Catalin M. T.
16 Aug 2011 17:52
In privinta Nr. Wolf
Salut!
Am inceput sa imi calculez nr. Wolf(R=10G+S) din observatiile solare facute din 1999 pana in prezent. Am o nelamurire privind ce este grupul si pata din formula de calcul referitor la o particularitate, referitor cum iau in formula o singura pata solara, ca si grup sau pata? In unele surse citite nu se specifica mai nimic(S= nr. de pete din grupurile observate), in alta sursa se specifica ca o pata solara individuala se ia in calcul ca si grup. :?:
Help! :D
MikeC
16 Aug 2011 18:51
Verifica mesajele mai vechi ale Dl. Prof. Scurtu de pe grupul SARM; imi amintesc ca a vorbit despre asta in unele mesaje.  Daca nu acolo da-i un mail pe adresa de pe care trimitea pe grup, ca sigur iti raspunde, desi n-am mai vazut sa fie foarte activ in ultimul timp.
16 Aug 2011 19:06
Io stiu asa: o singura pata pe Soare => G=1 si S=1, deci R=11.  :roll:
Cred ca asta: http://spaceweather.com/glossary/sunspotnumber.html e o sursa acceptabila...
Catalin M. T.
16 Aug 2011 20:27
Am sa verific lista sa vad daca e si dl Scurtu  pe ea MikeC; MariusP, a doua confirmare care o am ca o pata singulara se ia ca si grup, merci!...cred ca am sa trimit si un mail ca sa fiu 100% sigur la Solar Influences Data Analysis Center ca sunt multe indexuri folosite. :roll:
09 Sep 2011 14:04
Mi-am adus aminte de ce a scris Matei Alexescu in cartea "De la Pamant la stele" si am subliniat doua paragrafe, care cred eu ca lamuresc foarte bine problema asta...
Catalin M. T.
09 Sep 2011 15:30
Merci MariusP!...eu am uitat sa postez ca am primit raspuns de la Solar Influences Data Analysis Center, citez: "Therefore, a single isolated spot is a separate sunspot group (as can always be seen in solar magnetograms, where a corresponding small magnetic dipole appears at that location). So, in this case, you must add 11 to the Wolf number: 1 for the spot and 1x10 for the group." Deci, o pata izolata e considerata grup si pata individuala in formula Wolf:D
Referitor la fragmente de penumbra, am gasit urmatoarea in cartea The Sun and How to Observe It: "Penumbrae and pieces of penumbra are not counted as sunspots"
09 Sep 2011 15:46
"Penumbrae and pieces of penumbra are not counted as sunspots"Asa am vazut ca e considerat si oficial la " (SWPC)" in folderul dedicat  pentru numerotarea regiunilor active (grupurilor) confruntand cu observatiile personale la Soare si cu imaginile de la  (SDO).
De multe ori vedeam cu luneta fragmente foarte mici de penumbra izolate si, chiar daca rezistau mai mult de 24 ore, nu erau numerotate ca grupuri. De asemenea, nici fragmentele de penumbra fara pete din cadrul grupurilor nu erau contorizate la numarul total de pete corespunzatoare unei regiuni active.
Interesanta neconcordanta asta dintre ce zicea Matei Alexescu si chestiile oficiale americane...  :roll:
Catalin M. T.
09 Sep 2011 16:39
Chiar ca interesanta neconcordanta, poate acum sunt mai standardizate referintele etalon fata de acum 25 ani(desi ciudat?)...eu ma ghidez dupa cele mai recente la deducerea Nr. Wolf, nu iau in considerare penumbrele fragmentate numai daca dezvolta o umbra.  :geek:
neox
09 Sep 2011 23:22
Am intampinat si eu dilema asta cand am tot facut observatii solare in timpul verii. Neavand acces la net si informatii proaspete, singura referire mai exacta am gasit-o in cartea lui Ioan Todoran (nu-mi vine titlul in minte :oops: ) unde reiesea la fel ca fiecare pata separata e contorizata 'grup' iar daca sunt mai multe nuclee inconjurate de aceeasi penumbra sunt considerate pete separate.
Apropo de observatii la pete solare...o alta statsitica importanta pe langa numarul Wolf este aria petelor la momentul observatiei exprimata in milionimi din suprafata vizibila. Totusi cum se masoara/calculeaza practic asta? Tin minte cam am vazut prima data mentionat intr-o carte cu prilejul eclipsei din '99 dar fara alte detalii.
