Jack
16 Mai 2023 00:07
Recomandare binoclu 10x42 pana-n 2000ron
Salutare, 
Imi puteti recomanda un binoclu pentru drumetii pana-n 2000 ron?
Eu unu nu ma pricep, m-am uitat pe niste review-uri aici pe forum cat si afara dar nu am gasit ceva concert.   
Sunt si purtator de ochelari cu dioptrii destul de mari, nu stiu daca conteaza asta.  
Mai jos e o lista cu posibili candidati dar nu stiu pe care sa-l aleg sau daca nu or fi altele mai bune ce nu apar in acea lista.
Lacerta Prime ED 10x42
BRESSER PIRSCH ED 10X42
Nikon Monarch 5 10X42
Steiner Safari Ultrasharp 10X42
Vanguard Spirit ED 10x42 
Multumesc
16 Mai 2023 00:38
As opina ca pentru drumetii un 10x25 mi-a mers la suflet, port ochelari dar ii dau jos cand folosesc binoclul, insa depinde ce probleme ai. Dar daca e vorba de drumetii noaptea, apertura de 25mm e prea mica.
Jack
16 Mai 2023 14:09
Daca e vorba de marimea si greutatea binoclului am vazut cam cat de mari sunt cele 10x42 si sunt ok, la fel ca si greutate, pana-n 700g eu zic ca e ok.   
Cat despre ochelari, am miopie, dioptrii de 2 - 2.5, la fel cred ca voi da jos ochelarii cand ma uit prin el.
16 Mai 2023 14:15
S-ar putea ca un 10x42 sa fie compromisul ideal intre portabilitate, greutate, dimensiune si "putere" optica.
romh
16 Mai 2023 14:31
Nu stiu despre datul ochelarilor jos... Daca o sa vrei sa te uiti la cer, ajuta daca ai ochelarii pentru ca iti trebuiesc repere pe cer iar sa ii scoti de fiecare data devine problematic. Ii pui undeva  cad pe jos, ii zgarii. Iti trebuie fir lant special. Dar daca ii tii pe ochi nu te bucuri de tot campul vizual oferit de binoclu.... Eu inca nu reusesc sa gasesc echilibrul in problema asta.
16 Mai 2023 14:53
..Eu inca nu reusesc sa gasesc echilibrul in problema asta.Echilibrul se (re)gaseste in binocluri/oculare cu eyerelief mare. Sau lentile de contact, pentru cine le suporta.
16 Mai 2023 18:47
romh,
Miopia e compensata in mare masura de binocluri. Deci, in cazul asta, nu e obligatoriu sa purtam ochelarii in timpul utilizarii binoclurilor. Doar la astigmatism trebuie purtati ochelarii pentru a beneficia de toata rezolutia binoclurilor si atunci se recomanda binocluri cu eyerelief (distanta de privit la oculare) cat mai mare. Cand purtam ochelari ne trebuie binocluri cu un eyerelief de cel putin 16mm, in functie de fizionomia fiecaruia (proeminenta nas, adancirea arcadelor etc)
romh
16 Mai 2023 21:04
Salut, eu desigur vorbesc despre experienta proprie si cred ca am miopie, o sa citesc si despre astigmatism mai tarziu. In momentul cand dau jos ochelarii, sulafat si sheliak din Lira abia abia se vad doar daca folosesc vederea periferica... Poate ca asta depinde si de poluarea luminoasa dar in momentul.cand vrei sa indrepti binoclul spre cer spre o anumita zona trebuie sa reusesti sa vezi zona aia. Nu merge sa ma uit la zona aia apoi sa dau ochelarii jos si sa indrept din nou binoclul acolo unde nu se mai vede nimic. Sapt trecuta am stat si m-am uitat mult timp la cer doar cu ochelari, fara binoclu, atat de frumos era. Ma bate gandul sa imi iau dioptrii mai mari :). Am observat niste ochelari omegon 2x si tare vreau sa vad un review la ei. Stiu doar ca m-am chinuit cu datul ochelarilor jos. A fost mai ok cred cand am lasat ochelarii pe ochi, dar a trebuit sa ii calibrez din nou si am bagat ochelarii in protectii asa de tare incat eram ingrijorat ca se freaca de lentile si se zgarie, asta probabil depinde de protectii deja.
Dar cred ca Jack se refera mai mult la hiking si drumetie. Acolo problemele mele nu mai conteaza. Scuze de offtopic, ma opresc aici.
Dbird
17 Mai 2023 09:56
Personal as merge pe Lacerta Prime ED 10x42. Este un binoclu excelent.
Cristian Kata
18 Mai 2023 12:28
Poti lua Lacerta si daca nu iti place ii faci retur, lucru care nu cred ca o sa intample decat daca are defect de fabricatie. Ai review pe site-ul acesta pentru Lacerta, acolo vezi cu cine se compara si mai ales ce pret au concuretii. (Ultimele doua din lista le poti lasa pt "data viitoare" :) ).
Jack
18 Mai 2023 15:02
Da, am vazut review-ul facut de Dbird despre Lacerta Prime ED 10x42, acela a fost si motivul pentru care l-am bagat in top.
