Daniel Simion
22 Ian 2012 23:18
Celestron Skymaster 15x70
Salutare tuturor este primul post pe acest site,si primul binoclu serios pe care-l am(am si un Sakura dar e jucarie).Am cumparat binoclul din titlu sh cumparat de la emag in septembrie.Nu ma prea pricep la binocluri mie mi se pare ca se vede bine dar totusi simt ca imi oboseste putin ochii cred ca e de la colimare...si am un mic gunoi negru in el cred ca pe o prisma.Este cineva in Bucuresti care se pricepe si ma poate ajuta cu aceasta mici(zic eu) probleme?Multumesc.
Daniel Simion
22 Ian 2012 23:49
Am scris putin agaramt,dar nu e vina mea,cred ca e de la binoclu :D
22 Ian 2012 23:53
Bine ai venit pe forum!
Binoclul pe care-l ai este bun pentru observatii astronomice. Desi are mult plastic in el, cu rabdare si ajutor, il poti regla si curata in asa fel incat sa-l poti folosi intr-un mod comod si placut. Sigur ca sint membri de pe forum din Bucuresti care te vor putea ajuta si sper s-o faca pentru a te putea bucura de instrument...
Daniel Simion
22 Ian 2012 23:58
Da are ceva plastic,cand am pus prima data mana pe el nu am simtit mare diferenta in calitatea constructiei fata de Sakura,dar cand am ajuns acasa si am reglat dioptria si distanta intre pupile am vazut ca optica este net superioara.Pe Sakura scrie 60x90 :)).Am observat ca are o zgarietura pe lentila fata de 1mm si mai subtire decat un fir de par,este o problema?
Daniel Simion
22 Ian 2012 23:59
Zgarietura este foarte greu vizibila...
Herr_Alien
23 Ian 2012 11:29
Nu iti fa probleme din cauza zgarieturii, problema principala acuma ar fi colimarea.
Mai adaug: nu iti fa probleme imediate legate de pata aia neagra. Binoclul ar trebui sa fie etansat un pic, si daca nu te deranjeaza pata prea mult, nu cred ca se merita sa il desfaci ca sa lasi sa intre aer (cu umezeala aferenta) in el. Daca pata respectiva se mareste in timp (semn ca ar fi ceva mucegai) atunci intr-adevar se merita sa il deschizi.
Daniel Simion
23 Ian 2012 11:50
Nu este mucegai,daca ma uit prin ocular de la o distanta mai mare si la un anumit unghi se vede ca este un fir de praf mic negru.Chiar nu este deranjant doar ca l-am observat si ma enerveaza dar o sa-l las acolo.Merci
Daniel Simion
23 Ian 2012 12:10
Cred ca este decolimat pe verticala,adica ocularul din stanga reda o imagine putin mai sus decat celalalt,asta am vazut eu dintr-un test pe care nu stiu cat de corect l-am facut :D
23 Ian 2012 12:22
@, o rugaminte ca moderator: te rog nu mai posta un nou mesaj daca dupa ultimul mesaj de-al tau nu a mai scris nimeni si n-au trecut 24 de ore de la mesajul tau. Foloseste cu incredere optiunea de editare a mesajelor (ai butonul "edit") si adauga ce mai ai de scris...
Daniel Simion
23 Ian 2012 12:23
Ok,scuze.
Daniel Simion
28 Ian 2012 23:07
Buna seara,a disparut ca prin minune si punctul acela negru,si cu colimarea am rezolvat(nu era reglat bine ocularul cu dioptrie),acum a ramas problema zgarieturii pe care eu am facut-o ca am apasat prea tare pe laveta cu care l-am sters.Oare exista vreo varianta sa-l schimb tinand cont ca este inca in garantie la emag?Ar fi perfect daca mi-ar da unul nou   :D
Acum am oservat ceva ciudat,in partea stanga daca ma uit prin partea mare a binoclului(invers) deci nu prin ocularul normal se vede cum prisma(cred) ia putin din campul vizual,este normal?Sper ca nu va bat la cap.Multumesc
Michael Peter
01 Feb 2012 19:58
[quote="Daniel Simion"]...acum a ramas problema zgarieturii pe care eu am facut-o ca am apasat prea tare pe laveta cu care l-am sters.Oare exista vreo varianta sa-l schimb tinand cont ca este inca in garantie la emag?Ar fi perfect daca mi-ar da unul nou   :D
....  No comment...    :x  
Bine ca nu incerci sa ni-l vinzi noua, aici pe forum....    :x  :x  :x
Herr_Alien
02 Feb 2012 11:12
:) Nu se merita efortul. Poti sa il pastrezi linistit.
Doua link-uri:
- Astronomie cu binoclul: http://95.76.157.166/sarm/carti/Astronomie-Binoculara.pdf
- Biblioteca SARM: http://sarm.astroclubul.org/carti/
Primul link are si sfaturi legate de curatarea binoclurilor.
Daniel Simion
12 Mai 2013 22:54
Are cineva idee ce procentaj de transmitere a luminii are acest model de binoclu?
