26 Dec 2021 22:27
Siril - problema overscaling
Salutare tuturor . 
Astazi am instalat softul Siril pentru prelucrare astrofoto, pe laptop cu Windows 7 - 64 bit, insa nu il pot utiliza din cauza unei probleme minore dar destul de suparatoare ; overscaling , adica fereastra cu softul nu se incadreaza cum trebuie pe ecran, iar butoanele din partea de jos sunt ascunse sub bara de jos Taskbar si nu am acces la ele decat daca dau clic pe Restore din partea dreapta-sus a ferestrei insa nici asa nu apar decat partial deasupra Taskbar-ului, a trebuit sa il setez in mod "Auto-hide the taskbar"  ca sa nu mai acopere butoanele de jos. 
Si cand accesez anumite functii ale softului , de exemplu Photometric Color Calibration, fereastra corespunzatoare apare prea lunga ,pana jos si nu am acces la butoanele OK si  Cancel din partea de jos a ferestrei care sunt ascunse sub marginea ecranului. 
Exista vreo rezolvare la problema asta ? A mai avut cineva aceasta problema cu overscaling-ul ? Am gresit eu undeva la instalarea softului de apare aceasta problema ?
Multumesc anticipat. :)
27 Dec 2021 09:23
Eu am avut problema asta cu o versiune anterioara a PI, cand lansam script-ul de stack WBP, butoanele de jos erau inaccesibile. Trebuia sa inchid script-ul, sa dau dublu click de cateva ori pe bara de sus a PI, apoi lansam din nou script-ul. Problema a fost rezolvata in urmatoarele update-uri.
gpaunescu
27 Dec 2021 10:47
Ce rezolutie are monitorul? Desi nu pot sa gasesc cerinte minime ale lui Siril, s-ar putea sa fie rezolutia prea mica a monitorului.
La mine merge bine, dar am full hd (si rulez pe linux, dar nu cred ca asta conteaza).
27 Dec 2021 12:23
La laptop display-ul are rezolutia de 1366x768 si din setari am selectat rezolutia maxima de 1366x768. 
Am rezolvat partial problema, instaland prima versiune de Siril 0.9.12 aparuta in 2019 si apare mai diferit pe ecran, sub forma a trei ferestre, cea principala care inca mai depaseste aria ecranului in partea de jos si doua ferestre mai mici cu imaginile RGB si Mono unde apar si butoanele care la versiunea cea noua, 1.0.0-rc2 apareau in fereastra principala in partea de jos, acum sunt accesibile dupa cum se vede in captura de ecran de mai jos, de asemenea si fereastra cu Photometric Color Calibration apare mai mica si am acces la butoanele OK si  Cancel. 
Versiunea veche de Siril nu e la fel de sofisticata ca cea noua, unele functii care le are versiunea noua lipsind in versiunea veche, dar functioneaza bine. Acum nu stiu la versiunea veche ce butoane sau alte chestii ar mai aparea in partea de jos a ferestrei principale care nu se vede, dar pentru moment sunt multumit de aceasta versiune de Siril.  :) 
Pe site-ul oficial Siril mai scrie ca dupa instalare se recomanda activarea functiei Developer mode din Windows 10, dar in Windows 7 nu apare asa ceva. Se pare ca Siril a fost conceput pentru Windows 10, dar vad ca functioneaza si pe Win 7 chiar cu acest incovenient cu incadrarea incorecta a ferestrei pe ecran, am procesat o imagine si a mers bine softul. :) 
https://siril.org/tutorials/tuto-scripts/#tuto-1
27 Dec 2021 13:16
Se pare ca am gasit sursa problemei cu overscaling, la Display Setings din Windows aveam bifat dimensiunea Medium 125%, am bifat dimensiunea Smaller 100% (default) si fereastra cu SiriL - versiunea veche - se vede intreaga pe ecran. Dar cu versiunea noua nu merge, tot nu se vede intreaga fereastra cand dau Maximize. 
Apare intreaga la limita doar daca dau Restore iar daca deschid bara de jos Taskbar care este in mod ascuns, acopera jumatate din butoanele de jos si problema cu fereastra Photometric Color Calibration prea mare nu a disparut, butoanele de jos nu se vad. La versiounea veche nu apare aceasta problema. 
Daca nu voi putea rezolva problema cu overscaling, o sa raman la vechea versiune, sau incerc versiunile urmatoare, intre cea veche si cea mai noua, de ex versiunile 0.99.4, 0.99.6 ,0.99.8.1 etc. la care sper sa nu mai apara aceasta problema. :)
