Cornel
03 Feb 2022 20:57
Prisma schimbata la un Deltrentis
Buna ziua.
Va expun problema mea la care astept cateva pareri/sfaturi.
Detin un  binoclu Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrentis(focalizare individuala). Seria este 60xxxxx. Acum ceva timp a cazut din dulap cand am scos niste haine, cam de la 1m inaltine. Era in husa lui de piele, dar, inevitabilul s-a produs. S-a crapat o prisma. Cea din partea de sus, din tubul stang. Am schimbat-o cu una de la un Deltrintem(seria 47xxxxx)cu succes cam pe jumatate.
 La finalul operatiei rezultatele sunt:  imaginea nu este dubla, cand pun binoclul la ochi imaginea este clara imediat, ochii nu obosesc indiferent cat ma uit prin binoclu; dar cand iau binoclul de la ochi, acestia au nevoie de o secunda de focalizare. Lucru care este cam deranjant. 
Tinand cont de faptul ca am mai desfacut un binoclu rusesc tot cu focalizare individuala (scos prisme si lentile) iar la final nu am patit asa.
Am pus semne inainte de inceperea demontarii  ca la final totul sa revina in pozitia initiala. Prisma crapata si cea noua au aceleasi dimensiuni. Si nu au niciuna strat antireflex.
Din ce cauza apare aceasta refocalizare a ochilor?
Multumesc.
04 Feb 2022 09:19
Nu mă pricep atât de bine la binocluri, bănui că sortul de sticlă din care sunt făcute prismele este diferit. Ar putea să-&#539;i confirme speciali&#537;tii: Zoth, Dbird &#537;i al&#539;ii.
Cornel
04 Feb 2022 10:39
Pai nu prea ar avea de ce sa influenteze sortul de sticla. Bak4 e Bak4, mai ales la Zeiss. Iar ma intorc la vechea operatie facuta la binoclul rusesc. Si acolo am schimbat amandoua prismele, cea de sus la un tub si cea de jos la alt tub si vede perfect. Fara discomfort la ochi. Pe cand asta......
Cornel
04 Feb 2022 14:32
Am mai desfacut o data. Prismele de la Deltrentis au scris pe ele +3, iar cele de la Deltrintem au scris pe ele +1. Ce poate sa insemne?
04 Feb 2022 19:40
Notatiile intalnite de tine pe prisme reprezinta un parametru tehnic de producator: toleranta unghiulara a fetelor prismei. Se exprima in minute de arc si poate lua valori pozitive sau negative. Parametrul respectiv se gaseste de obicei in fisa tehnica a produsului dar probabil in constructia de binocluri este mai practic sa fie notat direct pe prisme.
Referitor la nevoia ochilor de adaptare dupa privitul prin binoclu ar fi bine sa verifici alinierea canalelor dupa metodele prezentate in acest forum. Este posibil sa ai o aliniere buna pe verticala dar sa ai divergenta sau convergenta intre canale. In limite moderate aceste probleme nu creeaza disconfort si nici dubluri de imagine dar totusi dupa o sedinta de observatii ochii sa aiba nevoie de acomodare.
04 Feb 2022 19:53
Mai e o &#537;mecherie . Un binoclu u&#537;or decolimat poate fi păcălit de un ecart pupilar flexibil . Î&#539;i dai seama de asta dacă ai imagine ce pare perfect aliniată dar cercurile oculare nu se suprapun corect . 
Ăsta ar putea fi motivul dezacomodarii după ce iei scula de la ochi .
04 Feb 2022 19:58
Si eu cred ca este vorba de o decolimare care este compensata de creier, iar cand iei binoclul de la ochi, ei isi revin la pozitia normala.
Cornel
04 Feb 2022 20:49
Multumesc pentru pareri.
Dupa cea de-a doua desfacere am hotarat sa mut amandoua prismele din Deltrintem catre Deltrentis. Ca sa nu fie una cu +1 si alta cu +3. Sa fie amandoua cu +3. Sper sa nu aiba efecte asupra colimarii.
La o privire mai atenta parca au un strat antireflex albastrui dar abia vizibil.
Colimarea m-am hotarat sa o fac pe un stand din placaj cu hartie milimetrica, din acela orientat spre soare. Si sa rotesc doar din excentricele obiectivelor.
Cornel
04 Feb 2022 20:57
As fi vrut sa fac niste poze dar limita de 1.5mb.....
Cand mai umblu in ele incerc sa urc niste poze la review Deltrintem. Sunt chiar interesante.
Cristian Kata
05 Feb 2022 22:15
Salut! Binoclu e decolimat 100%, un binoclu decolimat care are axele optice convergente NU dubleaza. Daca ai mai desfacut inca un binoclu in trecut, si spui ca simpla remontare la loc a fost suficienta....inseamna ca te cam pacaleste colimarea.
Dbird
12 Feb 2022 10:49
Prismele diferă. Schimbarea uneia defecte implica obligatoriu decolimare, vechii markeri nu mai sunt utili. Încearcă să nu schimbi &#537;i cea de a doua prisma căci î&#539;i dublezi dificultatea colimarii. Lasa cele 3 prisme la locul lor &#537;i încearcă doar colimare prin prisma noua.
Cornel
08 Aug 2022 18:48
Sa inteleg ca cu cat numarul e mai apropiat de 0 e mai bine?
