CristiB
02 Mai 2011 16:43
Informatii date de producatori / distribuitori
Cautand cateva informatii despre unele telescoape am gasit date/cifre care au ridicat semne de intrebare. 
Spre exemplu aici spune ca aceasta luneta cu focala de 900 mm are o lungine de 605 mm
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=124&class1=1&class2=101
Stiu ca la mak-ul pe care il am lungimea si focala sunt diferite, exista si la lunete asa ceva? 
Iar la aceasta luneta tot cu F=900 zice ca lungimea ei este de 595 mm.
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=123&class1=1&class2=101
Daca e asa cu adevarat atunci si acesta luneta este foarte portabila. 
Si cum toate link-urile fac referire la o singura gama, in acelasi ton aici luneta de F=500 are o lungime de 39 cm. Ceea ce ar parea adevarat, deoarece despre valiza de transport se spune ,,Telescopul Skywatcher Equinox 80 Apocromat se livreaza intr-un geamantan de aluminiu (47x29cm) care poate fi inchis cu cheie. "
http://astromagazin.ro/catalog/skywatcher-equinox-80500-p-1237.html?osCsid=bf3e1943465b8a522ed75d4cf65e5581
La BLACK DIAMOND ED120 scrie ca tubul are 62 cm, ca sa luam si alt exemplu din alta gama.
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=143&class1=1&class2=102
Cei care au astfel de instrumente pot spune care este adevarul?
cluci
02 Mai 2011 17:02
Din cate am observat la o luneta SkyWatcher de 70/500 pe care o am focuserul iese destul de mult din tub pentru a se forma imaginea (la transport insa il poti baga inauntru complet). Se mai adauga si diagonala eventual . Mai mult cred ca ocularele (cel putin unele) se plaseaza inaintea punctului in care lentila focalizeaza fara ocular. Probabil ca toate astea puse cap la cap justifica diferenta. O sa masor acasa luneta cu pricina si iti zic.
Luci
CristiB
02 Mai 2011 17:18
Cred ca informatiile de pe site ar trebui sa fie cele ale tubului ,,nedesirat".
02 Mai 2011 19:40
Am vazut pe viu ED-ul de 100mm, si mi-a parut mai lung. Recunosc, nu l-am masurat, dar in nici un caz nu cred ca are atat cat scrie acolo.
In general, site-urile constructorilor chinezi sunt cam varza. Am vazut un caz in care produsul era pe piata de multe luni, dar nu aparea pe site.
02 Mai 2011 20:08
tocmai le-am masurat: ed80 are 61cm, 70/500-ele 51cm lungime (cu tot cu parasolare), fara se mai castiga la ed80 in jur de 7-8 cm daca se pune un capac scurt.
tuburile newtoniene skywatcher cu focala de 1200 (254, 200, 150) au 114cm, iar cel de 150mm f/5 are 68cm.
CristiB
02 Mai 2011 20:20
In general vad ca focala instrumentului corespunde cu lungimea reala, chiar daca si cu parasolar in cazul lunetelor. .
E posibil ca un ED 100 sau 120 din seria Equinox sa aiba doar 60 cm fara acel parasolar avand in vedere ca la aceste modele se pare ca e retractabil?
02 Mai 2011 20:59
Cifra indicata presupun ca priveste tubul  cu parasolarul inchis si portocularul retras.La luneta mea de 60x700mm tubul propriu-zis are o lungime de 520mm,fara sa socotesc parasolarul care este fix,numai la instrumentele scumpe este retractabil.Se adauga lungimea focuserului inchis de 95mm si ajungem la 615mm.Abia cu acesta deschis la maxim,lungimea tubului optic ajunge egala cu 700mm,distanta focala.Si mai trebuia adaugat parasolarul,nu l-am masurat.In ''stare de lupta'',lungimea unei lunete trebuie sa fie cel putin egala cu distanta focala,fiind un instrument simplu nu compus precum Cass.
02 Mai 2011 21:06
da, sunt cu portocularul retras. un ed120 este mai lung si mai greu, nu pot estima cu cat, eventual din pozele de [url=http://www.scirocco.ro/astronomy.ro/sp2011/IMG_8704s.jpg]aici poti sa-ti faci o idee.
CristiB
02 Mai 2011 23:23
M-am  uitat si pe alte site-uri, dimensiunile difera, probabil cea mai buna solutie e sa le compari la locul de cumparare. Iar Equinox 80 sa aiba doar 39 cm.....
CristiB
16 Mai 2011 20:33
Acum pot spune cu certitudine dimensiunile macar pentru unul dintre modelele Equinox: 80/500.
Tubul cu parasolarul culisat pe pozitia inchis si focuserul strans masoara 39 cm.
Valiza are 46 cm lungime si 28 latime. Aceasta luneta imbina perfect, cel putin pt cerintele mele, portabilitatea cu calitatea imaginii.
Initial oscilam intre cele doua lunete Equinox de 66/400 si 80/500, factorul hotarator fiind portabilitatea neconditionata. Insa asa cum au mai spus si altii pe acest forum pozele si realitatea difera. Asa ca am hotarat sa aleg in momentul cand le vad pe amandoua. Cand s-a intamplat acest lucru alegerea a devenit foarte usoara. Ambele ofera ceea ce-mi doream, adica ,,portabilitate neconditionata", dar atunci cand mai multe lucruri ofera ceea ce-ti doresti mai pui un factor in ecuatie. Din fericire de data asta nu a fost factorul pret, ci apertura. Am mers imediat pe 80/500.
Acum sincer 66/400 este extrem de simpatic, e un pitic gen Stapanul inelelor  :oops:  , mai mic decat un obiectiv DSLR serios, insa ofera niste imagini pe care multi le pierd prin complicarea achizitiilor care ajung la un moment dat la un pret mai mare decat aceasta simpatica luneta.
