Marius16
14 Ian 2022 14:38
Opinii in privinta achizitionarii unui tub optic
Doresc sa cumpar un tub optic newton si sa ii fac o montura tip Dobson.
Optiunile sunt:
- Skywatcher Newton 130/650 -  https://astromagazin.ro/telescoape/7664-tub-optic-skywatcher-newton-130650.html
- Omegon ProNewton N 153/900 OTA - https://astromagazin.ro/telescoape/9906-telescop-omegon-pronewton-n-153900-ota.html
Merita sa fac pasul spre Omegon? Am observat ca are focuser mai bun dar nu are oculare. 
Mentionez ca sunt interesat pentru vizual si sa il poata utiliza si un copil de 10 ani.
Multumesc,
gpaunescu
14 Ian 2022 16:21
Eu as opta pentru o apertura cat mai  mare, deci pentru cel de  150.
Din pacate, am vazut ca pe astromagazin nu sunt in stoc si Omegon, recent a marit preturile (l-am vazut pe astroshop.ro, dar  la noul pret - 1330).
Faptul ca nu are oculare, e un punct in minus dar poate fi un bun start in a cumpara oculare mai bune decat cele cu care vine (e bine sa cauti oculare cu AFOV mai mare, macar ceva intre 60-70 de grade; lacerta avea unele mai ieftine)
Si focuserul e Crayford, din punctul meu de vedere mai bun decat cel cu cremaliera (am si eu o luneta cu Crayford de la Omegon si sunt foarte multumit de focuser).
Tot unul de 150 mm are si aici, de la Sky Watcher.
https://telescop-expert.ro/tub-optic-telescop-newton-skywatcher-explorer-150-750-red_120902#caracteristics
Alt telescop bun de 150 e aici:
https://www.astroshop.ro/telescoape/skywatcher-telescop-n-150-750-explorer-150p-ota/p,15564
SIte-urile puse mai sus sunt numai ca exemplu, e bine sa cauti pe toate si sa iei de unde este mai ieftin (daca ai nevoie de site-uri da-mi un pm si iti trimit o lista)
Marius16
06 Feb 2022 15:26
Multumesc pentru opinie, cel de 150 mm pare varianta cea mai buna.
Apare cu termen de livrare de 7 - 14 zile pe astromagazin, la acel pret e varianta cea mai ieftina.
La f6 am citit ca nu e la fel de pretentios la oculare, poti sa imi sugerezi doua oculare, ma gandeam la 5 mm si ceva peste 25 mm.
Multumesc,
gpaunescu
06 Feb 2022 16:30
Verifica telefonic daca chiar pot sa il aduca in 7-14 zile. In perioada asta sunt multe fara stoc si perioada destul de mare pana cand pot sa aduca..
Eu nu am folosit o varietate mare de oculare. Pot sa iti spun ce am luat si de care sunt foarte multumit.
Unul de 15mm
https://astromagazin.ro/oculare/12757-ocular-apm-ultra-flat-field-15mm-65.html
Unul de 24 mm
https://astromagazin.ro/oculare-si-accesorii/12759-ocular-apm-ultra-flat-field-24mm-65.html
Exista din aceiasi serie si varianta de 10mm 
https://astromagazin.ro/oculare/12756-ocular-apm-ultra-flat-field-10mm-60.html
Toate de la APM sunt UFF.
Si apoi ca sa dublez, am luat un barlow de 2x
https://astromagazin.ro/barlow/12578-a-8055517132463.html
Deci obtin din 24 mm si 12mm; si din 15mm obtin 7,5mm.
Mai jos de 7-8mm nu cred ca e o prioritate, deoarece noptile in care vei putea folosi oculare cu focala foarte mica, sunt numai cateva pe an.
Am mai avut si oculare din seria Lacerta Magellan:
https://telescop-expert.ro/oculare-wa-1-magellan_102998
Au fost bune, pretul e cam la jumate fata de APM-uri. Dar se vede diferenta daca iei APM.
06 Feb 2022 18:59
Nu trebuie sa va temeti de ocularele asa-zis puternice.
Ocularul de 5mm iti va oferi pe un reflector 150x750mm doar 150x.
Problema mare va fi daca optica nu este de calitate.
La mariri mici, la Luna si la blocul vecin, pana si oglinda de barbierit va da imagini ''asa si asa''.
Dar daca nu suporta 150x cu ocularul de 5mm, telescopul nu e bun.
De returnat.
Tineti cont ca si in alte tari a fost pandemie iar firmele au lucrat cu oameni de pe strada, angajati de ieri.
Sau maistrul l-a pus pe X (venit la lucru) la postul lui Y (absent) ... sa iasa productia.
Doar ca Y (care-i absent in CM) facea parabolizari iar Y stie doar sa stranga suruburi.
Pentru ei nu-i bai, productia sa iasa ca daca nu, se inflameaza partidu unic si iasa cu sex neprotejat.
Iar fatuca de la impachetat (pusa sa faca CTC) - si daca ar avea habar ce si cum sa verifice - va verifica un telescop din 20, sau 30, sau 50... sau deloc ... conform procedurilor (adica dupa pret).
Succes, Mircea
Marius16
10 Feb 2022 22:41
Dl Mircea nu e vorba de frica de oculare puternice, initial mi-am propus un buget pe care ulterior l-am modificat pentru a achizitiona un tub optic de 150 mm, un tub optic fara oculare. Fiind limitat de buget doream oculare mai de buget, din ce am mai citit un f6 nu e la fel de pretentios ca si un f4 - f5.
In final m-am hotarat pe tubul optic de la Skywatcher 150/750 cu focuser 2". Il consider o investitie mult mai buna decat tubul de la Omegon 150/900 fara oculare.
Am citit ca ocularele si barlow-ul Skywatcher nu sunt grozave, dar sunt ok pentru un incepator, mai ales cel de 25 mm. Planuiesc sa le folosesc o perioada, in functie de utilizare si experienta acumulata probabil voi achizitiona unele mai performante, mai constient de ceea ce am nevoie.
Montura homemade trebuie revizuita, initial m-am gandit la un model dobsonian dar fiind un tub scurt cred ca trebuie sa o proiectez mai inalta.
Cu stima,
gpaunescu
11 Feb 2022 00:00
O montura destul de usor de făcut este montura pipe.
Marius16
19 Feb 2022 19:47
Am achizitionat un Skywatcher Dobson 200/1200. L-am si probat aseara, din pacate era luna plina.
La cautatorul 9x50 se poate monta o prisma de 90 grade?
Multumesc,
Marius16
19 Feb 2022 20:51
Imi raspund singur la intrebare :), cautatorul cu prisma este diferit.
Am o nelamurire in legatura cu ocularele din pachet, in descriere sunt mentionate: Barium 25 mm &#537;i 10 mm. Pe cele care le-am primit scrie Super Plossl, la ambele. Sunt Super Plossl?
20 Feb 2022 00:07
Cred că sunt fix acelea&#537;i oculare însă diferă denumirea comercială. Cele de 25mm sunt destul de bune dar cele de 10mm nu-s grozave. Te po&#539;i descurca cu ele o vreme. Însă trebuie să ai în vedere că vei avea nevoie de o trusă de oculare mai bune ca să po&#539;i valorifica mai bine instrumentul. 
Până po&#539;i modifica căutătorul sau să iei unul gata făcut ia un Telrad sau un Red Dot Finder. Îl pui în paralel cu cel pe care-l ai &#537;i va fi de mare ajutor să găse&#537;ti zona de interes &#537;i apoi obiectele prin căutător. 
Nu-i bai dacă Luna e plină, în câteva zile răsare tot mai târziu. Senin să fie! Spor la observa&#539;ii!
20 Feb 2022 20:58
Sa folosesti sanatos, cu spor si cu drag dobsonianul de 200mm !
La intrebarea despre cautator ti-ai raspuns singur foarte bine : nu. 
Ba, mai mult, nu care cumva sa modifici cautatorul cu prisma Porro ... e groaznic.
Cu prisma Amici e foarte bine daca, asa cum a zis si Erwin, ai si un RDF sau Telrad.
Despre oculare: scrie Super Plossl sau numai Super ?
Despre ocularele Sky Watcher: nu prea am in dotare dar am avut ocazia sa trag ochiade prin cateva.
Nu vad de ce ar fi mai proaste decat altele.
De vreo doua saptamani am avut ocazia sa compar doua oculare Planetary cu focala de 2.5mm, unul este TMB iar celalalt Sky Watcher. Nu am fost in stare sa gasesc vreo deosebire intre ele, tot ce stia sa faca unul, stia si celalalt.
Despre Luna: nu te obliga nimeni sa stai in plina lumina.
Iti cauti un loc in care esti in umbra si faci observatii de acolo: roiuri stelare , stele duble si nebuloase planetare.
Cer senin, Mircea
Marius16
20 Feb 2022 23:11
Sunt exact ca in imaginea anexata.
Momentan nu ma grabesc sa achizitionez alte oculare, dar din ce am mai citit, ideal ar fi:
- un ocular 2" wide, de  marire mica
- un ocular 7-8 mm
- un ocular de 15-18 mm
O solutie ar mai fi si un ocular zoom 8-24 mm si un barlow, dar cum am spus momentan ma voi obisnui cu cele din dotare + barlow-ul GSO 2X.
O seara buna,
22 Feb 2022 01:14
Ai primit telescopul bine dotat daca ti-au trimis oculare Plossl de 25mm si 10mm si Barlow 2x.
Particula ''Super'' e gargara de marketing.
Despre completari viitoare cu accesorii:
- da, un ocular de camp mare pe 2'' prinde bine la casa amatorului, sa fie intre 25mm si 30mm si camp de 60 grade sau mai mare
- ocular de 7mm va fi bun la Deep Sky si planete. 
Cel de 8mm s-ar suprapune cu zoomul, daca vei vrea sa-ti iei unul. Nu-i vad folosul nicicum celui de 8mm. E prea apropiat de 10mm.
Sfatul meu este sa te dotezi cu oculare de 5mm si 6mm.
Apoi, dupa ce te familiarizezi cu lumea intunecata si inconfortabila a maririlor mari, unul de 4mm.
-ocularul de 15-18mm este complet inutil, e ''ocular de babe''. E pentru cei care observa in vacanta de vara la mare si apoi in cea de Craciun, la munte.
Cerul se deschide abia de la 12mm in jos.
Cel care a decis sa livreze telescoapele cu oculare de 25mm si 10mm ori se pricepe ori a nimerit-o din plin.
Disclaimer: sunt parerile mele, dar sunt consecvent, iti recomand lucruri testate personal, nu-mi dau cu parerea pe neincercate. 
Eu am oculare de 2.5mm-3.2mm-4mm-5mm (doua)-6mm (vreo patru)-7mm -7.5mm-9mm-10mm-12.5mm. Nimic pana la 25mm (mai multe) ... doua zoomuri 8-24mm - 30mm/ 2''x60* si 32mm/2''x70*. 
Succes, Mircea
