ngeo
19 Ian 2009 00:38
luneta ori telescop
Salutare.
tin sa precizez ca nu ma pricep deloc... nu am gasit in afara de explicatiile din dex definitii "pe inteles" asupra termenilor luneta sau telescop...
asadar ma gandeam ca ma puteti ajuta sa aleg o luneta sau un telescop.
o voi folosi la: observatii terestre ale naturii, munti, peisaje, zone urbane, diurne, aflate la mare distanta; ocazional la observatii astro sau deloc.
pe langa asta ca un nestiutor ma axez numai pe puterea de marire (evident pe care nu stiu sa o calculez), cu toate astea doresc si cea mai mare putere de marire. nu voi lua in calcul accesorii gen trepied-montura, etc.
am identificat 5 produse ce se incadreaza "in buget"  si care le descriu mai jos.
Ce ma sfatuiti sa aleg?
1.  Diametrul obiectivului
80mm (3.15'')
Distanta focala:
900mm, f/11,25
Diametrul lentilelor obiectiv: 80mm
Acoperire suprafete optice: Blue fully coated
Focuser 1,25".
Tubul optic poate fi direct istalat fie pe o montura ecuatoriala
2.  Diametrul obiectivului
70mm (2,75''), dublet acromat air-spaced, acoperire antireflex Multicoated
Distanta focala:
500mm, f/7,14
In componenta acestui ansamblu optic (OTA) sunt incluse urmatoarele:
- Tubul optic propriu-zis, cu focuser rack-and-pinion 1,25" si adaptor T2 pentru camera foto SLR.
- Doua coliere de prindere pe montura a tubului optic
- Luneta cautatoare (Finderscope) 5x24
3. Diametrul obiectivului	
70mm (3.15'')
Distanta focala:
900mm, f/12,86
Diametrul lentilelor obiectiv: 70mm
Focuser 1,25".
Tubul optic poate fi instalat fie pe o montura ecuatoriala (de ex. EQ2, Astro3), fie pe o montura altazimutala (de ex. AZ3), prin intermediul colierelor de fixare pe montura ("Tube Rings").
4. Diametrul obiectivului
60mm (2,4''), dublet acromat air-spaced, acoperire antireflex MgF2, Blue fully coated
Distanta focala:
700mm, f/11,6
Trepied de aluminiu, cu inaltime reglabila max. 125cm
Focuser 1,25" (31,75mm)
Ocular Kellner K6mm 1,25", blue fully coated
Ocular Kellner K25mm 1,25", blue fully coated
Oglinda diagonala 90º
5. Diametrul obiectivului
50mm
Distanta focala:
360mm ( f/7,2)
Nature Eye este un minunat instrument destinat celor mici, pasionati deopotriva atat de studiul naturii, cat si al cerului.
Este usoara si compacta, foarte comod de utilizat. Prisma Roof incorporata permite efectuare de observatii terestre corecte, imaginea fiind dreapta si neinversata stanga cu dreapta.
Obiectiv: Dublet acromat, Fully Coated
Apertura: 50mm
Distanta focala: 360mm (f/7,2)
Lumina colectata, comparativ cu ochiul liber: 51x
Putere separatoare: 2,32 secunde de arc
Magnitudine vizuala maxima: 10,3
Luneta cautatoare: 5x20, cu busola
Oculare: H10mm (31,7mm)
Alte accesorii incluse: Barlow 2x
Grosisment util maxim: 100x
Grosismente obtinute cu accesoriile din dotare: 36x-cu ocularul H10mm; 72x-cu ocularul H10mm + Lentila Barlow 2x
Diametrul tubului optic: 52mm
Lungime tub optic: 580mm
Masa tub optic: 0,725kg
Masa instrument complet: 1,26kg
Montura: Altazimutala, cu reglaj pe orizontala si pe verticala
Trepied: trepied din aluminiu, cu inaltime 45cm
Multumesc.
01 Feb 2009 01:03
Re: alegere instrument
F&atilde;r&atilde; nicio ezitare alege o lunet&atilde; !
Motivul, cu luneta poti observa oriunde , chiar si de la balconul tau, cu telescopul doar in locurile intunecoase fara niciunde bec aprins 8)
Eu de exemplu am o problema cu diacriticele din mesaj. O fi de la faptul ca am telescop si nu luneta?
01 Feb 2009 13:13
ngeo,
atat cu luneta cat si cu telescopul poti face observatii pe timp de zi. 
Din cele alese de tine cea mai buna ar fi ce de 80mm diametru.
ngeo
02 Feb 2009 16:33
da.
eu chiar nu ma pricep  :roll:  insa inteleg ca luneta este ce trebuie dar..mai am o intrebare: luneta face zoom? adica eu aceste obiecte optice le percep ca ceva fix fara reglaje. de exemplu am cumparat de curand un binoclu tasco 8-24x25 - asta se regleaza pe ambii oculari sau cum se numesc..o luneta se poate regla?
octopus
02 Feb 2009 16:45
Se poate , se poate , stai linistit! Doar ochelarii nu se pot regla! :D 
Operatia se numeste focusare , daca am inteles eu bine , ca si eu sunt cam nou pe aici ! :wink:
Forever_Man
02 Feb 2009 17:12
octopus, ngeo nu intreaba daca se poate regla, ci daca se poate face zoom. 
Majoritatea ocularelor nu fac zoom. Cel mai probabil, cu luneta pe care o vei cumpara nu vei putea face zoom intre a si b. Ci vei avea vreo 2 oculare pentru inceput, cu care vei obtine 2 puteri de marire (fiecare ocular cu marirea lui). Daca vrei zoom ca la acel binoclu, iti trebuie un ocular care sa faca zoom.
02 Feb 2009 17:27
Orice instrument (luneta sau telescop) face ZOOM daca i se cumpara un ocular care stie sa faca treaba asta :)
