Emil
20 Mar 2011 23:34
Aliniere polara, ne-ortogonalitate
Efectele ne-ortogonalitatii asupra alinierii polare.
Ceea ce dorim noi prin procesul de aliniere polara este atingerea unei precizii care sa permita monturii sa urmareasca un obiect pe firmament fara a prezenta drift. Tocmai din aceasta cauza alinierea polara se face fata de axele monturii si nu fata de axa optica a telescopului.
Daca avem o ne-ortogonalitate pe axele monturii atunci nu este posibila o pozitionare corecta in apropierea PNC. De exemplu eroarea de ortogonalitate este de circa 1 grad, aceasta va duce la o eroare de pozitionare de circa 4 minute pe axa RA in apropierea ecuatorului cerest, de circa 8 minute pe axa RA la DEC de 80 grade. Tocmai din acest motiv intr-un asemenea caz este inutila folosirea stelei Polare sau a unei stele din apropierea PNC pentru alinierea polara.
Alinierea polara in cazul unui telescop ne-ortogonal (elimiarea acestui factor)
In acest caz se recomanda foosirea a doua stele care au o valoarea apropiata pe axa RA insa astfel pozitionate incat la procesul de aliniere montura sa nu faca un meridian flip. Vara putem folosi de exemplu perechea Vega si Nunki (aSag), in decursul procesului de aliniere folosim una dintre stele ca stea pivot iar cea de a doua pentru a efectua reglajele in axa azimutala. Reglajele implica o serie de pasi:
1.	Go-to Vega (considerand ca plecam cu telescopul din pozitia parcata)
2.	Centrare in ocular si sync
3.	Go-to Nunki
4.	Reglarea azim pana cand este centrata
5.	Go-to Vega
6.	Centrare si sync
7.	Go-to Nunki
acesti pasi se repeta pana la disparitia erorii.
Pentru reglarea axei alt se foloseste o a treia stea diferita ca valori in RA si DEC de exemplu Enif (ePegasus) si se repeta pasii 1-8 intre Enif si Nunki
Pentru marirea preciziei in axa alt puteti obliga un meridian flip astfel puteti face o compensarea a erorii inca prezente pe axa alt. Astfel vor fi evitate erorile intre valorile RA si DEC.
Un telescop este orthogonal atunci cand axa optica este exact la 90 grade fata de axa declinatiei. Pentru aceata trebuie satisfacutre doua conditii:
1.	Cele doua axe sa fie in prealabil orientate in prealabil in pozitia corecta
2.	Axa optica sa fie paralela cu axa RA (sau polara)
Sper ca sa va ajute la ceva.
Emil
P.S. Ca surse de informatii pe langa experienta proprie am adaugat si informatia existenta pe net (Astro Physics)
gabi
21 Mar 2011 09:02
Salut Emil,
In cazul unei monturi ne stationare, montata pe trepied si mutata tot timpul din balcon,cu un camp vizual SE-S-SV si 65 de grade altitudine maxima (cazul meu) cand fac alinierea pe 2 stele controlerul SynScan afiseaza un numar de stele din care nu prea gasesc doua pe aceiasi parte a meridianului, la care sa am acces (Repet din pozitia de observare a mea)
Intrebare: care ar fi problema daca se face flip peste meridian pt a doua stea ?
Gabi.
Emil
21 Mar 2011 12:08
Salut Gabi
nu confunda alinierea polara cu alinierea din controler sunt doua procese diferite.
alinierea polara implica corectii mecanice aplicate asupr celor doua axe iar aliniamentul din controler calculeaza offsetul pentru asiguarea unui goto cat de cat corect.
Pentru controler nu folosesti aliniamentul ci o serie de comenzi goto objects -->stars insa inainte de aliniament
gabi
21 Mar 2011 16:38
Salut Emil,
Nu am confundat cele doua proceduri,cred ca nu m-am exprimat eu clar, alinierea polara o fac prin metoda drift aliniament .(si ca o paranteza la drift, cand se monitorizeaza steaua si se fac corectiile mecanice la cele doua axe,cum crezi ca este mai bine, cu rata siderala din controler activata sau nu?)
Deci sa inteleg ca pot alege doua stele in zona spre care am vizibilitate si aplic procedura descrisa de tine fara sa trec peste meridian si dupa aceea trec la alinierea pe 2 stele din controler?
Gabi.
Emil
21 Mar 2011 17:49
Pentru drift trebuie sa mergi la viteza siderala folosesti ceva software pentru a accelera procesul?
Da poti cred eu folosi si doar dupa accea faci un aliniament din controler.
gabi
21 Mar 2011 18:40
NU folosesc niciun soft pntru accelerarea procesului,alinierea prin metoda drift o fac manual ca in linkul de mai jos si nu foarte des chiar daca montura cu trepiedul le mut am facut niste semne unde vin picioarele trepiedului,o asez in acelasi loc de fieecare data,dar alinierea din controler, One Star / Two Star or Three Star Alignment se face in mod obligatoriu la fiecare sesiune de observatii si am vazut ca Go-To  functioneaza destul de precis.
http://www.iankingimaging.com/show_article.php?id=11
Folosesc un ocular cu reticul iluminat de 5mm orthoscopic pe care il recomand nu numai pt drift aliniament ci si pentru centrarea stelei la alinierea din controler, One Star / Two Star or Three Star Alignment.
Gabi.
URANUS7
21 Mai 2013 15:31
Re: Aliniere polara, ne-ortogonalitate
Emil, as avea o intrebare, ca incepator in alinierea monturii NEQ6. As dori sa stiu daca exista si alte posibilitati de a pre-alinia, folosind luneta polara ( presupunand ortogonalitatea si orizontalitatea ok ) inafara de urmatoarele doua metode:
1) folosind softul Polar Finder si "ora" declarata de Synscan la startarea monturii: plasam Polara prin reglaje ( azimut , ascensie) pe cercul reticolului lunetei, la ora corespunzatoare.
Pozitionare primitiva deoarece cercul reticulului lunetei nu are diviziuni suficient de fine pentru a face corespondenta cat mai exact si chiar daca le-ar avea nu ar fi vazute suficient de comod prin luneta.
2) alinierea reticolului cu ceasul ascensiei drepte dupa care se plaseaza Polara in cerculetul cu pozitia determinata .
 Folosind inelul marcat centrat pe axa de ascensie (ceasul) : se fixeaza Polara in centrul reticulului, se coboara prin butoanele ascensiei pana la punctul minim al cercului reticulului (asigura gasirea proiectiei exacte pe cerc), se roteste montura in jurul axei de ascensie pana cand cerculetul desenat pe cercul reticolului lunetei e centrat exact pe Polara si in acest moment  se fixeaza cercul metalic de marcaj (ascensie)  pe valoarea zero.  Acum nu avem decat sa citim valoarea HA indicata de SynScan  si sa rotim montura in jurul ascensiei, spre dreapta, pana cand indicatorul va puncta pe inel valoarea HA . Surpriza: pozitia cerculetului pe cercul reticolului va fi exact cu aceea sugerata de softul Polar Finder, cu diferenta ca folosind Polar Finder nu ar fi putut fi plasata (manual) la fel de precis. :)   Nu ne mai ramane decat sa folosim din nou butoanele de ascensie+ cele azimutale pt a aduce polara in cerculetul ei rezervat pe reticul. 
Aceasta metoda insa presupune mai multe interventii la suruburile de ascensie ceea ce este un calvar la manevre, in cazul EQ6.   :)
Michel Ardan
21 Mai 2013 17:39
Aliniere folosind TELESCOPUL sau LUNETA
Propunere de metodă privind punerea în pol a instrumentelor în montură ecuatorială.
Steaua Polară se află în această perioadă la 40' distanță de Polul Nord Ceresc. Cunoscând poziția alt-azimutală dată de programele astronomice ( stelarium, etc ) se poate ajusta ușor folosind ocularul cu câmpul cel mai mare, de peste 40' . Se pot folosi și oculare de câmpuri de 30' dar in acest caz aliniamentul este cumva în orb.
În prealabil luneta, telescopul se blochează pe ambele axe dupa cum urmează
1. pe axa de RA, se fixează pe unghi orar 12h sau cum ar veni, pe azimut 180 grade măsurate de la sud.
2. pe axa de DEC se fixează telescopul la declinație 90 grade.
iar montura se deblochează ! ATENȚIE mare aici, să nu fie dez-echilibrată și să va pice jos instrumentul. Ar trebui ca acțiunea să se desfășoare cu ajutorul cuiva. 
Apoi se poate mișca încet montura deblocată privind prin ocular, până când polul nord ceresc ajunge în centrul câmpului conform cu poziția alt azimutală a polarei dată de programe. Odată ajustarea făcută, axul RA se va afla FIX în planul meridian iar înclinarea lui va fi conformă cu latitudinea.
p.s. presupunem o verticalitate a axului monturii ( nu RA ) realizată în prealabil.
În anuarele mai vechi, și poate mai noi, erau tabele cu digresiunea maximă a polarei, acum ne folosim de softurile de astronomie.
URANUS7
21 Mai 2013 19:25
Multumesc mult, Michel ! Demna de luat in consideratie metoda.
O sa experimentez si varianta aceasta. Ideea este ca, desi alinierea Polara este in definitiv o pre-aliniere fata de o alinierea "perfecta", finala,  care ma tine "fixat" pe obiect, la DSO (suficient   de mult ca timp de pilda pt un DSLR) daca ne apropiem foarte "strans" de "solutie"  folosind luneta polara si mai ales optimizam nr de actiuni asupra ascensiei (ingrozitor de manevrat cu finete) , scapam "ieftin " ca timp pana la metoda drifting si in plus avem mai putin de lucru la aceasta ultima metoda de rafinare.
Surubul "problema" de reglaj ascensie, care tine toata greutatea telescopului si contra-greutatilor, el singur, nu ar putea fi rotit fin astfel ca sa gaseasca solutia perfecta la ascensie decat daca se strange putin mai tare decat ar tb (inaltime un epsilon mai mult) dupa care se strange cu atentie surubul antagonist ( cel mai lenes :)  ) pt o fixare perfecta a ascensiei.
Eu stiu ca inaintea metodei de drifting trebuie depus efort suficient pt o pre-aliniera buna , prin luneta polara caci altfel risipa de timp ar fi mult mai mare la metoda drifting..
Tehnologii "ieftine" ca timp dar si suficient de bune pt DSO, sunt foarte utile la observatii atunci cand locul se schimba frecvent. :) De fapt...eu asta caut, ca sa-mi pot face practica in DSO oriunde (nu am casa la curte) .
21 Mai 2013 19:46
Cred ca Emil se refera, daca nu ma insel, la asa zisa eroare de con, nu la alinierea polara a unei monturi perfecte care nu exista.
URANUS7
21 Mai 2013 20:24
Asa este si inchipuiti-va ca am inteles perfect acest lucru dar intrucat exista o virgula intre "alinierea polara" si "ne-ortogonalitate" am profitat de ocazie , negasind un topic "asezat" exact pe ceea ce voiam sa intreb.
Nu am considerat off-topic intrebarea mea deoarece nu se poate determina daca relatia dintre cele 2 componente ale titlului topicului este "ori" sau "&", domnule (doamna?) Nobody.
M-am adresat mai degraba retoric chiar daca am mentionat numele lui Emil, dar daca intr-adevar sunt off-topic in mod flagrant imi cer scuze fata de cei care se simt deranjati.
Am apelat la experienta celor foarte experimentati pe probleme de aliniere in general si iata ca cineva a sarit deja in ajutor cu o sugestie ... evident nu ca sa critice mai stiu eu ce ...:) 
Am recitit mesajul meu ca sa ma asigur ca nu am folosit cuvantul "perfect" nici pt aliniere si nici pt montura. L-ati gasit dvs ? :)
Michel Ardan
24 Mai 2013 01:25
http://myastroimages.com/Polar_FinderScope_by_Jason_Dale/
un progrămel de doar 96 kb. dar util.
