04 Oct 2012 14:55
Racire activa
Vreau sa ma racoresc putin, ce solutii recomandati?
E vorba de o camera CCD, mica, are carcasa metalica. Ce sa iau, de unde sa iau?
Multumesc.
Teo
04 Oct 2012 14:57
Un modul Peltier eventual acompaniat de un mini-cooler cred ca ti-ar rezolva problema :
http://www.uweelectronic.de/en/temperature-management/peltier-modules.html
http://www.quick-cool.com/?gclid=CJjovuWn57ICFVG6zAodHWkA4w
ursamajor
04 Oct 2012 15:00
[url=http://www.adelaida.ro/module-peltier/]De-astea?
Teo
04 Oct 2012 15:01
@ Ursa   
Da. Din acelea . ;)
Vezi si aici un articol foarte interesant :
http://www.energielibera.net/Teste-si-verificari/generator-termoelectric-cu-module-seebeck-peltier.html
04 Oct 2012 15:41
Cred ca peltier este solutia. Insa ma sperie niste cifre, 10W, 30W, 50W, trebuie sursa serioasa. Un ventilator e suficient sa faca fata caldurii degajate?
Camera are 29x29m, lunga de 40mm. Ar merge oare 4: http://www.adelaida.ro/modul-peltier-30x30x3-3mm-36w-pm-30x30-36.html ?
ursamajor
04 Oct 2012 16:03
Dacă ți-e teamă de sursă, cred că merge și ăla cel mai mic de 9W, că-l solidarizezi cu peretele camerei și ar trebui s-o răcească să-i meargă fulgii. Păi, alea îngheață apa, bre...
04 Oct 2012 16:08
Ala mic e ciudat, 2V, 8A?!
Oricum as lua unul, maxim doua, le-as pune la tensiune mai mica eventual ca sa nu se incinga in ideea ca vreau sa evit ventilatoare, adauga vibratii, si sa merg pe niste radiatoare mai mari.
ursamajor
04 Oct 2012 16:11
Ehehe, când își bagă dreaq coada... știu cum e. Succes! :mrgreen:
04 Oct 2012 16:22
Nu puteai sa zici ca nu exista solutie? Eram si eu linistit.
Daca nu pun ventilator ce se intampla, se topeste?
Nu apare condens, nu dauneaza camerei? Pare ca ar fi inchisa mai putin partea cu senzorul, si asta daca nu am filtre in fata.
04 Oct 2012 16:59
Nu pui neaparat ventilator. Pe partea calda a peltier-ului lipesti cu silicon un radiator de CPU sau poate chiar unul de CIPSET  si vezi cum se comporta asa. Cooler dupa aia , daca mai e nevoie.
Eu as folosi un racitor cu freon de la un laptop , in locul radiatorului de CPU. Cred ca e ceva mai usor, chiar daca mai labartzat.
catalin.
04 Oct 2012 17:07
O sa iau unul si il tin "subturat" sa vad cat rezista, doar cu un radiator mai mare pe el.
Gabi-737
19 Feb 2013 14:23
Spre deosebire de membrii de aici care folosesc telescoapele noaptea pentru observatii indepartate, eu folosesc Dobsonul cel mai mult ziua, iar subiectele mele vizate se afla pana la maxim 15000m altitudine.
Problema mea e urmatoarea: soarele care incalzeste tubul. De obicei folosesc o umbrela gen terasa, dar nu am tot timpul parte de ea si datorita vantului. Ideea mea e sa acopar tubul cu ceva folie care reflecta razele solare si sa se incalzeasca mai putin. E ideea asta viabila oare?
Oricum tubul (Skywatcher) e alb la exterior, dar cand afara sunt la umbra 30-35 grade...
20 Feb 2013 01:39
Nu demult am găsit la Lidl suluri de folie de polistiren expandat aluminizată care se folose&#537;te pentru izolarea pere&#539;ilor din spatele caloriferelor pentru economia de căldură. Are vreo 5-6mm &#537;i cred că un sul ajunge pentru a înveli tubul complet. Eu am de gând să o folosesc pentru capă de rouă la lunetele din dotare.
20 Feb 2013 02:03
Poti folosi o prelata din material textil, eventual acoperita cu ceva reflectorizant, o pui, o scoti, o pui iar.
eolloe
20 Feb 2013 09:40
Iti recomand ceva mai ieftin  :D Daca nu da rezultate nici nu ai motive sa iti para rau.
http://www.accesoriu.ro/Parasolar-Folie-Aluminiu-2-Fete.html
