neox
15 Sep 2008 14:50
Sursa de motoare cu pas
Cine stie de unde se pot procura motoare cu pas, bipolare aprox.12v pe la noi? Vreau sa-mi motorizez montura si m-am cam saturat sa tot fac comenzi prin strainatate. Ar mai fi varianta sa gasesc imprimante vechi dezafectate dar asta e deja arheologie curata  :D
15 Sep 2008 15:18
Da pai ce e asa greu sa procuri de la vechituri o imprimanta .gasesti prin ele mot pas cu pas dar majoritatea au putini pasi/tura  24- 48. 
In scaner gasesti cu pasi mai multi 200-si ceva . eu am construit la mont Zeiss cu mot din Scaner.
Catalin Paduraru
15 Sep 2008 15:25
Si eu am luat tot de prin xeroxuri si imprimante. Iti recomand sa te duci la un centru unde se colecteaza electrocasnice (doar ai vazut destula propaganda la televizor). Acolo sigur gasesti ce cauti.
Numai bine!
15 Sep 2008 20:18
La imprimantele cu ace sunt 2 motoare pas-cu-pas, unul la transportul hartiei si unul la cap, la modelele recente care pot imprima si in mod grafic amandoua motoarele au 200 pasi pe tura (1,8 grade/pas). Niciunul nu are 12V, de obicei se da rezistenta infasurarii in ohmi si curentul admisibil in amperi. 
La imprimantele cu jet de cerneala sunt motoare mai mici ca putere si e posibil sa aibe un alt numar de pasi pe tura. La HP seriile Deskjet 500-600-800 se foloseste un motor de cc si un traductor de pozitie - o banda din plastic imprimata cu liniute fine - ma intreb daca nu poate fi folosita ca reticul pentru instrumente de test optic? 
Alta sursa de motoare pas-cu-pas sunt unitatile floppy de 5,25" modele vechi, daca mai gasiti pe undeva. Se poate folosi controlerul original cu cateva modificari. Unitatile floppy de 3,5" au un motor mai mic cu ax melcat dar care are mai putini pasi.
neox
15 Sep 2008 20:58
Aha ok. Multumesc pentru sfaturi! Sa caut niste imprimante. De fapt mai demult am gasit una matriciala (cred) si am gasit niste motorase. Unul mai mare dar era unipolar(5 fire) si schema care o am pt controler de la Serge Bertorello e pt bipolar. Nu ma cramponez neaparat pt asta dar schema lui Bertorello e draguta ca e facuta special pt formula de montura cu sector de cerc pe care o am ( are doua comutatoare la cele doua capete ale tijei filetate care schimba automat sensul motorului cand piulita ajunge la capat, plus ca se poate adapta o telecomanda wireless  :wink: )deci stiu sigur ca da rezultate optime. Mai era un motoars de care nu sunt foarte sigur. Are 4 fire intradevar, seamana foarte mult cu un Airpax. La prima vedere ar parea un motoras sincron ca merge in curent alternativ. Am construit un variator de frecventa tot de la Bertorello si motorasul merge frumos ( am legat firele doua cate doua pt ca erau grupate separat - deductie babeasca :D )( de fapt e motorasul care e acum pe montura) De curend uitamdu-ma pe net m-a traznit un gand: e posibil sa fie totusi un motor bipolar ca are 4 fire??!! E posibil ca legand cele 2 bobine ( presupun ca sunt cate 2 fire per bobina) sa mearga fara controler, sau bat campii  :oops: ?? Oricum inca nu m-am apucat sa costruiesc montajele pt controler dar o sa incerc totusi sa vad ce iese daca cuplez motorasul.
15 Sep 2008 22:03
Daca ai nevoie de motorase bipolare (4 fire) te pot servi cu doua modele OKI:
- 3,3v/5,5ohmi
- 5,6v/7,9ohmi
din pacate ambele modele au 7,5 grade/pas
neox
16 Sep 2008 00:54
Eee! :D  Cred ca ar fi bune. Oricum controlerul lui Bertorello e gandit sa mearga la jumatate de pas deci 7,5 ar fi 3,2 iar daca ii pun un mic reductor e ok. Nu stiu exact insa cum e cu rezistenta, sunt mai rookie la capitolul motoare cu pas :oops: . Daca rezistenta e mica inseamna ca forta e mare sau invers? Deci motorasele ar fi chiar puternice sau nu? Oricum am inteles ca tensiunea la bornele controlerului e indicat sa fie mai mare decat cel al motorului ( la mine e 12V) pt cuplu mai mare. In orice caz cel putin motorasul mai mic ar fi bun pt un focuser  :wink: . Da-mi un PM cu ce obligatii am fata de tine pt motorase ( subansamblu)  8) . Mersi pt oferta!
16 Sep 2008 01:04
motoarele unipolare pot fi legate ca bipolare dar invers nu. controlerul bipolar este in punte, controlerul de unipolar poate fi făcut foarte simplu cu un driver ULN2003 sau ULN2803 (conține câte 8 tranzistoare darlington).
nu cred că e recomandabil un reductor pentru că apare un joc greu de scos, eventual se poate folosi curea dințată
multe informații despre motoare și controlere găsiți pe forumul CNC zone:
http://www.cnczone.com/forums/index.php
Catalin Paduraru
16 Sep 2008 08:50
Neox poti sa pui pe net schema ta? Si eu caut o astfel de schema pentru niste motoare bipolare. 
Si dupa cum zicea Erwin poti sa faci dintr-un motor unipolar unul bipolar.
Numai bine!
neox
16 Sep 2008 23:23
Uite aici schema
http://serge.bertorello.free.fr/pasapas/pasapas.html
17 Sep 2008 02:26
idee: unitățile floppy au un motor cu turație constantă, stabilizată electronic cu senzori magnetici, de 300 rpm care învârte discheta și are un cuplu destul de mare, controlerul este inclus, se poate alimenta direct la 5V,  printr-o demultiplicare convenabilă ar putea antrena axa orară a monturii?
variatorul de turatie Bertorello este pentru motoare pas-cu-pas bipolare și motoarele cu 4 fire colorate diferit sunt sigur bipolare. Cele unipolare au 5...8 fire. Niciunul nu se invarte fara controler dar daca alimentezi cate o bobina pe rand de la o baterie axul se invarte cu un pas. Motoarele de curent continuu au 2 fire, eventual au o frana sau un senzor si atunci pot avea mai multe fire dar sunt grupate distinct 
am găsit la un copiator mare și vechi un motor care are un reductor la o turație foarte joasă, antrena o rolă specială de ungere a cuptorului, dacă țin bine minte este un motor sincron cu rețeaua de 220V/50Hz. Astfel de motoare cu tot cu reductor (nu știu cât sunt de precise) se găseau la niște relee de temporizare și se mai găsesc la mașinile de spălat cu comandă electromecanică - ar putea fi folosite de asemenea pentru sincronizarea cu rotația Pământului
