gpaunescu
23 Iul 2021 15:40
Firmware: AZGTi Mount Version 3.30
A aparut noul firmware  pentru AZ-GTi: 3.30.
http://skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/
Sunt curios daca au rezolvat problemele.
Version 3.30
    1. Fix bugs.
    2. Support new MCU.
Ce inseamna MCU?
Gabi
aimedbook
23 Iul 2021 16:23
MCU - microcontroller unit
gpaunescu
09 Aug 2021 11:04
Firmware: AZGTi Mount Version 3.30 - new 3.31
Versiunea 3.31 a aparut.
    1. Improve Freedom Find accuracy.
    2. Smoothier slewing for tracking satellites with Luminos app on iOS device.
    3. Solve declination axis run-away issue while using 3-party applications for autoguiding.
gpaunescu
10 Aug 2021 08:26
Am instalat-o si aseara am iesit.
Se pare ca merge bine. Nu o mai ia razna pe DEC.
S-a comportat la fel ca si 3.20.
Eu am instalat "right arm" si am folosit-o in modul ecuatorial.
Ramane de vazut in continuare cum se comporta.
Cata2
16 Aug 2021 15:51
Azi mi-am făcut &#537;i eu update-ul, cu peripe&#539;ii....s-a restartat laptopul exact când nu trebuia. Hmmm...de&#537;i mă conectam wi-fi dădea o eroare că nu găsea motor controller...după multe încercări ratate am reu&#537;it. Diseară am să-i fac &#537;i o probă. Totu&#537;i n-am în&#539;eles ideea cu &#8221;right arm&#8221;...am căutat pe net....dacă la paginile scrise mă descurc cu translatorul, la videoclipuri .....mda. Mă poate debusola cineva? Eventual cu o poză? Dau o cafea....cu înghe&#539;ată. Mul&#539;umesc anticipat.
gpaunescu
16 Aug 2021 16:05
Daca instalezi "right arm" firmware, il poti folosi si in mod equatorial. (cu wedge)
Daca vrei sa il folosesti si fara wedge, deci in mod alt-az, va trebui sa atasezi telescopul pe dreapta monturii, cand privesti montura e asezata un fata ta; de asta ii spune right arm.
Daca il pui pe stanga, va face goto-ul invers.
Am atasat si o poza; daca faci abstractie de wedge, presupui ca e AZ-GTi-ul direct pe pilar atasat, asta inseamna right arm;adica telescopul e in dreapta.
Ca sa fie clar, dc instalezi firmware-ul fara "right arm" tb sa atasezi telescopul pe stanga.
Cata2
16 Aug 2021 18:49
Ok, sper că am în&#539;eles. pun o poză mai jos. Dacă este corect atunci s-a făcut dreptate.....îmi stă &#537;i mie tubul normal.
gpaunescu
16 Aug 2021 18:52
Da este bine; numai ca sa fim siguri: ai pus "right arm" nu-i asa?
Si eu aveam aceiasi problema la SCT-ul meu trebuia sa-l pun pe stanga.
Cata2
23 Aug 2021 10:22
Revin cu ni&#537;te specifica&#539;ii. De două zile mă chinui cu o problemă ivită la această montură, problemă apărută după ultimul update. De&#537;i vedeam re&#539;eaua creată de montură &#537;i la care mă conectam cu brio întâmpinam probleme de conectare cu synscan pro....îmi dădea eroarea &#8221;Nici un dispozitiv găsit&#8221;. Aceia&#537;i problemă o aveam atât pe telefon cât &#537;i pe laptop. După multe căutări pe net, multe tâmpenii găsite pe net &#537;i încercate (una din ele a fost să &#539;in montura pornită 4 ore fără ca să conectez ceva la ea.....cică resetare de wi-fi....mă rog) mi-a venit ideea să instalez synscan pro pe un alt telefon. A mers din prima, a&#537;a că am reinstalat atât pe telefon cât &#537;i pe laptop scăpând de idioata eroare.
