tubulaturi de aer pentru instala&#539;ii de climatizare, aerisire &#537;i co&#537;uri de fum. Au fost destul de ieftine la vremea aia, în jur de 120-150 lei. La newtonian i-am rugat să nu îndoaie tabla înainte de sudura în puncte pe generatoare, astfel tubul a rămas mai rotund. La cassegrain îndoitura produce o abatere semnificativă de la forma circulară în zona aia a&#537;a că a trebuit să ajustez toate piesele dinăuntru ca să intre. 
Inoxul are 2 avantaje: la aceea&#537;i grosime este mai rezistent decât tabla neagră de o&#539;el &#537;i coeficientul de dilatare este mai mic, mult mai mic decât al aluminiului. Ca aluminiul să fie la fel de rezistent trebuie o grosime cel pu&#539;in dublă. E mai greu de înnegrit dar după ce am &#537;mirgheluit cu &#537;mirghel dur interiorul tubului &#537;i l-am degresat, vopseaua negru-mat spray a prins bine &#537;i nu s-a exfoliat. În zonele sensibile am lipit velur negru autocolant luat de la Decorama.
13 Iul 2021 10:21
https://tubovent.ro/produs/tub-diamterul-250-mm-lungime-1250-mm-tabla-inox-luciu-05-mm/
13 Iul 2021 10:45
Dacă ai o oglindă de 10" atunci ea are 254mm, nu are cum să intre într-un tub de 250mm. Vei avea nevoie de un tub de minim 280mm, ai nevoie de spa&#539;iu pentru clemele care &#539;in oglinda pe lateral &#537;i care să permită colimarea. De obicei capetele se rigidizează cu inele &#537;i alea mai mănâncă &#537;i ele din spa&#539;iu pe unde intră lumina în tub. Prea mare nu e bine să fie pentru că va fi necesar un focalizator mai scurt, ca să nu ai o cotire ce implică o secundară mare = obstruc&#539;ie centrală mare.
13 Iul 2021 10:47
Au si de 300mm.
FlorianV
13 Iul 2021 14:32
Multumesc mult valy si erwin! Cred ca incerc cu cei de la Sa-Nu, mai ales daca imi pot face la dimensiunile mele. Oglinda are 200mm f/3.5, un tub de 250 ar fi minim-minim, 280 ar fi ideal.
13 Iul 2021 21:44
Pentru o oglinda de 200mm, un tub de 250mm este arhisuficient.
Dobsonianul meu de 200mm are tub de 250mm si este lung la peste F/6 si totusi se ventileaza bine.
Cu cat maresti diametrul tubului, maresti diametrul necesar al secundarei.
Sunt foarte curios de proiectul tau, poate ne spui mai multe, succes,Mircea
FlorianV
14 Iul 2021 16:16
Salut, nu ventilatia urmaresc. Conform calculelor, apertura la intrare are 236mm, si as adauga ceva si pentru niste inele de baffling. Momentan tubul are 220mm, minus inelul de la intrare, deci efectiv 216mm in cel mai bun caz. Mi se pare ca obtureaza cam mult. 
Un tub mai mare nu inseamna neaparat o secundara mai mare, atata vreme cat focuserul poate patrunde in interiorul tubului. Folosind un Paracorr aspectul acesta e chiar irelevant pentru ca el are o lungime de 130mm, deci poate patrunde chiar si 50mm foarte usor.
Telescopul se poate vedea aici, numele meu de utilizator este Fivemileshigh:
https://www.cloudynights.com/topic/721602-new-16-rft-21-ethos-f26-or-30es-100-f-37/
14 Iul 2021 18:52
FlorianV
Ai dreptate, fara Parracor si oculare avansate nici nu are rost sa se gandeasca cineva la un asemenea telescop.
Partea cu Parracor si cu necesitatea ocularelor ultra-moderne m-a oprit sa achizitionez de pe CN o oglinda de 8 inch F/3.5. Nealuminizata costa 150 dolari ,aluminizata 200 dolari. Deci tipul a fost foarte de treaba, nu a incercat sa se imbogateasca pe spinarea mea. 
Dar cand am facut socoteala pentru accesorii, hm ... mi-a trecut febra reflectoarelor ultra-rapide.
Foarte tare, felicitari la bricolaje si spor la finalizarea proiectului !
FlorianV
15 Iul 2021 03:17
In loc de paracorr, destul de multi ani am folosit corectorul de coma MPCC de la Baader. Kit-ul pt. vizual e 170eur si ei zic ca merge pana la f/3.5
15 Iul 2021 07:23
Stai să în&#539;eleg mai bine: ai deja oglinzile pentru acest RFT? Ai focuserul? Ce montură vei folosi?
În&#539;eleg că este un telescop foarte scurt, nu este un telescop comercial la care vrei să schimbi tubul. Nu &#537;tiu cât de greu este Paracorr-ul dar &#537;tiu că ocularele Ethos cântăresc ceva. Vei avea nevoie de un focalizator foarte precis &#537;i cu profil jos. Dacă pui diafragme, fă inele din placaj multistrat de exemplu, destul de groase, ele vor rigidiza tubul la interior. Diafragmele propriu-zise pot fi decupate dintr-o folie mai sub&#539;ire din plastic sau tablă. 
Urmăresc cu aten&#539;ie &#537;i fără îngrijorare acest topic! Spor!
P.S. nu citisem tot topicul de pe CN. Revin.
FlorianV
15 Iul 2021 17:47
Salut, este vorba de un telescop comercial complet, f/4. Problema e ca planul focal este absurd de departe de tub, cam la 230mm. De asemenea apertura la intrare este cam mica, deci nici vorba sa incapa diafragme. Dupa testul initial am comandat o oglinda f/3.5, si voi construi telescopul in varianta finala, cu tubul mai mare. 
Ocularul, focuserul si paracorr-ul de 3" cantaresc undeva pe la 4kg impreuna.
Ai vazut discutia de pe CN?
16 Iul 2021 14:30
Da, eu am comentat acolo, la discu&#539;ia despre ocularele de 100mm. Am în&#539;eles care este problema. Cred că telescopul comercial îl po&#539;i vinde a&#537;a cum este &#537;i construie&#537;ti unul nou pe baza unui set de oglinzi mai bune. Peste 250mm diametru merită să iei în considerare construc&#539;ia unui sistem truss, cu un paravan din material u&#537;or (elastan negru sau ceva lycra) pentru înlăturarea luminilor parazite.
