Faruk
06 Sep 2011 13:03
Cel mai Noob
Salutare.
Sunt cel mai incepator de pe tot forumul, asa ca aveti mila :)
Din weekend sunt posesorul unui Telescop Skywatcher Explorer 130/900
Dupa ce l-am despachetat si montat (mi-a luat ceva vreme sincer) eram foarte entuziasmat si am plecat direct la observatii. Cum luna nu vedea, am incercat sa caut Jupiter (stiu ca era Jupiter, aveam Google Sky :) ). Dupa vreo 3 ore in care am incercat si incercat, nu am reusit sa vad nimic. Incercasem cu un barlow si obiectiv de 10 mm.
A doua zi am citit putin pe net despre primii pasi si am facut observatii pe zi deoarece imi era mai usor sa gasesc obiecte mai apropiate si atunci am observat ca prin telescop nu vedeam ce vedeam prin centrul cautatorului, ci imaginea din telescop era in partea stanga sus a cautatorului.
Am vrut sa realiniez cautatorul, dar aceasta are doar 2 suruburi si este tinut fix. Unde gresesc? Banuiesc ca ar trebui sa vad ce se vede prin X -ul cautatorului, nu?
As putea sa gasesc undeva un ghid al incepatorului ceva, pentru ca nu stiu deloc cum sa caut vreun obiect. Am vazut ca am niste rotite cu gradatii, dar nu stiu cum sa le calibrez si cum sa le folosesc.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
P.S. A doua zi am incercat fara Barlow si cu un obiectiv de 25 mm si am reusit sa vad Luna.
06 Sep 2011 13:21
Re: Cel mai Noob
Bine-ai venit Faruk pe forumul nostru!
Un prim sfat: rabdare in tot ce faci, de la pregatire, instalare, observatii si pana la prelucrarea si interpretarea observatiilor!
Deja ai facut un pas important reusind sa observi Luna, daca ai obtinut o focalizare buna, iar imaginea era clara si cu multe detalii...
Daca telescopul tau este cumparat de nou, sigur trebuie sa ai un manual de instalare si utilizare, vreo brosurica ceva in care de obicei se explica exact ceea ce ai intrebat. Daca nu ai asa ceva, uite aici: http://www.skywatcher.com/swtsupport/Instruction_Manuals/GENERAL_EQ1and2.pdf
... am observat ca prin telescop nu vedeam ce vedeam prin centrul cautatorului, ci imaginea din telescop era in partea stanga sus a cautatorului.
Am vrut sa realiniez cautatorul, dar aceasta are doar 2 suruburi si este tinut fix. Unde gresesc? Banuiesc ca ar trebui sa vad ce se vede prin X -ul cautatorului, nu?Cele 2 suruburi la care te referi cred ca sint cele de prindere a lunetei cautatoare, de fapt a suportului ei, pe tubul telescopului. Astea nu sint pentru reglarea paralelismului lunetei cu telescopul. Pe "inelul" suportului, prin care intra luneta cautatoare, trebuie sa ai 3 suruburi mai mici si cu astea se regleaza. Gasesti procedura in manual.
Oricum, daca citesti cu atentie si rabdare sigur vei afla multe raspunsuri.
Cer senin si spor la observatii!
Faruk
06 Sep 2011 13:25
Multumesc pentru raspunsul rapid.
Intr-adevar, asa este. Sunt 3 suruburi mici, dar creeam ca sunt fixe :)
Telescopul este nou, dar singurele manuale pe care le-am primit erau despre montare, nu si despre cum sa fac calibrari.
Luna era clara si apoi am incercat si cu barlow si am obtinut o marire mai mare si am reusit sa focalizez bine pe ea.
O sa citesc bine ce scrie la linkul tau.
Multumesc inca o data pentru raspunsuri
eolloe
06 Sep 2011 13:25
Ai aici un manual:
De la pagina 9 iti explica exact.
Ne-am suprapus. Se poate sterge mesajul meu.
06 Sep 2011 13:45
Din ce-am vazut la magazinele virtuale, telescopul tau vine cu o luneta cautatoare  (sau 5x24). E o luneta destul de slabuta si nu prea-si pastreaza alinierea din cauza ca diametrul interior al suportului la capatul dinspre obiectivul lunetei este ceva mai mare decat diametrul exterior al cautatorului si are un mic joc. Cu 2-3 straturi de  nu prea late, rulate pe portiunea exteriorului lunetei care iese din suport se rezolva si problema asta.
06 Sep 2011 21:41
Chiar as sugera o imbunatatire la imbunatatirea propusa de Marius.In loc de scotch eu sugerez folosirea benzii izolante PVC ,de obicei de culoare neagra,deoarece este  elastica si ramane mult timp asa.Inainte de a infasura cele cateva ture de banda pe tubul cautatorului,pune acolo un inel de guma,de genul celor cu care se leaga legumele sau ceapa verde de la piata.Evident ca o inelezi si rasucesti pana ce are diametrul mai mic decat tubul cautatorului.deci vei obtine un inel de guma multiplu,care trebuie sa stea strans,fortat pe tub.Apoi peste acele cateva inele de cauciuc ,care trebuie sa stea cat mai adunate,dai cu banda izolanta.Smecheria este sa obtii un strat elastic intre tubul cautatorului si peretele suportului.Astfel cautatorul,fiind sprijinit activ la acest capat de acest inel elastic,va pastra orientarea pe care o vei da din cele trei suruburi mici.Altfel,fara acest inel elastic,orientarea muncita cu greu,va fi pierduta la cel mai mic soc.
Eu asa fac la cautatorul newtonianului meu de 76mm si este foarte bine.
Faruk
04 Oct 2011 12:45
Salutare tuturor.
Scuze ca revin pe acealasi subiect, dar eu tot nu reusesc sa fixez finderscope-ul.
Am facut urmatorul lucru incercand sa il fixez: Am fixat telescopul pe luna, am dat drumul la cele 3 suruburi din care reglez finderscope-ul si l-am miscat liber incercand sa fixez luna si apoi sa-l fixez in acea pozitie.
Problema mea e ca nu reuseam niciodata sa fixez luna in mijlocul finderscope-ului ca apoi sa-l fixez in acea pozitie din cele 3 suruburi.
Unde gresesc?
