14 Sep 2012 15:45
Filtru polarizare
A incercat careva filtre de polarizare la planete si Luna? Si nu ma refer la rolul de a taia lumina ci la efectul de filtrare a luminii polarizate. Eventual daca le-a incercat si fotografic. La fotografia terestra asigura un contrast mai bun, o saturatie a culorilor dar la astro nu imi dau seama de efect.
14 Sep 2012 16:37
Re: Filtru polarizare
pai nu folosesti un filtru de polarizare sa fotografiezi soarele, ci efectul filtrului e maxim e la 90 grade fata de directia soare-fotograf... direct spre soare are efect aproape zero, cred ca la fel si spre Luna/Planete. http://www.polarization.com/sky/sky.html
14 Sep 2012 17:42
N-am zis de soare tocmai ca nu are rost. Planetele/luna reflecta lumina deci ar avea rost.
ursamajor
14 Sep 2012 17:59
Păi, rostul filtrului de polarizare (simplu) e ăsta: http://www.f64.ro/articles/Filtrul_de_polarizare-I_.html
Unica lui func&#539;ie a sa e cea de a îndepărta reflexiile polarizate de pe suprafe&#539;ele nemetalice. Celelalte chestii (contrast, culoare etc.) sunt consecin&#539;e ale acestei func&#539;ii. Cerul pare mai închis la culoare &#537;i mai colorat prin faptul că se elimină acele reflexii de pe mini/microparticulele din atmosferă. Frunzele par mai verzi prin acela&#537;i mecanism. Nu văd cum ar putea ajuta la Lună &#537;i planete. &#536;tiam că două filtre care se rotesc unul fa&#539;ă de altul pot folosi la mic&#537;orarea luminozită&#539;ii Lunii, de pildă, la diversele faze mai avansate spre Lună plină. Ca atunci când prive&#537;ti un LCD cu ochelari polaroizi.
14 Sep 2012 18:07
Asta intreb si eu, daca la frunze imbunatateste "contrastul, culoarea, etc" dece n-ar merge si la Luna?
ursamajor
14 Sep 2012 18:15
Fiindcă probabil trebuie să fii undeva în spa&#539;iu ca unghiul sub care prime&#537;ti lumina reflectată de Lună să facă să "func&#539;ioneze" filtrul. Pe Pământ e simplu: rote&#537;ti capul &#537;i se modifică acel unghi.
Mă gândesc că poate ajuta indirect &#537;i la Lună, dar pozată ziua.
pcris
14 Sep 2012 21:11
Eu l-am folosit la luna plina cu singurul scop de a mai taia din luminozitate atat cat trebuie ca sa  pot astfel vedea mai bine detaliile. Vorbesc de filtrul polarizator dublu. lVizual este foarte util. Din pacate sunt fara experienta dar presupun ca trebuie incercat si la foto si vazut ce efect are. Daca aliniez cele 2 filtre cred ca ar fi interesant pentru obiectele ce polarizeaza lumina. O sa incerc cu prima ocazie.
Nu prea cred ca zonele de pe suprafata lunii sa polarizeze lumina astfel incat sa observam ceva interesant  cu un filtru simplu. Poate la Soare sa fie util ?
14 Sep 2012 22:08
Exista ceva polarizare si la Luna, slaba dar interesanta.
Vedeti aici: http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial13/doc34_us.htm
Si la Soare:
http://www.astrosurf.com/buil/eclipse2006/polar.htm
http://www.astrosurf.com/spectrohelio/magnetographe-en.php
14 Sep 2012 22:35
Ce au facut? Au facut poze, au rotit filtrul si au facut diferenta intre magini sau ceva?
14 Sep 2012 22:43
Exact: 0°, 45°, 90° and 135°
14 Sep 2012 23:37
Ma baga la idei... :roll:
starbuck
15 Sep 2012 00:24
Notiunea de lumina reflectata in cazul Lunii este gresita din punct de vedere al polarizarii deoarece Luna se comporta tot ca o sursa de lumina directa chiar daca emite lumina reflectata. Asadar efectul polarizarii este nul, singura influenta fiind similara unui filtru de neutral density de valoare fixa. Mai exact reduce expunerea cu 2 F-stopuri. Daca vreti sa vedeti o diferenta, orientati filtrul pe niste nori luminati de Luna, efectul fiind maxim pe o directie perpendiculara pe cea a luminii.
Ceea ce se doreste de fapt, adica o reducere directa si reglabila pe toata scala a luminozitatii in directia Lunii se obtine folosind un filtru dublu de polarizare (practic doua filtre de polarizare intr-unul singur) care prin rotirea unuia fata de celalalt se va modifica unghiul la care intra lumina intre cele doua filtre. Ca sa simulati acest efect luati un filtru simplu de polarizare si uitati-va prin el la un monitor LCD in timp ce il rotiti incet. Veti vedea ca imaginea se intuneca progresiv pana la disparitie totala deoarece monitorul LCD emite deja lumina polarizata. La fel se intampla si in cazul Lunii sau a celorlate planete in cazul folosirii filtrului dublu.
