costelus
29 Dec 2008 15:58
Salut in acelas topic ,totusi am nevoie de ajutor.
HoO_Germany
29 Dec 2008 20:34
Salut, si in ce anume iti trebue ajutor?
Ar fii bine, sa deschizi un topic nou unde putem, daca este posibil, sa ajutam.
costelus
29 Dec 2008 22:58
Asta este.
costelus
29 Dec 2008 23:19
Mai trimit niste imagini cu montura in cauza.
costelus
29 Dec 2008 23:29
Ce se intanpla ,montura a fost proiectata sa duca telescopul de 8".Eu m-am descurcat cu constructia in schimb la partea electronica nu stiu ce sa-i mai fac .Ea este angrenata de douo motore de stergator de parbriz unul alimentat la 12 si celalalt la 24 v ,problema este ca reglajul turatiei al fac numai din un rostat ,si vreau sa-l schinb cu un circuit care sa comande motorul la axa RA fara sa induca o rezistenta de reglaj ,orce rezistenta manaca din curentul motorului si ai scade puterea daca aveti o idee sa-mi raspundeti si mie .Cu respect .Costel.
costelus
30 Dec 2008 07:28
Nici o sugestie? :?:
30 Dec 2008 09:33
Motoare pas cu pas (de la o imprimanta sau copiator defecte) si circuit de comanda numeric. Din pacate nu ma pricep dar unii de pe aici au facut asta. Mai cauta prin forum si scrie-le PM.
30 Dec 2008 14:00
Iti sugerez să cauți o schemă de controler motoare de curent continuu bazată pe modulație in impulsuri (chopper) dacă dorești să păstrezi motoarele de ștergător de 12V, dar mai simplă este construcția unui controler de motor pas-cu-pas, de preferat unul care să permită cât mai mulți micropași (are vibrații mai reduse).
costelus
30 Dec 2008 14:28
Da vreau sa pastrez motoarele de curent continu, ele au pe ele si reductore de turatie si in plus sant socotite si ele ca demultiplicator mecanic in montura in plus sant deja adaptate si trebuie sa recunosc ca mi-a luat f mult tinp sa le instalez desi par in principiu sinplu de montat ,oricum daca Erwin ai o schema de actionare cel putin pentru cel de pe axa RA care este alimentat la 24 v .Numai bine si multumesc pentru sfaturi sper sa le concretizez .Costel.
30 Dec 2008 22:50
Asta-i ce-am gasit eu:
http://virtual.cvut.cz/dyn/examples/examples/electro-mechanical/mot4/index.html
Da' si mai tare ii asta (cred):
http://www.educypedia.be/electronics/circuitsmotorcontrol.htm
cauta mai jos la "DC Motor control circuits-projects" si vezi ca sunt trimiteri la o groaza de articole.
HoO_Germany
31 Dec 2008 13:19
Salut
eu m-am retinut putin in tema asta, pentru ca am dorit sa fie deschis un topic nou. Este o problema noua si din cauza asta rog moderatorul sa deschida el acum un topic nou cu tema asta (please split).
Insa la problema data eu as recomanda sa incepi cu piesele date. Adica tu ai deja o roata dintata si un melc (worm-gear system). 
- Inumera dinti roatei dintate principale
- inumera dinti roatei dintate secundare
dupa asta vezi ce transmisie completa iese. 
Cu datele astea, poti calcula, tinand cont ca o zi are 86.400 secunde, o zi astronomica are ceva mai putin. Aici tii contul, ca montura trebue sa se invarte cu o rotatie/ziua.
Asta este adica transmisia nevoita, care trebue sa o ai, tinand cont ca pe secundatimp se misca montura 15 arc secunde.
Acuma daca iei un motor stepper cu ex. 1,8°/step, poti calcula inapoi ce fel de transmisie (angreiaj)  iti trebue ca sa poti naviga montura. Mai departe iti trebue un motor drive unde poti inplementa datele gasite, ca sa poti controla montura. Asa un motordrive este de ex. FS2 sau Boxdoerfer.
Nu este usor a calcula angreiajul monturii, dar nici nu imposibil  :)
31 Dec 2008 14:35
Imi pare rau dar nu stiu sa fac split :(
HoO_Germany
31 Dec 2008 21:30
ok, nu este problema, il rog pe Admin sa faca asta  :) 
Va doresc tuturor un An Nou fericit si indeplanit cu mult succes si in viata si in astronomie.
Robert
Marius Laza
06 Ian 2009 23:37
Costelus,
La adresa : "http://www.national.com/an/AN/AN-694.pdf" , la pagina 10, este o schema de aplicatie pentru actionare cu motoare de curent continuu, care sa-r potrivi la motoarele tale. 
Aplicatia propusa acolo este cu cuplu constant si merge pentru actionarea axei RA pentru vizual. Pentru utilizarea monturii la astrofotografie, la schema amintita mai sus, ar trebui adaugat un regulator de turatie, pentru mentinerea precisa a turatiei motorului. Asta presupune un encoder care va livra un semnal proportional cu turatia, semnal care va fi scazut dintr-un alt semnal de prescriere a turatiei. Diferenta dintre cele doua semnale se aplica unui regulator de turatie, a carui iesire se va conecta la borna MAG. din schema mentionata mai sus.
Oricum, pentru realizarea acestei actionari ai nevoie de un electronist priceput.
costelus
07 Ian 2009 15:45
Multumesc mult ,am sa incerc sa gasesc mai intai integratele si dupa aceea sa ma adresez unui electronist priceput .
