07 Feb 2012 18:54
Testarea Ronchi a suprafetelor convexe
Ca o continuare a  topicului  "comparatie oglinda sferica -lentila"  am simulat si aplicatia promisa  cu testarea convexitatilor  lentile ,oglinzi Cassegrain,Dall.
prin aplicarea unei conicitati pe cele doua fete a lentilei de referinta  se aduce la echivalenta cu oglinda sferica in lumina monocromatica bineinteles.
apoi prin plasarea la distanta corespunzatoarea a convexitatii de masurat lumina se intoarce la sursa unde cu reteaua Ronchi se priveste rezultatul .
in poza am dat intentionat la convexitatea de masurat o mica conicitate - 0.1  imediat se vede ca cele doua fire sunt paranteze deschise . 
daca las sfera vor fi perfect paralele. 
se pot testa raze de curbura sub cea a lentilei de referinta  , raze scurte prin aducerea spre centru de curbura dar dimetru util masurat  va fi mai mic .
neox
07 Feb 2012 22:11
Interesant, deci s-ar putea masura oglinzile secundare la Cass de exemplu? Presupun ca lentila de referinta ar trebui facuta in functie de ce suprafata convexa e de testat. Gresesc?
07 Feb 2012 22:15
Aha, abia acum am priceput ce vrei sa faci ... in primul topic nu intelesesem.
Pai da, cred ca e ok, si daca vrei, am si o solutie suplimentara pentru ca am trecut si eu printr-o situatie asemanatoare.
Anul trecut parca, voiam sa fac un instrument refractiv pentru banda ingusta si in consecinta am considerat ca nu am nevoie de un dublet acromatizat ci doar de o simpla lentila biconvexa.
Treaba era ok in principiu daca ramaneam la deschidere mica si focala mare dar cum m-am lacomit la un diametru mai mare (cam 120 mm) si focala pe la 1600 mm a aparut sfericitatea lentilei care ma deranja.
Ca sa corectez complet sfericitatea acelei lentile imi trebuia sa aplic pe fiecare fata a ei o asferizare de -3,447 sau o asferizare dubla pe o fata iar cealalta sa ramana sferica.
Am vorbit cu un slefuitor dar treaba nu s-a legat asa incat am fost nevoit sa caut alta solutie.
Si solutia gasita nu era alta decat o noua lentila de data asta negativa care sa corecteze sfericitatea cu pricina, deci pana la urma am ajuns tot la un dublet dar care nu era musai sa fie acromatizat.
Am construit lentila corectoare tot din BK7 ca si cea biconvexa si am rezolvat situatia.
Ma gandesc ca la fel poti sa faci si tu daca lucrezi in lumina monocromatica si daca asferizarile cerute de lentila de baza sunt mari sau greu de facut.
Spor!
07 Feb 2012 22:38
Dom'le ,acest site este in Romania.
Daca continuati sa  vorbiti in alte limbi ,nu in limba romana ,sa stiti ca incalcati regulamentu'.:P 
Si nici n-ati raspuns la eterna  si singura intrebare importanta:care sunt mai bune,telescoapele Trywaschek sau Tynsa? :( 
Mircea (cel Revoltat)
08 Feb 2012 18:08
Neox: Lentila de referinta ramane valabila pt orice  raze de masurat sub   'raza" ei sau dublu focarului ei. 
in cazul simulat de mine am facut la 100mm diam cu 200 EFL   deci sub 400mm raza se poate masura  orice valoare  . 
Zoth: conicitatea nu e dificila  -2.3  pe fiecare fata.   sa mai pun o lentila e mai mult de munca si de montat precis la distanta si colimat etc. 
Mircea:   optica sa fie in alta limba ? se poate dar orcine poate invata limba  asta daca are pasiune.
ar fi interesant de stiut daca a mai facut cineva metoda asta de testare  sau e caz de patentat :wink:
08 Feb 2012 20:20
  conicitatea nu e dificila  -2.3  pe fiecare fata.   sa mai pun o lentila e mai mult de munca si de montat precis la distanta si colimat ..
Pentru mine a fost invers, mai usor de facut o lentila suplimentara decat conicitate pe fete   :) 
Lentila suplimentara se poate pune la distanta mica fata de cea principala, 2-5 mm si nu pune probleme de colimare. In plus, prin reglarea fina a distantei dintre lentile se poate balansa perfect sfericitatea.
Nu stiu de ce dar am citit mai sus: "Mircea cel rezolvat"  :) 
Spor la treaba!
10 Feb 2012 17:14
Revin cu o dedicatie speciala pentru Mircea cel revoltat (sau rezolvat):
In direct pentru domniile voastre, Dick Parker:
http://stellafane.org/tm/atm/test/movies/TelescopeOpticsTesting.wmv
Spor!
