bogdan69
18 Mar 2012 15:50
Probleme Synscan
Salut tuturor,
Dupa o lunga perioada cu nori si frig, in sfarsit am reusit sa-mi scot si eu instrumentele. Insa mare dezamagire. Se pare ca stand, s-a paradit sistemul Go-to. Mai precis: La incercarea de aliniere da niste erori imense, cautand stele sub orizont. Nu am reusit nici o aliniere, nici 3 stele, nici cu 2 si nici cu 1. De curiozitate am incercat un M42, numai ca sa vad ce face. A rotit telescopul in jurul axei DA aproape complet 360 grade dupa care a luat-o inapoi vreo 200 si a ramas asa. DIn 5 incercari de parcare reuseste vreo 2. Apoi, din nimereala am apasat pe butonul 1 de pe controler, cel care il pune in objects tour, moment in care s-a blocat si nu a mai vrut sa faca nimic, a trebuit sa-l restartez. Apoi am incercat de mai multe ori cu acelasi rezultat. Pe display se afiseaza doar" Objects Tour:" fara sa mai afiseze si un obiect selectat(asa cum era normal). De asemenea si la obtiunea Object face la fel, controlerul se blocheaza si trebuie restartat. 
  Eu banuiesc o problema cu lista de coordonate ale obiectelor din controler, spar ca un update de firmware sa-mi rezolve problema. Insa vreau si parerea unora cu mai multa experienta, sau care au avut acelasi ghinion ca si mine. 
 Versiunea instalata este 3.12 in acest moment. Daca gasesc aceiasi versiune as vrea sa o reinstalez, sau sa ma duc la urmatoarea, 3.24 parca?
  PS: trebuie sa-mi fac un cablu RJ11-Serial DB9. Intrebare : o sa functioneze apoi cu adaptor serial -USB? Nu mai am serial pe Laptop cam de mult.
cmatei
18 Mar 2012 17:55
In primul rand, verifica alimentarea electrica: sursa, cablurile, conectorii. Despre ce montura e vorba ?
18 Mar 2012 18:16
Verifica alimentarea. Alimentatorul sa scoata minim 2A. Apoi fa-i un update de firmware la ultima varianta. Ar trebui sa mearga din prima. E bine totusi sa il faci direct de pe un port serial, mai ales ca acum nu prea poti sti daca cablul USB va merge sau nu. Cauta un calculator cu port serial.
18 Mar 2012 19:05
Ce fel de alimentare folosesti ?
Ai facut initializarea monturii, pas cu pas, cum scrie in manual ?
Ai introdus toate datele (coordonate geografice, time zone, ora) ?
Cu portul serial mai greu in zilele noastre. Iti trebuie un adaptor USB ce respecta standardele RS-232.
Nu ar trebui sa ai probleme deosebite deoarece portul controllerului nu foloseste hardware flow control.
Tot in manual, anexa B, ai schema cablului serial. Ai nevoie de 3 fire.
Este recomandat sa faci upgrade la soft dar numai dupa ce ai verificat ca alimentarea este in regula.
18 Mar 2012 19:24
Din cauza umidită&#539;ii excesive sau a condensului pe circuitele electronice se poate forma o peliculă de oxid. Verifică cablajul imprimat al controlerului dacă nu cumva ai ni&#537;te pete albe printre piese. Cură&#539;ă bine cu alcool izopropilic 99% &#537;i o periu&#539;ă de din&#539;i peste tot, în special printre terminalele circuitelor smd să nu fie punti&#539;e albe sau oxid. Verifică cu o lupă puternică sau un ocular starea suprafe&#539;ei să fie curată peste tot. Punctele de cositor să fie lucioase &#537;i să nu fie vreun terminal dezlipit. Desigur asta fără să ai alimentarea pornită. Verifică dacă computerul controlerului are o baterie mică cu litiu care alimentează ceasul intern. Dacă acea baterie e terminată ceasul poate fi dereglat. Condensatorii electrolitici nu au voie să prezinde umflături sau scurgeri.
bogdan69
18 Mar 2012 19:45
Multumesc mult de raspunsuri.
 Este vorba de o montura EQ 3-2, iar sistemul GO-TO este montat de mine. Alimentez montura dintr-un alimentator in comutatie de 12V si care suporta 3,5A. Pe controler imi arata 12,2V in repaus si 11,7V in sarcina maxima. Deci nu cred ca e problema de alimentare, avand in vedere ca suporta tensiuni intre 11 si 15V. Apoi totul facut ca la carte: Montura pusa in pol cu luneta polara, coordonatele setate dupa GPS-ul de la telefon :) , ora pusa la secunda. Orice eroare in acesti pasi nu justifica cautarea lui Mirphak sub orizont, de exemplu, si cand spun sub orizont inchipuiti-va ca oglinda principala sta intreptata spre Mizar.  Apoi cand am cerut M42 a luat-o total razna. Se comporta ca un elev scos la tabla si care nu stie raspunsul, spune orice numai sa nu taca. 
Cablurile intre motoare nu le-am verificat propriuzis, insa am doua randuri, cele originale si unele facute de mine. Cu ambele seturi am acelasi comportament si oricum nu justifica lipsa  obiectelor din lista "Objects Tour" sau din "Objects" si nici blocarea controllerului. E adevarat ca nu am verificat cablul cu RJ45 dintre controller si Si "Cutia motoarelor". Maine, la servici :)), o sa verific toate astea si voi cauta un calculator cu serial. DIn ce stiu sunt niste servere cu Linux pe ele care au 2 porturi DB9. Dar poate gasesc si ceva cu windows. Daca nu, o sa incerc cu adaptor DB9-USB.
Erwin, am desfacut controllerul si parea sa aiba ceva oxid. M-am gandit si eu la o toaleta cu izopropilic, dar asta o fac tot la servici, acasa nu am dotari, toate sunt lasate la birou. Oricm nu am vazut baterie interna si asta o stiam pentru ca la fiecare alimentare trebuie sa pun data si ora. Osa iau si cutia motoarelor sa verific si in ea sa nu fie oxid de la umezeala.
Oricum frustrant rau de tot. In loc de observatii m-am chinuit cu sistemul GO-TO. Puteam sa fac observatii si asa, dar imi statea pe chelie.
18 Mar 2012 19:50
@Erwin: ceea ce propui tu este "the last resort" si poate fi facut doar de catre un specialist.
De multe ori "oxidarea" este de fapt sulfatare sau clorurare. Acei compusi nu sunt dizolvati de acoolul izopropilic.
O curatare completa, mai ales sub componentele SMD, se face intr-o baie cu ultrasunete.
Iar uscarea este un proces destul de laborios.
Metoda cu periuta de dinti este periculoasa deoarece poate rupe traseele exfoliate.
Dar sa speram ca nu s-a ajuns pana acolo.
Desigur, o inspectie sumara nu strica.
Later Edit:
@bogdan69: poti pune niste poze ?
Verifica si curata contactele la mufele RJ ... sunt tare pacatoase, mai ales daca nu au contactele aurite.
Se pare ca nu scapi asa usor daca ai coroziuni pe partea electronica.
18 Mar 2012 20:13
Dacă direc&#539;ia era exact invers înseamnă că ai montat tu telescopul invers cu 180 grade!   :roll:
bogdan69
18 Mar 2012 23:54
Asa am zis si eu initial. Insa pentru Sirius avea doar o abatere de vreo 20 grade. Si pentru Capela la fel. Oricum ceva foarte curios. O sa incerc metodic. Maine, daca o sa am timp la servici, o sa verific cablurile si mufele, o sa verific cablajele celor doua unitati. Din pacate nu am un osciloscop sa verific daca alimentatorul are riplu. Poate sa fie si de la asta, ma gandesc. Cu toate ca e un alimentator de calitate, facut sa alimenteze un dispozitiv la fel de sensibil. Intre timp o sa-mi construiesc si cablul serial si o sa incerc un update de firmware.
bogdan69
19 Mar 2012 16:37
Deci pana la urma am inceput cu sfarsitul :)). AM coborat de pe net ultimul firmware, si aplicatia speciala pentru update. Mai mult mi-a luat sa fac cablul pentru ca nu am avut decat o mufa DB9 tata, pe care a trebuit sa o fac in oglinda fata de schema. Apoi am cautat prin cutii un cablu DB9 mama-mama, cu care m-am legat prin adaptor serial -USB. Am facut update si se pare ca problemele s-au rezolvat. Au reaparut listele de obiecte, controlerul nu se mai blocheaza si au mai aparut niste chestii. Nu am cum sa verific pentru ca montura e la 70KM. Dar dupa cum merge acum pe display,  problema sigur e rezolvata.
bogdan69
24 Mar 2012 22:30
Revin. In seara asta am verificat daca functioneaza. Pentru ca este inorat nu am putut face decat aliniere pe o singura stea, Sirius. Problema a fost rezolvata. Merge perfect. DUpa aliniere am reusit un Marte fara corectii din butoame, un M67, Un M42. Mai mult nu se putea din cauza norilor.
 Ba mi se pare ca e mai precisa cu ultimul firmware. Aliniere pe o singura stea si fara sa o pun in Pol s-a comportat neasteptat de bine.
Ca o concluzie: merita update-ul la firmware-ul 3.27.
jimao22
24 Mar 2012 23:19
Bravo. Mi-ar fi parut rau sa ma injuri, fie si in gand.
bogdan69
25 Mar 2012 08:01
Nici nu mi-a trecut prin cap. Nu are nici o legatura faptul ca l-am luat de la tine cu ce s-a intamplat. Pur si simplu a avut el chef sa crape. Toata ziua lucrez cu d`astea, asa ca nu sunt luat prin surprindere cand o iau razna inexplicabil.
