Alexandru Claudiu
21 Feb 2022 19:01
Recomandare filtre pentru camera color ZWO ASI 533 MC-PRO
Buna seara.
Dupa multe comparatii si forumuri citite despre avantaje/dezavantaje intre camerele dedicate color si cele mono am decis sa aleg varianta mai simpla mergand pe o camera color: ASI 533 MC-PRO, pe care sper sa o cumpar in curand ...
Voi folosi aceasta camera (cel putin momentan) cu obiectivele compatibile Canon pe care le am: in primul rand Sigma 150-600.
1. Ce dimensiune ar trebui sa aiba filtrele pe care o sa le cumpar: 1.25'' sau 2''? Evident, as prefera sa cumpar de 1.25 '' fiind mai ieftine.
2. Ce filtre ar fi necesare pentru inceput ?
- as cumpara in primul rand un filtru Optolong L-Extreme pentru a-l folosi cand fotografiez nebuloase
- este obligatoriu un filtru de blocare UV/IR ?
in viitor poate voi mai lua un Optolog L-Pro pentru galaxii, roiuri globulare sau nebuloase de reflexie (practic un filtru antipoluare luminoasa de folosit pe un cer Bortle 6-7)
...Insa prima problema este sa-mi clarific daca trebuie sa merg pe filtre de 1.25'' sau 2''.
Multumesc.
21 Feb 2022 19:16
As pleca de la asa ceva: https://astronomy-imaging-camera.com/product/new-filter-drawer-for-eos-lens in functie de care alegi diametrul filtrelor. Obiectivele canon au backfocus cam 44mm, camera are si ea o flansa de cativa mm, restul poate fi roata filtre/sertarul de filtre.
Filtrele 1.25 merg pe senzori maricei (APSC), iar 533 are senzor mai mic.
este obligatoriu un filtru de blocare UV/IR ?Canalele RGB sunt aproape egal senzibile pe zona IR, o sa iti iasa culori "spalacite" fara IR cut.
gpaunescu
21 Feb 2022 19:22
Dimensiunea filtrelor ce pot fi folosite e data de distanta fata de senzor la care il instalezi.
Aici ai un calculator, unde iti recomanda dimensiunea minima a filtrului in fuctie de instrument, de camera si  de distanta fata de senzor a filtrului.
https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Ca idee si eu am cumparat filtre de 1,25" pt o camera Omegon veTec 533 C (e la fel ca cea pe care vrei sa o cumperi, dar e de la Omegon), dar am grija sa le pun aproape de camera. La mine sunt cam la 33-34 mm fata de sensor, si imi calculeaza ca dimesiunea minima a fitrului sa fie 20.52 mm, deci cu mult sub 1,25".
Daca sunt neclaritati poti sa ma intrebi.
Alexandru Claudiu
21 Feb 2022 20:10
Ok, inteleg ca din punct de vedere al camerei Asi 533 pot merge atat pe filtre de 1.25'' cat si pe cele de 2''. 
Dar voi cumpara si un sertar de filtre. 
Observ insa ca cei de la ZWO au un singur sertar pe 2'' (nu au si pe 1.25 ''). Daca aleg sertar fabricat de ZWO inseamna ca voi fi obligat sa aleg filtre de 2'' (ceea ce,pana la urma, nu este o problema  ...) 
Momentan ma uit la 3 sertare pe care as putea sa le iau:
1. ZWO Filter Drawer 2" (sertar ZWO de 2''.....cred ca este varianta veche; daca ar fi fost noua varianta ar fi trebuit sa scrie asta)    
https://www.astroshop.ro/roti-pentru-filtre-cursoare/zwo-filter-drawer-2-/p,64910
2. New filter Drawer for EOS lens (noul sertar ZWO .....indicat de "valy"): 
3. Schimbator filtre TS-Optics M48 - design solid
https://astromagazin.ro/accesorii-filtre/11615-schimbator-filtre-ts-optics-m48-design-solid.html
- acesta ar avea avantajul ca poti pune atat filtre de 1.25'' cat si de 2''
Pe care l-ati recomanda ? 
Nu gasesc la niciun magazin din Romania acel "New filter Drawer for EOS lens" .....
Multumesc.
21 Feb 2022 21:02
Eu folosesc sistemul de sertare de la TS, cu camere ASI294 si ASI1600. Filtrele color si NB sunt pe 1,25", LPS-ul si L-enhance pa 2". Am doua sertare pe 2" si doua pe 1,25" (schimbare mai rapida a filtrelor). Sertarele se cumpara separat! 
Daca folosesti obiective foto, trebuie sa calculezi ce backfocus este necesar. Daca obiectivul este pentru DSLR Canon, parca are backfocus de 55mm. Camera are 17,5mm, port-sertarul are 18mm, deci raman 19,5mm pentru adaptor EOS-T2. Nu cred ca este atat de lat. Se mai adauga cam 0,7x grosime filtru.
* Adaptor de 19mm: https://www.astroshop.ro/adaptoare-obiective-dslr/geoptik-adaptor-t2-pentru-canon-eos/p,18704#tab_bar_1_select
Este la limita.
gpaunescu
21 Feb 2022 21:30
Tot del TS am si eu (dar al meu e pt T2); il dau ca exemplu, tu tb sa iei pt ce ai nevoie.
Asta e changer-ul
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10474
Si aici sertarul
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2170
Daca te uiti, serarul are adaptor de fapt de la 2 la 1.25". Adaptorul se insurubeaza in sertar sli filtrele de 1.25 in adaptor
Deci merg filtre si de 2 si de 1,25
21 Feb 2022 21:53
Canon are flansa 44mm. La DSLR nu prea se depaseste 45mm.
https://www.google.com/search?q=canon+flange+distance&oq=canon+flange+dist&aqs=chrome.0.0i19j69i57j0i19i22i30l7.7521j0j7&client=ms-android-dt-de-rvc3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Alexandru Claudiu
21 Feb 2022 22:20
Multumesc pt. raspunsuri. Intr-adevar si eu gasisem ca distanta este de 44 mm pt obiectivele Canon.
Varianta 1 ar fi:
1.  Camera ASI 533 fara inelul de 11 mm cu care vine in pachet: 6.5 mm
2.  Schimbator filtre TS-Optics M48 - design solid: 18 mm
- https://astromagazin.ro/accesorii-filtre/11615-schimbator-filtre-ts-optics-m48-design-solid.html
3. Geoptik Adaptor T2- pentru Canon EOS: 19 mm
- https://www.astroshop.ro/adaptoare-obiective-dslr/geoptik-adaptor-t2-pentru-canon-eos/p,18704
Total: 6.5+18+19 = 43.5 mm, ceea ce este destul de aproape de cei 44 mm ceruti. 
Varianta 2 ar fi:
3. ZWO Adaptor Canon EOS pentru Camere ASI   
- https://www.astroshop.ro/adaptoare-obiective-dslr/zwo-adaptor-canon-eos-pentru-ccamere-asi/p,66019
...Problema este ca la acest produs nu scrie grosimea ???
Total: 6.5 + 18 + x = 44 mm ...deci sa speram ca grosimea lui "ZWO Adaptor Canon EOS pentru Camere ASI" este de 19.5 mm sau undeva pe acolo ... 
Diferenta dintre Varianta 1 si Varianta 2 consta doar in adaptorul la obiectiv (Geoptik sau ZWO).
Vi se pare ok?
gpaunescu
21 Feb 2022 22:30
Vad ca la ambele variante tu iei changer de48 si adaptorul de canon e cu T2
Alexandru Claudiu
21 Feb 2022 22:42
Sa inteleg ca mai am nevoie de un adaptor de la M48 la T2 ?
(toate aceste indicative "T2", "M48" ...sunt lucruri noi pt. mine, abia acum le descopar)
gpaunescu
21 Feb 2022 23:10
pai se pare ca si camera are T2 (dar uitã-te la un review ca sa fi sigur cu ce vine).
Atunci ai a&#537;a : de la obiectiv ai adaptor cu baioneta si t2 in cealaltã parte. apoi ia  changer cu t2 la ambele parti si apoi extensie T2 la T2.
deci nu ai nevoie de adaptare
Apropo, T2 inseamna filet pe 42 si tu vroiai sa iei de 48. deci iti dai seama ca nu mergea.
22 Feb 2022 00:23
Asa ai adaptor si un sertar, ei zic ca merge direct pe ASi 533, fara alte probleme: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12422_ZWO-Filter-Drawer-for-EOS-lenses---suitable-for-2--filters.html
Iar pentru 24.90 poti lua un adaptor de la 2" la 1.25" pentru filtre 1.25": https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p13474_ZWO-adapter-from-2-inch-filter-thread-to-1-25-inch-filter-thread.html
Alexandru Claudiu
22 Feb 2022 00:49
Ok,
atunci Varianta 3:
2. TS Optics Filter Changer T2: 18 mm
https://www.astroshop.ro/roti-pentru-filtre-cursoare/ts-optics-filter-changer-t2/p,60304
Conexiune (la capatul dinspre aparat/camera): T2
Conexiune (spre telescop): T2
- https://www.astroshop.ro/adaptoare-obiecti...os/p,18704
Conexiune (celalalt capat): Canon EOS
TOTAL: Camera (6.5)   +    TS Optics Filter Changer T2 (18 mm)  +   Geoptik Adaptor (19 mm) = 43.5 mm
sau
Varianta 4:
3. Adaptor ZWO EOS la T2, doua parti: 17.5 mm
https://astromagazin.ro/adaptoare/14900-adaptor-zwo-eos-la-t2-doua-parti.html
Lungime: 12.5mm (fara extensie) sau 17.5mm (cu extensie)
Conexiune 2: T2
Conexiune(celalalt capat): EOS mount
TOTAL: Camera (6.5) + TS Optics Filter Changer T2 (18 mm) + Adaptor ZWO EOS la T2 (17.5 mm) = 42 mm
Aici as mai putea adauga inca 1 mm insumand cele 4 inele de extensie care vin cu ASI 533 (am pus poza cu pachetul)....deci ajung la 43 mm. Nu stiu cat de important este acel 1 mm lipsa...
sau
Varianta 5 (propusa de Valy):
1. Camera ASI 533 cu inelul de 11 mm cu care vine in pachet: 17.5 mm
2. ZWO filter drawer for EOS lenses - suitable for 2" filters: 26.5 mm
TOTAL: Camera (17.5 mm) + ZWO filter drawer for EOS lenses (26.5 mm)  = fix 44 mm !!
Varianta 5 pare cea mai simpla!
Alexandru Claudiu
22 Feb 2022 01:21
Multumesc pentru toate sfaturile primite!!! 
Am decis sa merg pe varianta 5.
