Numar total de mesaje in forum: 243820 |
george_b Membru
Data inscrierii: 07 Aug 2012 Mesaje: 120
Trimis: 26 Mar 2013 23:06 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Problema montura GoTo |
Salutare,
am un EQ3-2 la care am pus recent un Skywatcher SynScan GoTo, dar nu reusesc sa-l fac sa functioneze cum ar trebui (cred eu).
Folosind tastele directionale montura se misca ok, de la 2x la 9x, face tracking. Nu pot face insa alinierea nici slewing-ul catre un obiect selectat. Pe ecran apare "Slewing...", coordonatele RA si DEC se modifica pe ecran, insa motoarele, dupa doua cloncanituri scurte, raman nemiscate.
- cablurile sunt conectate conform instructiunilor
- alimentarea - acumulator stationar 12V - 7.2A
- versiune soft - 3.27
- montura nu e supraincarcata - Mak 127 si o contragreutate
E posibil sa fi scapat din vedere ceva, insa nu-mi dau seama. Sugestiile voastre sunt binevenite.
Multumesc,
George _________________ Celestron C8,NEQ3-2 GoTo;
Lacerta 10x50, Celestron Sky Master 15x70 |
gabi Membru
Data inscrierii: 13 Mai 2010 Mesaje: 1008
Trimis: 27 Mar 2013 07:32 Download mesaj |
Spui ca la 9x viteza, montura se misca bine si motoarele functioneaza atat pe DEC. cat si pe RA. dar cand ii dai slewing motoarele cloncane si se opresc. Ceva nu se leaga, dar totusi verifica sa nu fie prea stranse angrenajele, motor- melc-roata melcata, pe DEC.si RA. Dupa ce rezolvi problema, instaleaza pe telecomanda varianta 3,32 sau 3,34 ,are o functie care te ajuta mult la alinierea polara.
http://www.skywatcher.com/swtinc/customer_...class2=180
Ultima modificare efectuata de catre gabi la 27 Mar 2013 08:33, modificat de 1 data in total |
auriga Membru
Data inscrierii: 22 Dec 2008 Mesaje: 2188
Trimis: 27 Mar 2013 08:29 Download mesaj |
| cand ii dai 'slew to object' pornesc ambele la viteza maxima. incearca sa faci asta din butoane (pui pe viteza maxima si apesi E/N sau W/S concomitent). 2A ar trebui sa-i ajunga, dar vezi, poate totusi sursa e de vina. Asa imi facea mie EQ6 cand foloseam o sursa de 1.5A. Mergea perfect pe cate o axa la viteza maxima, dar la slew se blocau imediat. |
gabi Membru
Trimis: 27 Mar 2013 09:02 Download mesaj |
| Cred, ca @auriga are dreptate sursa de curent sa fie cauza, dar oricum e bine sa verifici si daca este nevoie sa reglezi si jocurile la cele doua axe. |
george_b Membru
Trimis: 27 Mar 2013 10:41 Download mesaj |
Multumesc, o sa masor curentul in seara asta. Ma asteptam sa isi ia cat ii trebuie din baterie, tocmai de-asta am luat una mai grasunica.
Cat despre jocuri in montura, n-am desfacut-o sau reglat-o in niciun fel, doar am strans zdravan rotile dintate pe axe. _________________ Celestron C8,NEQ3-2 GoTo;
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 7249
Trimis: 27 Mar 2013 17:24 Download mesaj |
Daca ai strans zdravan rotile pe axe, atunci probabil asta e cauza.
Bateria pe care o folosesti e suficienta. Si eu am avut aceasta configuratie, si am strans tare, apoi am strans mai usor, ca nu mergea, exact ca la tine. _________________ Dragos N |
george_b Membru
Trimis: 27 Mar 2013 22:51 Download mesaj |
Multumesc mult pentru sfaturi!
Bateria era probabil prea slaba fiind la prima incarcare, asa ca am pus alimentatorul pe ea si s-a rezolvat. Alinierea si cautarea functioneaza acum, ca si rotatia concomitenta a celor 2 motoare.
Acum o sa relaxez si surubelele de pe axe.
Inca odata, multumesc! _________________ Celestron C8,NEQ3-2 GoTo;
Trimis: 27 Mar 2013 23:39 Download mesaj |
Ca sa nu fie vreo confuzie, rotile trebuie stranse pe axe, dar contactul intre ele nu trebuie sa fie ''ermetic'', ca ajungi la frecari prea mari. Evident, sa nu permita jocuri, dar nu intepenite. _________________ Dragos N |
Trimis: 28 Mar 2013 04:41 Download mesaj |
La Synscan poti verifica tensiunea "live" din meniu "Show Information" > "Power Voltage".
Apasand butoanele de directie la viteza maxima, vezi daca tesniunea scade simtitor.
Daca da, atunci ai o problema cu sursa de tensiune (acumulatorul) sau la conexiunile de alimentare.
Rotile nu trebuie "stranse zdravan". |
Florin Baluta Membru
Data inscrierii: 25 Feb 2015 Mesaje: 12
Trimis: 06 Apr 2015 12:52 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Alinierea autom. Discovery Star Sky Watch 150/750m cu GoTo 4 |
Greseli la alinierea automata a lui Discovery Star Sky Watcher 150/750 cu Go To version 4
Sunt incepator. Cred ca omit niste pasi, intrucat nu reusesc sub nicio forma sa aliniez un telescop cu montura automata. Iata operațiunile pe care le-am făcut, menționând că toate au dus la eșec:
1. Telescopul se afla intr-o pozitie oarecare
2. Introduc Latitude = 44 grade 27 minute Nord (pentru Buc)
3. Introduc Longitudine = 26 de grade 1 minute Est
4. Time Zone = + 3
5. Introduc ora locală
6. Ma intreaba : Salvați? - apasa Da
7. Aliniați dupa stralucire stele press 1, sau aliniati dupa stele - Am încercat alinierea prin ambele variante, dar fără nici nu rezultat. El incepe sa caute vreo doua stele (sau planete) si in final spune ca alinierea a fost incheiata cu succes, insa de fiecare data arata eronat, uneori ducandu-se chiar in jos . De exemplu Luna o stabilizeaza ca fiind ba la 90 de grade intr-o parte, ba la 180, ba sub orizontul pamantului, dar niciodata fixata pe aceasta. De aici bineinteles ca toate celelalte sunt eronate.
Cine a lucrat cu go to poate imi spune si mie ce pasi omit in operatiunile efectuate? De asemenea am niste nedumeriri :
A. Inainte de a-l porni, telescopul trebuie să fie directionat/asezat manual într-o anumită poziție gradata (azimutal si altitudinal, puncte cardinale ? ), dupa care sa pornesc Go To? Dacă da, ce operatiuni ar trebui să fac ? Mentionez ca telescopul este aliniat foarte bine manual ( adica ceea ce se observa in ocular este si pe centrul lunetei si invers), deci daca alinierea automata din Go To s-ar efectua corect, atunci ar trebui sa ma duca direct la tinta.
B. Daca inainte de a apasa start pe alinierea automata, Go To ofera mai intai date privind asezarea azimutala si altit. a telescopului, atunci unde sunt acestea si ce butoane trebuie sa apas ca sa le vad ? Pe You tube am vazut un brazilian care arata pe un Go to ca apare scris date privind la Azimut si Altit, iar el misca cu mana de montura pana ce pe telecomanda aparea datele pe care el le dorea si abia dupa aceea ii dadea start aliniere, s a s m d. Sincer, nu am inteles de unde stia el datele privind altitudinea si azimutul locatiei lui (aceste date sunt specifice fiecarui loc unde te afli? sunt ca si cele de gps? ), cum n-am inteles despre ce altitudine era vorba cand el nici nu stia dupa ce stele/planete va incepe alinierea?
C. Sa presupun ca in final alinierea a fost efectuata corect. Dupa oprirea și repornirea telescopului in alta zi, este necesara reluarea operatinuilor de aliniere?
Va multumesc. Orice informatie este bine venita
As mai avea niste nedumeriri privind alimentarea: Am un acumulator de 12 v 12 A (o bateria cu care pornesc un generator de curent)- Este ok daca il folosesc, in loc de cele 8 baterii de 1,5 v care se consuma relativ repede? Am vazut ca acumulatorii pusi la vanzare de Sky ewatcher au 7,7A pana la 17 A. De asemenea, In cazul in care as utiliza un adaptor de 12 v cati amperi ar trebui sa aiba acesta? Nici macar nu am reusit sa imi dau seama unde se introduce jakul : Sub butonul de pornire este un orificiu mai mic si imediat sub el este unul mai mare (ambele pe rotund) |
rem01 Membru
Data inscrierii: 18 Sep 2013 Mesaje: 82
Trimis: 06 Apr 2015 16:04 Download mesaj |
Salut!
Cred ca pozitia initiala a telescopului nu ar trebui sa fie "oarecare". In manual am gasit ca montura ar trebui sa fie reglata bine pe plan orizontal prin ajustarea picioarelor trepiedului (vezi si informatiile foarte utile oferite de colegul nostru jimao22 - mai ales topicul care implica utilizarea nivelei cu bula), tubul ar trebui sa fie asezat initial orizontal, orientat spre nord - altitudine 0 (zero).
In manualul telescopului (pagina 8 - sper sa fie actualizat) pasii initiali sunt urmatorii:
https://www.skywatcher.com/downloads/Star_...014_V1.pdf
Initial setup (For users in Northern Hemisphere)
For the initial setup we need to “tell” to the Star Discovery mount how it is oriented.
Level the tripod top by adjusting the tripod leg.
At this point the compass will come handy to find the north.
1. Aim the main tube at North horizontally
2. Rotate the altitude axis until the altitude scale reads 0 (according to the enlarged view to the right)
3. Restart power.The mount is now ready to receive the northern latitude input
4. Rotate the altitude axis to enable the altitude scale to read local latitude (according to the enlarged view to the right – set to 21° on image as example).
5. By pressing the handset button 2 and 3 simultaneously, the Star Discovery Mount will recognize the local latitude. Aim the telescope towards the object under observation: the mount will begin auto tracking.
Toate cele bune si cer senin,
Romulus |
jimao22 Moderator
Trimis: 06 Apr 2015 19:14 Download mesaj |
I-am raspuns si eu fiindca a mai pus intrebarea asta pe sectiunea Astrofoto incepatori. In principiu raspunsul meu este identic cu al tau, de aici.
@florin - nu e nevoie sa pui aceeasi intrebare de mai multe ori, pe diverse sectiuni ale forumului. Ai rabdare, cineva o sa-ti raspunda pana la urma. Ca nu exista vreun call-center pentru intrebarile celor interesati - trebuie sa raspunda niste colegi care sa aiba si timp sa faca acest lucru. _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
