bogdancon
14 Noi 2008 01:26
Astromaster 130EQ
Am primit recent cadou instrumentul de mai sus si as dori niste sfaturi in ce priveste utilizarea acestuia pentru ca nu am mai folosit nici un fel de telescop pana acum.
In particular as vrea sa stiu cum se foloseste "Star pointerul" - pentru ca eu nu reusesc deloc sa vad punctuletul rosu pentru fixarea obiectelor pe carea vreau sa le privesc. E ceva care imi scapa?Am cictit manualul din scoarta in scoarta dar inca nu m-am dumirit.
De asemenea as dori sa stiu deosebirile dintre cele 2 oculare (eyepieces), una de 20 si alta de 10mm.
Va multumesc.
stefan
14 Noi 2008 17:10
salut
eu am un astromaster 90az
red dot finderu nu prea l-am folosit, nu ma ajuta prea mult, am ajuns sa folosesc luneta doar prin orientare
daca exersezi putin o sa reusesti, desi, s-ar putea ca mie sa-mi fie mai usor cu montura AZ, care e mai usor de manevrat
CristiB
15 Noi 2008 00:48
Re: Astromaster 130EQ
Ori nu are baterie ori nu l-ai pornit de la intrerupator.
Blakut
15 Noi 2008 01:26
Si dupa ce il pornesti te uiti cu amandoi ochii spre cer, numai ca un ochi trebuie sa priveasca prin chestia aia. Daca e acelasi sistem care se foloseste la arme, tinand ambii ochi deschisi imaginile se suprapun si o sa ai impresia ca o vezi punctul rosu la infinit, pe cer.
bogdancon
16 Noi 2008 13:51
@cristib - are baterie si l-am si pornit
@Blakut - am inteles ca trebuie sa privesc prin el dar mi se pare foarte incomod si foarte "aproximativ". cat de aproape trebuie sa tin ochiul de "catarea" respectiva? Pentru ca unghiul se schimba foarte mult..
Blakut
16 Noi 2008 15:48
Asta nu stiu sa iti zic exact, metoda asta este aproximativa. Arunca o privire aici:
The most well-known feature of red dot sights is that some, but not all, compensate for the parallax created when the shooter's head moves in relation to the sight. In other words, the dot will point close to the actual point of projected impact even when viewed at an angle. This manifests the other advantage of red dot sights: because the angle of view has so little influence on aiming, they can be aimed rapidly. However, parallax compensation is not perfect. Depending on sight quality, the range to the target and the magnitude of angle at which it is looked into, aiming error can be significant.
bogdancon
13 Dec 2008 22:50
Ca sa nu mai deschid un nou topic, continui aici. Ocularele cu care a fost prevazut telescopul de mai sus , unul de 10 si unul de 20mm sunt cam slabute pentru observatii astronomice (cel putin asa spunea dealerul de la care l-am luat).
As vrea sa ma sfatuiti ce tip de ocular ar trebui sa mai cumpar pentru a beneficia de intreaga capacitate a telescopului.
racostru
15 Dec 2008 20:05
Incearca Super Plossl sau Plossl.
 Nu merita sa dai bani pe oculare mai bune pentru un asemenea instrument.
tiberiugabriel
08 Apr 2009 14:56
Ca sa nu deschid un alt topic, as dori sa intreb in legatura cu Astromaster 130EQ, capacul tubului pt protectie praf seamana cu o masca hartman, este chiar o masca hartman? pt ca doar unul este orificiu, celalalt pare sa fie doar de design.
va multumesc
