Ceausel Andrei
02 Noi 2012 09:46
EQ6 Intrebari
Salut la toata lumea. 
   Incepand de ieri sunt fericitul posesor al unei monturi EQ6 GoTo SynScan; toate bune si frumose pana am despachetat.Am cateva intrebari (poate unele dintre ele vor fi prostesti), mentionez ca am primit-o cadou si nu am apucat sa ma documentez foarte bine.
   Prima chestie ar fi alimentarea - din cate am vazut se crere si pentru telecomanda SynScan; se cere 12 V dar nu stiu amperajul. In alta ordine de idei cum fac alimentarea cu energie pentru toata montura. Montura o folosesc doar acasa la munte...(cer negru etc...) deci alimentarea o pot face de la priza.
  Am cumparat si inelele pentru ,,newtonianul'' de 8" dar nu am stiut ce placa de montare sa iau...    :cry: 
 Daca cineva poate sa-mi dea cateva sfaturi prin telefon poate sa-mi lase numarul pe forum si cu siguranta am sa-l deranjez. 
   Multani !
02 Noi 2012 10:03
Re: EQ6 Intrebari
o sursa (indicat sa fie stabilizata) cu cel putin 1500mA. Recomandat 2000mA. Merge si cu una de 1000mA doar ca atunci cand merg ambele motoarele la viteza maxima se va bloca.
depinde ce puc (cap) are montura, daca e noua de obicei poti pune si sina Losmandy (mai lata, 3") si Vixen, daca e model mai vechi doar Vixen.
Ceausel Andrei
02 Noi 2012 11:05
http://magazin.telescop-expert.ro/montura-eq6-goto-synscan.html Montura
M-am gandit si eu la o sursa de alimentare o pun in atasament
cmatei
02 Noi 2012 11:59
Eu tin minte 2A la max slew, nu 1.5. Ar trebui sa-ti lasi si o marja de siguranta. Ar mai trebui sa te gandesti daca nu cumva mai ai si altele de alimentat la 12V, de exemplu: dew heater, ventilatoare, flat box, diverse gadget-uri electronice, sa nu te trezesti ca-ti trebuie inca o sursa. 
Eu folosesc asa ceva, de cativa ani buni: [url=http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=36717]sursa 13.8V/3A
Ceausel Andrei
02 Noi 2012 13:37
Asta este partea proasta ca nu stiu de ce accesorii o sa mai am nevoie ....
02 Noi 2012 15:13
Sigur vei avea nevoie de mai multe. O sursă de PC vechi face fa&#539;ă la oricâte. Ai 20A la 12V la majoritatea surselor. Dacă găse&#537;ti una tip AT de la un PC maxim 486 cu buton de pornire este foarte bună. Merg &#537;i cele noi dar trebuie să faci rost de un buton tip push pe care îl legi la firul verde &#537;i la un fir negru. O sursă nouă este în jur de 60-70 lei, cu mult mai ieftină decât o sursă dedicată de aceea&#537;i putere. Singura problemă ar fi că este deschisă &#537;i trebuie ferită de umezeală, n-o po&#539;i lăsa afară.
jimao22
02 Noi 2012 21:20
Poate gasesti ceva folositor aici. E o sursa deosebita, care duce mult si este si rezistenta la umezeala:
http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?t=8407&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ceausel Andrei
04 Noi 2012 19:18
Salut.
  Vineri am luat aceasta sursa sursa 13.8V/3A. Din pacate nu merge sau mai bine zis  nu imi merge mie.Nu stiu unde poate fi problema. Cand alimentez doar SynScanul merge ..dar cand alimentez montura ...pauza ...baraie umpic apare initializing si se stinge ....iar ledul de alimentare palpaie....sa inteleg ca nu face fata sau ????
Ceausel Andrei
04 Noi 2012 19:55
Atasez si pozele cu sursa
Zoltan
04 Noi 2012 21:49
Modul in care descrii ca se comporta ma duce la gandul exact la banuiala ta: nu face fata in sarcina. Pe montura ar trebui sa spuna cati amperi "inghite". Experienta imi zice ca daca un laptop merge cu 19-24V de pe la 5A in sus, probabil ca si motoarele de actionare ale monturii ar trebui sa necesite mai mult de 3A
Am incercat o cautare si am vazut pe stargazerslounge ca se folosesc surse de 5-10A pentru HEQ5 si EQ6. http://stargazerslounge.com/topic/25300-12v-mains-power-supply-for-heq5-synscan/
Ceausel Andrei
04 Noi 2012 22:21
tot la concluzia asta am ajuns si eu ....am folosit adaptorul pentru bricheta la masina si a mers perfect.Deci in sarcina nu duce...culmea a fost ca vineri a mers...iar astazi pauza.Cel putin stau linistit ca montura e Ok .Maine vreau sa ma duc la Conex (pe Maica Domnului) sa vad daca pot sa o schimb sau sa ii masor amperajul ...poate gasesc o rezolvare.Multumesc de raspunsuri..
04 Noi 2012 23:14
Sursa poate scoate pana la 5 A.
Mai repede ai o cadere de tensiune la contacte, cabluri ...
Incearca sa masori tensiunea ce ajunge la controller, in sarcina.
SynScan-ul functioneaza chiar si la 9V, deci ai ceva cadere de tensiune serioasa intre sursa si montura.
05 Noi 2012 10:44
eu am facut masuratori la montura maea Eq6  in gol fara traking ia 300mA   cu traking  sideral  600mA
la Go-to cand merg ambele motoare la turatia max  ia 2A. 
Ledul de avertizare incepe sa palpaie daca tensiunea scade sub 11.5 V . sub aceasta tensiune e posibil sa mearga inca pan la 10.5V  dar se pot pierde pasi la motoare , iar daca vrei sa dai miscare rapida clacheaza . daca ai cablurile si contacte bune e clar ca sursa nu da amperajul necesar sau e reglata cu limitare de curent .
Ceausel Andrei
06 Noi 2012 09:28
Ieri am fost cu sursa la Conex si am gasit problema.Era stricata....nu scotea decat 11 V si 0.8 A; din spusele lor cica ar fi fost un condensator bulit.Ne avand ce varianta sa iau de la ei mi-au redat banuti.Am vb cu cei de la Telescop- Expert si se pare ca m-au scos din groapa cu un  acumulator plus incalcator pt montura EQ6 PRO.
Pretul este numai 220 Ron.Pe siteul '' lor nu apare momentan asa ca o sa va dau mai multe detatlii in momentul in care o sa-l am.
Ceausel Andrei
08 Noi 2012 13:58
Din pacate  :( fiind cu bugetul la pamant ...vreau sa va aintreb cam  ce webcam ar fi cel mai ieftin pentru autoguiding. As vrea sa mearga pe softul PHD Guiding, iar luneta de ghidaj folosesc Luneta astronomica Sky-Watcher 70/900, seria Black Diamond (pana o sa reusesc sa achizitionez luneta de ghidaj 80mm - Celestron).Multumesc
