hiejagan
26 Mai 2008 23:16
Ajutor
deci sunt incepator in bransa si am luat un telescop ..... Telescop astronomic tip refractor.
- diametrul obiectivului: 50 m
- lungimea focala: 600 mm
- puterea maxima de marire: 50x
- tripod de aluminiu
- multiple reglaje
- 2 obiective pentru localizare (finderscope)
- lentila 12.5 mm
nu stiu sa il folosesc ... nu stiu sa ma uit la stele cu el habar nu am daca e bun de ceva ... va intreb pe voi cum folosesc telescopu .... si la ce ma pot uita cu el ca pana acum am privit doar prin finder scope ... probabil nici nu l-am montat bine ...sau probabil nu e bun voi stiti
27 Mai 2008 18:34
Primul lucru pe care ar trebuii sa il stiu ca sa pot sa iti dau un sfat este tipul telescopului (marca, model), si apoi daca ai sau nu manual de utilizare si cat de detaliat este acest manual. De asemenea, trebuie sa stiu ce fel de oculare are, ce scrie pe ele. Ai montura la telescop?
hiejagan
27 Mai 2008 22:19
cel mai sigur da-mi idul de mess si vorbim acolo modelul este de la firma tasco ...
28 Mai 2008 01:27
Nu mai folosesc mess-ul de ceva vreme si nu mai am o astfel de adresa. Poti sa trimiti mesaje pe mail. Am avut si eu Tasco acum cativa ani. Ai manual de utilizare? Ceea ce numesti tu obiective de focalizare sunt de fapt oculare. Ele se monteaza intr-o chestie ca un cot cu doua tevi la 90 grade una de alta, si care se numeste diagonala, care la rindul ei se monteaza in capatul mai subtire al tubului telescopului. Sunt la ambele niste suruburi cu care fixezi ocularul in diagonala, si pe asta in tubul telescopului. Tot la capatul asta al telescopului sunt doua rotite pe un ax cu care faci focalizarea. Rotind de ele vei observa catubul cel mai subtire al teles. se misca in tubul mai gros. Te uiti cu un ochi prin ocular, si miscand incet din rotite vei ajunge sa obtii o imagime clar. Fa intai o proba pe ceva aflat la distanta de circa 50metri, apoi poti sa il pui pe luna, sau pe stele.
hiejagan
28 Mai 2008 06:49
am facut proba pe ceva aflat la un km si se vede bine da nu pot sa am uit la stele cu el ... nu le vede ...
28 Mai 2008 07:04
Daca terestru merge bine atunci si astro trebuie sa mearga bine. El vede stelele, nu le vezi tu! :) Trebuie spus ca un telescop (refractor sau reflector) nu "mareste" doar stelele ci si spatiul dintre ele :D Asa incat cu cat marirea e mai mare cu atat stelele (sau alte obiecte) sunt mai greu de gasit. Un amator incepator trebuie sa porneasca la drum cu mariri mici pentru ca altfel "se rataceste" pe cer printre stele. Incepe si tu cu Luna. Pe aia sper ca o poti gasi mai usor. Si alege dintre oculare pe cel care mareste cel mai putin la inceput.
Forever_Man
28 Mai 2008 11:05
Uita-te de afara. Nu te uita din casa prin geam. Si focalizeaza (adica roteste de rotitele alea din locul unde bagi ocularul) pana obtii o stea focalizata. Ai grija sa rotesti incet, ca sa fii sigur ca focalizezi bine.
hiejagan
28 Mai 2008 14:32
deci problema e urmatoarea ,,,, nu e vb de focalizare nu se pozitioneaza nici cum pe stea ... nu o vede si la lunan u am avut ocazia trebuie sa astept pana la primul patrat ... ca sa o pot vedea
28 Mai 2008 16:22
In primul rand trebuie sa reglezi finder-ul (adica luneta aia mica, paralela cu telescopul) astfel ca ele sa bata in acelasi punct. Asta o faci punand telescopul pe ceva foarte indepartat si ajustand pozitia finder-ului din suruburile pe care le are acolo pana il centrezi bine pe aceieasi imagine ca a telescopului. O sa iti ia ceva timp. Dupa asta, seara, cauti intai o stea cat mai luminoasa cu finder-ul, o centrezi, si apoi cu telescopul reglezi focalizarea incet pina obtii imaginea stelei. Daca insa telescopul nu e stabil, nu sta fix pe directia pe care la-i pus va fi foarte greu sa vezi ceva. Eu stiu ce probleme am avut cu asta si ce pot sa iti spun e ca va trebuii sa improvizezi. Sa iti explic pe net tot ce am facut eu e cam greu, nici nu mai stiu exact, ca am avut Tasco acum 8 ani. Poate ca intre timp sistemul de orientare a fost inlocuit cu ceva mai bun.
hiejagan
28 Mai 2008 16:26
cam la ce distanta sa regels finderscopeu
 si trepiedul e cam instabil ca e scurt cred ca are doar 30 cm telescopu in sine e ff stabil
29 Mai 2008 00:54
Trebuie sa il faci sa fie paralel cu telescopul, si pentru asta trebuie sa alegi un punct la care sa te uiti prin amandoua aflat la o distanta cat mai mare (1 km si peste daca ai unde). Si inca ceva, incearca sa iti scrii mesajele corect, fara greseli de ortografie.
hiejagan
29 Mai 2008 08:13
tasttura de la calulatoarele de la sc merge prost ... am incercat sa reglez finderscopeul pe un biect la aproximativ un km distanta ... dar paralel garantat nu poate fi ca am incercat sa il pun asa si nu vedea ce trebuie trebuie dupa calculele mele inclinat a un mm spre interior si un mm in jos trebuie sa astept sa fie senin sa vad daca se vede bine
hiejagan
30 Mai 2008 14:30
scuze pt double post dar am reusit sa vad o steluta nu a fot super uimitor dar am vazut-o acum o sa incerc sa ma uit si la ceva mai indepartat
