Emil
21 Noi 2007 10:11
in legatura cu elementele Peltier nu stiu cad de usor o sa gasesti asa ceva vezi adresa urmatoare
http://www.metrafo.ro/produse.html?keyword=peltier&where=0
sistemele de racire pentru PC cu elemente Peltier sunt in general gandite pentru procesoarele P II (cel putin din cate am vazut eu), din pacate datorita consumului destul de ridicat de curent ideea a fost abandonata iar pe de alta parte implica o izolare cu silicon a socket-ului procesorului datorita aparitiei condensului... Aceasta problema trebuie sa o iei si tu in calcul, in principiu carcasa trebuie etansata iar in interiorul ei trebuie sa pui substante hidroscopice, Silica Gel este cea mai indicata pentru ca poti o regenerezi prin incalzire ( in cuptor la 100-150 grade), ideal ar fi ca acest gel sa il pui intr-un cilindru inchis la un capat iar la celalat capat sa ai un filtru din material plastic de exemplu (ciorapii de dama sunt si ei buni pentru asa ceva :D iar acest cilindru sa fie fixat prin insurubare in carcasa. vezi pagina urmatoare ca exemplu
http://www.nova-ccd.de/info.htm
Daca nici o piesa electronica nu se atinge de carcasa atunci iti va trebui un element destul de puternic pentru a fi capabil sa mentina o temperatura scazuta in interiorul carcasei. Vezi daca nu cumva exista un sistem pasiv de racire pentru chip, poate acesta poate fi utilizat cu un peltier de dimensiuni mai mici... O fotografie a interiorului carcasei ar fi de mare ajutor pentru a gasi o solutie cat de cat adecvata.
Inca ceva, pentru ca elementul peltier sa functioneze cat mai bine, elementul de racire al acestuia trebuie sa fie racit activ deci cu ventilator pentru indepartarea caldurii generate. Cu cat mai multa caldura este indepartata cu atat mai scazuta va fi temperatura atinsa de partea rece a elementului.
Sper sa te ajute cu ceva.
Numai bine
Emil
