turlea.cosmin
19 Feb 2024 20:18
Skywatcher AZGTIX
Salutare,
De curand am cumparat montura din titlu.intrebarea este, pot alimenta montura cu adaptorul din poze? Las atasat atat specificatiile monturii cat si cele ale adaptorului.Acel input ma deranjeaza.Ei spun minim 750mA, iar adaptorul are 700mA.Astept sfaturi.Multumesc!
19 Feb 2024 20:47
Output 12V, 1.5A >> input 12 V, 0.75A. Ar trebuie sa fie bine.
20 Feb 2024 00:24
Ar trebui să meargă fluierând . Dacă are de unde , consumatorul î&#537;i ia curent doar cât îi trebuie . Poate ar trebui o siguran&#539;ă fuzibilă de 1 sau 1,2 amperi , între sursă &#537;i sarcină .
20 Feb 2024 03:52
Re: Skywatcher AZGTIX
..iar adaptorul are 700mA...
Ala-i curentul maxim ce-l ia de la priza (la 100--240V), irelevant.
Pentru tine conteaza ce zicea Valy: "Output 12V, 1.5A >> input 12 V, 0.75A. Ar trebuie sa fie bine."
Plusul e pe mijloc. Asta este bine.
Mufa de alimentare sa se potriveasca fara sa intre fortat, dar fara jocuri:
Input Plug: Barrel type with 2.0mm I.D. and 5.5mm O.D.
Dar pe net (Amazon) vad traful asta cu mufa cu diametru intern de 2.5 mm ... s-ar putea sa nu faca contact bine la plus, chiar daca porneste la inceput. Asta vezi daca se reseteaza cand misti mufa, in timp se inrautateste. E bine sa folosesti o mufa potrivita.
turlea.cosmin
20 Feb 2024 09:34
transformator
Multumesc pentru sfaturi. Am sa masor ID ul cu sublerul sa vad daca e ok, daca nu ,am sa cumpar alt transformator.Probabil cel din poza
Inca o intrebare,presupun ca pot folosi tipul acesta de transformator cu un ups.
CS!
gpaunescu
20 Feb 2024 13:00
Dar de ce ai vrea UPS?
Nu-i mai buna o baterie?
Probabil ca UPS-ul va fi mai scump, la acelasi amperaj, decat o baterie.
Gandeste-te ca la UPS are un  convertor de la o baterie de 12v la 220 si apoi tu pui un adaptor de la 220 la 12v. 
Adica te scarpini la la urechea dreapta cu mana stanga.
Conectorul trebuie sa fie 5.5mm cu 2.1mm interior (cam asta am vazut ca e standard la monturile pe care le-am avut de la SW si iOptron).
turlea.cosmin
20 Feb 2024 14:49
transformator
Am deja UPS ul, iar ca si baterie pusesem ochii pe un Powerbank de la OMEGON(Powerbank 10k 37Wh 12V ) sau varianta cu 3 acumulatori 18650 , dar din pacate nu mi permite timpul sa stau sa mesteresc plus ca nu gasesc tote cele necesare intr un singur loc :D.
20 Feb 2024 20:13
Scoate bateria din UPS, are 12V, sau 2x6v, dupa caz.
turlea.cosmin
20 Feb 2024 23:15
Transformator
Am incercat azi transformatorul,mufa este perfecta,nu se deconecteaza daca misc de ea.Am.masurat si cu sublerul si interiorul mufei are 2.1mm. Acum ramane sa ma hotarasc intre a face o baterie sau a cumpara un powerbank. In ceea ce priveste ups ul, am sa il las in pace pentru moment. Multumesc inca o data pentru sfaturi.
