Alexandru Claudiu
23 Aug 2021 19:40
Sfat achizitie filtru Clip-In pt. Canon 7D nemodificat
Salut.
Am un Canon 7D nemodificat si as vrea sa fotografiez cu el si in Bucuresti.  Montura este un SkyGuider Pro, deci este fara Go-To.
Momentan nu am niciun filtru, ca urmare as vrea sa cumpar 1 (maxim 2 filtre) pentru a-mi permite sa efectuez imagini in zone cu luminozitate puternica. De asemenea as vrea ca aceste filtre sa-mi imbunatateasca cadrele pe care le voi face in zone cu luminozitate acceptabila (cer de tip Bortle=4) la galaxii/nebuloase.
Initial ma gandeam sa iau un filtru H-alpha ( Astronomik Filtre Filtru Clip H-aplpha 12nm pentru camere Canon EOS APS-C .... pt. fotografia nebuloaselor), insa problema cu un astfel de filtru pus pe un DSLR consta in faptul ca trebuie sa faci imagini cu filtrul pus (pt. un plus de detalii in cadrul nebuloaselor) si imagini fara filtru. Apoi imaginile trebuie combinate (Ha + RGB). Insa este extrem de greu sa dai jos obiectivul in timpul trackingului, sa lasi aparatul pe montura, sa pui/scoti filtrul, apoi sa pui la loc obiectivul si sa reiei fotografiatul. O astfel de procedura cred ca va misca putin montura si o va dezechilibra, iar a pune filtrul Clip-In in aparat cat este "agatat" de montura pare o procedura aproape imposibila.
Daca as da jos intreg aparatul de pe montura ca sa schimb filtrul, ar insemna sa reiau cautarea tintei (montura neavand Go-To) si evident ca nu va mai fi incadrata similar, ceea ce va complica mult mai mult combinarea cadrelor Ha cu cele RGB.
Ca urmare, pana trec la o camera dedicata care sa aiba roata de filtre, cred ca m-as complica achizitionand filtru Ha (sau OIII ori SII)....
Gresesc cumva in ce priveste filtrul Ha ? Sau ar fi totusi indicat ?
Asadar, momentan caut genul de filtru cat mai bun la cat mai multe tipuri de tinte pe care sa-l pun pe aparat si sa-l folosesc de la inceput pana la sfarsit:
Variantele ar fi:
1. Optolong Filtre Clip Filter for Canon EOS APS-C L-Pro ( https://www.astroshop.ro/filtre-l-rgb/optolong-filtre-clip-filter-for-canon-eos-aps-c-l-pro/p,59440)
2. Optolong Filtre L-eNhance APS-C EOS Clip (https://www.astroshop.ro/filtre-de-banda-larga/optolong-filtre-l-enhance-aps-c-eos-clip/p,67305)
3. Optolong Filtre Filtru Clip pentru Canon EOS APS-C CLS-CCD (https://www.astroshop.ro/filtre-de-banda-larga/optolong-filtre-filtru-clip-pentru-canon-eos-aps-c-cls-ccd/p,59443)
Ce imi recomandati ? Personal inclin spre varianta 1. Ar fi interesant de stiut daca sunt alte persoane care au utilizat astfel de filtre cu succes pe camere nemodificate.
Un exemplu: am incercat sa fotografiez Nebuloasa Voalul (de Vest) si semnalul rezultat a fost extrem de slab. Ma gandeam ca un filtru m-ar ajuta (in cazul asta, poate Optolong Filtre L-eNhance...?)
Multumesc.
23 Aug 2021 19:57
Re: Sfat achizitie filtru Clip-In pt. Canon 7D nemodificat
Daca as da jos intreg aparatul de pe montura ca sa schimb filtrul, ar insemna sa reiau cautarea tintei (montura neavand Go-To) si evident ca nu va mai fi incadrata similar, ceea ce va complica mult mai mult combinarea cadrelor Ha cu cele RGB.. E suficient sa ai motorizare, nu iti trebuie neaparat GoTo. Nu opresti trackingul cat timp pui/scoti filtrul, si daca nu atingi prea mult se pastreaza incadrarea .. aproximativ, depinde si ce focala ai. Chiar daca nu se suprapun perfect, din soft se pot alinia, doar sa incadrezi subiectul ceva mai larg. Poti incepe cu achizitia fara filtru, si la final il montezi, poate e mai simplu asa si poti sa o faci cu aparatul pe montura.
Din oras e complicat cu poluarea luminoasa, as merge pe camera mono (cu racire)+filtre de banda ingusta, doar ca varianta asta e cea mai scumpa.
gpaunescu
23 Aug 2021 20:39
Daca folosesti obiectiv DSLR pt fotografie, cred ca cel mai bine e cum a zis Valy in postarea anterioara (fotografiezi prima data fara filtru apoi incerci sa-l atasezi fara sa misti camera)
Daca, in schimb, ataseszi body-ul DSLR la un telescop, si putea incerca sa folosesti filter changer, ceva de genul:
https://www.astroshop.eu/filter-wheels-filter-sliders/artesky-filter-changer-t2/p,56987
alegand varianta potrivita pentru ce ai tu.
si pe aici mai sunt diverse modele
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c120_Filter-Wheels-and-Filterslider.html
Alexandru Claudiu
23 Aug 2021 21:17
Ok, urmatorul pas va fi camera mono, insa pana atunci propunerea ta consta intr-un  filtru H-alpha (acesta fiind singurul care elimina substantial poluarea in oras) pe care sa-l pun dupa ce trag RGB ? 
Multumesc.
Alexandru Claudiu
23 Aug 2021 21:19
Interesant ...  dar nu ar merge ca acest adaptor (https://www.astroshop.eu/filter-wheels-filter-sliders/artesky-filter-changer-t2/p,56987) sa mearga si daca folosesc DSLR + teleobiectiv ? Sau exista un astfel de adaptor de prindere a filtrelor si pentru DSLR ?
gpaunescu
23 Aug 2021 21:29
Nu prea stiu; eu am folosit DSLR impreuna cu luneta.
In al doilea link gasesti si ceva mai special: si anume se prinde cu inel de tip baioneta pt nikon sau canon si t2 in cealalta parte.
Dar desi sunt "low profile" tot introduc un path optic de cativa mm; poate cineva mai experimentat sa ne spuna daca sunt ok.
24 Aug 2021 10:14
.Sau exista un astfel de adaptor de prindere a filtrelor si pentru DSLR ?Tehnic nu vad cum, daca pui chiar si 1mm intre montura si obiectiv nu mai poti ajunge cu focusul la infinit. Iar in interior e cam complicat ca nu prea ai loc, pe de o parte ai oglinda, pe cealalta este sistemul optic de la zoom/focalizare care se misca si poate lovi filtrele. Clipin e cam singura optiune. Poti surubari si pune un filtru de 1.25 in interior dar o faci pe riscul tau. Varianta cu filtru in fata obiectivului este posibila si ea dar putin probabila.
Din pacate daca alergi dupa doi iepuri, dslr+obiectiv acum si camera dedicata pe viitor, cele doua nu prea sunt compatibile, daca iei filtre clipin pentru canon, cand vei trece la camera va trebui sa iei din nou filtre de 1.25/2, si nu sunt deloc ieftine.
Asa cum a zis si gpaunescu mai devreme, lucrurile se mai simplifica putin daca ai avea o luneta: luneta+roata de filtre+filtre le poti folosi atat cu DSLR cat si cu o posibila viitoare camera astrofoto.
O alta probema la canon este lipsa racirii. O alta problema la canon o reprezinta filtrele RGB/matricea Bayer astfel ca pierzi mult semnal util. Ambele probleme inseamna timpi lungi de expunere, zgomot mult in imagine.
Eu m-as gandi serios daca merita sa aloc timp pentru astrofoto din oras cu DSLR -> mergi pe canon+filtre clipin (fie de banda ingusta fie antipoluare).
Este strict optiunea ta pe ce tip de filtru mergi, banda ingusta sau banda larga-antipoluare, sau fara filtru deci spectrul complet RGB. Mai depinde si de subiect, de ex. nu toate emit Ha.
Cand iei filtre verifica si compatibilitatea cu camera ta (sa mearga la 7D). Mai sunt unele filtre cu banda mai larga decat poate senzorul tau ( https://kolarivision.com/wp-content/uploads/2015/08/H-alpha-Sulphur-II-line1.png ), si astfel nu prea beneficiezi de ele la intreaga capacitate.
mutantu2002
26 Aug 2021 11:11
Cam asa iese din Bucuresti cu un Canon 70D modificat si filtru CLS EOS:
https://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=192242
Am testat si un Optolong L-enhance din Bucuresti dar cu camera racita
https://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=196037
Eu as lua Optolong L enhance EOS , chiar L Extreme (nici nu stiu daca exista varianta EOS pentru Lextreme...)p entru Bucuresti, iar daca vrei sa faci poze cu un cer mai bun nu ai nevoie de filtru.
Din Bucuresti e f important sa faci poze cand targetul e cat mai aproape de zenit, in perioada asta ar fi Cefeu, Casiopeea, Perseu un pic mai in noapte.
Ce obiectiv ai?
Alexandru Claudiu
26 Aug 2021 12:16
Eu am Canon 7D (nemodificat) cu Sigma 150-600 sau Canon 85 1.2. In general folosesc zoom-ul.
26 Aug 2021 14:37
.. Canon 85 1.2. ..Teoretic asta este minunat pentru astrofoto.
mutantu2002
26 Aug 2021 17:19
Ia-ti un Optolong UHC EOS (sub 100 euro dupa cate vad), foloseste Canonul 85 la f/2-2.8 si incearca nebuloasa North America sau Elephant trunk. Sau Heart&Soul dar mai spre 1-2 noaptea.
Daca poti vedea steaua polara de la tine e perfect, o sa poti face poze de ~2 minute doar facand alinierea polara din luneta, fara ghidare. Cu StarAdventurer am facut poze de 1 minut neghidat la 135mm(https://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=207933), la 85mm poti incerca 2 minute fara probleme.
Sigma e cam intunecat, are f5 la 150 daca nu ma insel, o sa te chinui si la incadrare si la focus.
Neaparat iti trebuie un intervalometru, asteapta o noapte cat de cat limpede si fara luna, pune in pol cat de bine poti (de ex PolarisView e o aplicatie pe Android care iti arata exact cum se vede Polaris prin luneta polara), focusul pe screen la 10x sau cu Bahtinov daca ai - restul e istorie :)
Bafta.
